Vectra BDúvida - Ligo o Ar é o carro fica mais fraco? Vectra B
por Alez » 05 Fev 2014, 16:52
Senhores, quando liga o ar e o carro fica mais manco ainda do que já é de costume... o que pode ser?
Tá perdendo demais a potência que já é pouca, quando liga o ar.
Re: | Ar Condicionado
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 16:54
Tem GNV na máquina Alez?
por Alez » 05 Fev 2014, 16:56
thiago.onacto escreveu:Tem GNV na máquina Alez?
Tem nada.
por Alcir Andreoni » 05 Fev 2014, 17:14
Alez escreveu:
Tem nada.
Alez, é normal!
O AC costuma roubar 10% da potencia do motor.
por Alez » 05 Fev 2014, 17:15
Alcir, tá perdendo muito mais que 10%.
Tipo afunda o pé e demora pra subir o giro.
por Alcir Andreoni » 05 Fev 2014, 17:30
Alez escreveu:Alcir, tá perdendo muito mais que 10%.
Como estão os filtros de ar e combustível da máquina?
por Thiago Menezes » 05 Fev 2014, 17:33
Velas???
por Alez » 05 Fev 2014, 17:36
thiago.onacto escreveu:Velas???
Novas e recém trocadas.
por Alez » 05 Fev 2014, 17:38
Filtro de ar novo.
Filtro de Combustível novo.
José Leal
por José Leal » 05 Fev 2014, 17:39
Veja se o compressor não está travando. Isso dificulta o giro do motor quando o sistema está ligado.
Já que falou em velas novas, confira o GAP delas. Para os motores Família 2, o GAP é de 1,1mm. Se na identificação da vela, no final não veio escrito 11, significa que tem o GAP de 0,8mm.
por Alez » 05 Fev 2014, 17:43
José, na última troca adotei as recomendadas pelo manual ac delco genuínas.
Eu até já conversei sobre isto com o mecânico e ele disse que seria melhor usar velas flex devido ao combustível agora ter 28% de etanol na gasolina.
Será que isto explica os engasgos e a falta de força.
Devo adicionar ao tópico que tem uns 2 tanques que estou rodando com Gasolina Comum BR.
Será que isto influi também?
Grato.
José Leal
por José Leal » 05 Fev 2014, 17:50
Deveria ter mandado a vela original do seu carro. As velas dos flex são um pouco mais frias, o que explica os engasgos. Pode tb ajudar a carboniza-las mais cedo. Não tem nada a ver ter 28% de álcool na gasolina. O que determina a temperatura da vela, basicamente, é a taxa de compressão. Enquanto o seu motor tem taxa de 9,1:1, se não me engano, os flex tem taxa de 11,5:1 (e meu VHCE tem taxa de 12,6:1!).
Eu não tenho certeza, mas quando comprei velas para meu ex-Vectra, fui na concessionária e pedi as originais. Vieram com GAP de 0,8mm e eram NGK, mas embaladas na caixinha GM.
por rgapski » 05 Fev 2014, 17:53
Alez,
Como você comentou sobre o comando de válvula em outro tópico, um problema nesse cara pode te causar essa falta de força.
Agora, se o problema é só com o AC ligado, o problema pode estar no compressor.
Vá a uma casa especializada em AC.
A título de informação:
O compressor dos nossos carros são de cilindrada variável, ou seja, eles fazem mais esforço até o sistema atingir a pressão ideal e depois dá uma liberada. Ou seja, não existe aquele "clic-clic" de compressor e nem desligamento ao se afundar o pé.
Acontece que quando o sistema esta com baixa pressão, o compressor trabalha com maior curso, pra pressurizar o gás mais rápido. Quando a pressão sobre, a cilindrada diminui e o compressor exige menos motor.
Se estiver com carga baixa de gás, vazamentos ou falta de óleo, vai afetar a variação, por consequência amarrar o carro e ter baixo rendimento do sistema(demora pra gelar).
O certo é medir a carga e verificar se existe vazamento. Se for pelo compressor, ta explicado o motivo dele ficar "pesado".
por Alez » 05 Fev 2014, 17:57
Gapski, achei que não tinha relação, por isto abri outro tópico.
Mas sem o ar também o carro está mais manco.
E olha que troquei embreagem recentemente.
Vou dar uma passada numa casa especializada em ar pra checar sua dica.
por Alez » 05 Fev 2014, 18:00
José Leal escreveu:Deveria ter mandado a vela original do seu carro. As velas dos flex são um pouco mais frias, o que explica os engasgos. Pode tb ajudar a carboniza-las mais cedo. Não tem nada a ver ter 28% de álcool na gasolina. O que determina a temperatura da vela, basicamente, é a taxa de compressão. Enquanto o seu motor tem taxa de 9,1:1, se não me engano, os flex tem taxa de 11,5:1 (e meu VHCE tem taxa de 12,6:1!).
Adotei as genuínas AC Delco.
Tem as genuínas NGK também.
Arker
Registrado em: 17 Jun 2013, 20:39
Nome Completo: Arthur Borges dos Santos
Cidade: SBC
por Arker » 24 Fev 2014, 12:34
Alez escreveu:
Alez, ñ será por conta do comando desgastado? Meu vectra tinha os sintomas iguais, com velas, filtros, tbi e bicos limpos, sensores novos, tudo em ordem, só o bendito comando com um came comido, ai na aceleração ele pipocava, e com o ar era afundar o pé pro bicho andar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 296 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 21:31
