Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento tampa de válvulas
31 mensagens
Ezequiel
Registrado em: 02 Dez 2013, 22:30
Nome Completo: Ezequiel Alves da Silva
por Ezequiel » 08 Fev 2014, 13:16
Aí galera, navegando pelo youtube achei esse vídeo aqui. Mais uma solução pro fim do vazamento de óleo :88:
http://www.youtube.com/watch?v=k-o49b9nwus
Re: Vazamento tampa de válvulas
por Almeidão » 08 Fev 2014, 23:27
Esta seria a solução para acertar uma tampa igual aquela que está no filme. Existem muitos como eu que preferem trocar a tampa.
Trocar a tampa é o mais viável, esta cola é para onde não em junta, alias na parte abaixo desta peça onde entra a tampa, já podem ver que foi usado para vedar o cabeçote e ali não tem junta e precisa usar algo parecido a esta cola ou até mesmo inferior já que ela é muito forte e boa, mas não pra este lugar tão sensível do carro onde precisa ser desmontado as vezes para limpar o suspiro, colocar junta nova e remontar. Se fizerem certo a junta que é de borracha vedará perfeitamente, mas ao precisar soltar um prarafuso somente, precisará trocar a junta porque qualquer movimento nela, Adeus vedação.
Se vai vedar a cola? Claro que vai, é fantática esta cola e é a mesma que cola para-brisas de carro e não é qualquer coisa que cola vidro.
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 09 Fev 2014, 19:53
troquei a minha por uma nova original e resolveu o problema ,não coloquem paralela se não vai vazar ,coloquem original. :88:
por Thiago Menezes » 10 Fev 2014, 10:06
Ezequiel
Coloque o link por favor, aqui consigo acessar o youtube porém preciso do link do vídeo (Quero olhar de curiosidade).
Almeidão estou contigo, já li outras explicações suas sobre essa problema e inclusive li na internet também algumas matérias que o certo é utilizar a também original e encaixa-la corretamente sem a necessidade de utilizar cola para fixar a junta.
Ezequiel
por Ezequiel » 11 Fev 2014, 22:38
Não entendi. O vídeo não tá rodando normal aqui não?
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 08:57
Ezequiel,
Vou passar o meu relato.
Eu mesmo fiz a troca da junta da tampa de válvulas do meu carro, com uma junta original e sem usar colar.
Isso já faz mais de um ano e não tem nenhum sinal de vazamento.
Portanto, não use cola...
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 09:19
Ezequiel o vídeo está funcionando, porém aqui no meu serviço tem algumas coisas que são bloqueadas, aí para eu assistir o vídeo aqui, preciso do link do nome do vídeo que faço um esquema e consigo visualizar :88:
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 13:43
thiago.onacto escreveu:Ezequiel o vídeo está funcionando, porém aqui no meu serviço tem algumas coisas que são bloqueadas, aí para eu assistir o vídeo aqui, preciso do link do nome do vídeo que faço um esquema e consigo visualizar :88:
Pelo endereço de URL você não consegue:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -o49b9nwus
por Arquiteto » 12 Fev 2014, 14:23
tem howto com a sequencia correta de aperto dos parafusos ... :47:
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 14:30
Valeu Alcir, agora vai dar para visualizar aqui :88:
José Leal
por José Leal » 12 Fev 2014, 18:46
O engraçado é por onde vaza óleo. O óleo tem que dar volta demais para passar por ali.
Tem o problema tb da tampa estar empenada. Não sei se tem como retificar a face dela, mas dependendo do valor, melhor trocar mesmo.
Almeidão, MP para vc!
Ezequiel
por Ezequiel » 12 Fev 2014, 20:14
Alcir Andreoni escreveu:Ezequiel,
Pois é mano, eu não entendo praticamente nada de mecânica automotiva, postei esse vídeo aqui pq achei q poderia render umas aulas sobre esse assunto :38:
Minha única dúvida seria em relação a essa cola. Será q não poderia acontecer de empenar a tampa de válvulas? é uma pergunta besta msm, mas como disse, entendo nada de mecânica :13:
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 21:10
Ezequiel escreveu:
Não tem segredo de mecânica fazer o troca da junta.
Tem um "how to" de como fazer e como apertar os parafusos.
No mais e fazer uma boa limpeza da tampa e da "gaiola", que é onde você vai assentar a tampa com a junta.
Eu fiz limpeza com gasolina aditivada, para deixar tudo sem resíduo nenhum de óleo.
O certo é limpar e passar um jato de ar com compressor, como eu não tenho limpei com cotonetes.
Faça com calma e capricho que dá certo.
por Almeidão » 13 Fev 2014, 09:46
José Leal escreveu:O engraçado é por onde vaza óleo. O óleo tem que dar volta demais para passar por ali.
Já lhe respondi e aproveito para completar aqui sobre esta peça. O motor tem várias peças agregadas tipo Coletor descarga, TBI, Alternador, polia e muitas outras. A tampa da válvula pode ser considerada uma destas peças agregadas e com certeza com 10 de uso já pode muito bem ser substituida. Quantos fazem isto? Preferem agregar gastos e outras loucuras para resolver o Problema.
Aqui na minha cidade este silicone da marca Loctite, custa R$ 40,00, uma junta boa custa uns 40 também. E eu paguei em uma tampa, R$ 95,00 com junta e tampa de óleo, a unica coisa que não vem é a tampinha com nome Vectra, bem esta eu tirei da minha e coloquei na nova. Isto há um ano atrás.
Não vale apenas salvar esta peça quando muito velha.
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 09 Set 2014, 13:57
Sei que o tópico é ''antigo''... Mas isso me chamou atenção... li e reli os comentários e ainda não cheguei a uma conclusão do que seria melhor a fazer...
Meu Vectra GT é 2008/09 com 27.500km rodados e tem esse vazamento, é pouco... mas depois que limpamos o motor dele (depois que compramos, a uns 3 ou 4 meses atras) percebemos isso...
Dai fica a pergunta então... qual seria a melhor maneira de solucionar esse ''problema''? :13:
Valeu pessoal!
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 14:05
Luis H. escreveu:Sei que o tópico é ''antigo''... Mas isso me chamou atenção... li e reli os comentários e ainda não cheguei a uma conclusão do que seria melhor a fazer...
Valeu pessoal!
Dá uma olhada nesse tópico abaixo Luis:
viewtopic.php?f=49&t=318
rxhxtx
Registrado em: 22 Set 2014, 10:40
Nome Completo: Rafael Tomazini
por rxhxtx » 22 Set 2014, 11:04
mano....
pense da seguinte maneira...
SE COLA FOSSE BOM.... JA VINHA COM COLA!!
hahahahahha
não concorda?
por Alcir Andreoni » 22 Set 2014, 11:08
rxhxtx escreveu:mano....
hahahahahha
não concorda?
Acho melhor você pensar assim: A recomendação para instalação da junta no 16V vai cola! :47:
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 11:13
hahahahahha
não concorda?
x2, sem mais....
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 24 Set 2014, 23:23
Ambas as respostas estão certas e erradas ao mesmo tempo...
Tudo depende do projeto! O 8v foi projetado pra não usar cola, e o 16v foi projetado pra usar cola. Basta instalar conforme o projeto original prevê, e tudo certo!! :88:
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 227 visitantes
