Vectra Bcomo zerar o computador de bordo - Vectra B
67 mensagens
Re: como zerar o computador de bordo
por JoãodoValle » 10 Fev 2014, 11:56
Tem como Luiz?
por Alez » 10 Fev 2014, 12:53
Essa de zerar tudo pode estar em qualquer uma das funções do MID?
Tipo Temperatura Externa que zera tudo?
por Luiz Antunes » 10 Fev 2014, 13:00
Galera foi só uma piada ,
é que está quente demais aki no Rio , queria zerar a temperatura externa , sacaram ??? :38:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 10 Fev 2014, 13:03
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por Alez » 10 Fev 2014, 13:16
luiz antunes escreveu:Galera foi só uma piada ,
Curiosidade: Como fica o uso do ar ai nestes dias?
Aqui em Brasília quando bate 35º afeta drasticamente o poder de gelar do ar.
Imagina ai que nesses dias está dando sensação térmica de 51º.
por rgapski » 10 Fev 2014, 13:19
Alez escreveu:
Idem!
Ontem meu carro chegou a marcar 39º no painel, ficou o dia todo no sol, e pra facilitar, meu insulfilm é quase transparente...
Quando fui sair com ele, tive que deixar uns minutos ligado para o ar começar a gelar um pouco... Mesmo assim, demora um pouco pra conseguir uma cabine "geladinha"... rs
por Janderson » 10 Fev 2014, 13:33
Alez escreveu:Essa de zerar tudo pode estar em qualquer uma das funções do MID?
Pode estar em qualquer função, mas não zera não a temperatura externa, essa é a única função que fica sempre igual, mas melhor mesmo é não deixar em temperatura externa para zerar, pois que eu me lembre não aparece os asteriscos, daí tu não vai ver e vai ficar apertando e esperando algo, entende?
Entendi o amigo Luiz Antunes, é tá difícil mesmo, mas vcs. estão se queixando de barriga cheia viu, já olharam os noticiários ? Pois bem, nenhum lugar no Brasil está mais quente que aqui em Porto Alegre, aqui tá terrível mesmo, estamos impedidos até mesmo de tomar banho, isso mesmo, pois mesmo com junkers, chuveiro desligado, etc...a água que vem da caixa é tão quente que é escaldante, tomar banho é só depois da meia noite, lá pela 1 ou 2 da manhã quando esfria mesmo, acho que vou ter que pôr um AC no banheiro :38: detalhe, falando em AC dentro de casa está ligado full time, acho que vou ter que vender um rim pra pagar a conta de luz, hehehe...pelo menos eu consegui algo inédito aqui em casa, tínhamos um AC da Consul que não gela nada, daí meus pais queriam comprar outro, falei, vamos comprar um Electrolux Ecoturbo, e pronto, compramos em dezembro, meu Deus, é o Paraíso completo na terra, o melhor AC que já ví em toda minha vida, o negócio é tão forte e poderoso que em poucos minutos gela tudo, estou dentro de casa passando até frio, dormir só de cobertor, e isso com 40º C lá fora, se quiserem comprar um AC não pestanejem, vão de Electrolux Ecoturbo Split, é show, vale cada centavo.
Já no Vectra notei duas situações, realmente demora um pouquinho para começar a gelar, mas não muito, tipo uns 2 minutinhos, mas é normal isso, outra coisa, quem tiver teto-solar bascule ele e ligue o AC, pois o ar quente se concentra na parte superior, então vc. vai usar o teto como chaminé, vai entrando ar frio e refrigerado em baixo e vai saindo o bafão, depois aí pode fechar o teto se quiser, teto não é só modinha, é prático também :102:
Ainda o Vectra, o B tem o AC mais forte que o C, isso eu já notei, mas também a cabine do C é maior, então posso estar enganado.
por Alez » 10 Fev 2014, 14:25
No meu caso, como não tenho teto deixo os vidros traseiros abertos e ligo o ar... quando percebo que tá começando a gelar, fecho os vidros.
José Leal
por José Leal » 10 Fev 2014, 15:09
luiz antunes escreveu:Não estou conseguindo zerar a temperatura externa nesta Me_ _ _ de cidade !!!!!!! :47: :105: :6: :6:
Ri léguas agora!
Sobre o calor, teve um dia que meu carro ficou o dia inteiro numa garagem coberta, sem qqer incidência de raios solares por perto. Saí à noite e o MID tava marcando 33°C!
Neste momento, deve estar uns 35°C. E ontem caiu uma chuva daquelas que batem no asfalto e evaporam, piorando a sensação térmica...
por Luiz Antunes » 10 Fev 2014, 16:17
Mesmo nesses dias quentes , o ar do Vectra esta dando conta legal de gelar bem , se bem que nunca deixo o carro no sol , esta sempre em uma garagem , acho que foi o melhor ar de carro até agora que peguei .
O dia que deixei um pouco no sol , o banco de couro quase tirou meu couro , ehehe , estava acostumado a banco de tecido e não esperei para sentar .
Ar condicionado em casa é direto 24 hs , conta de luz a 500,00 todo mês , sem choro .
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 12 Fev 2014, 02:35
Mais um que descobriu essa forma de zerar tudo de uma vez, já testei hoje quando abasteci a nave :88:
Depois de mais de 12 anos de Vectra, vivendo e aprendendo :7:
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
JonatasCl
por JonatasCl » 12 Fev 2014, 09:12
Testei e deu certo também! :52:
Só que meu MID está estranho... o consumo total e autonomia não fica de acordo com a quantidade, nem próximo... tá com o código 513....1. Alguém sabe se pode ser isso?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 12 Fev 2014, 09:52
PQP, era um ritual zerar o painel e o PC.
Quem sabe sabe kkkkkkkkkkkkk
Ainda não testei mas como ando bem, devo testar amanha rs.
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 17:22
Janderson você é o cara :88:
Que tristeza que era ficar zerando função por função :62:
Agora com essa dica tudo fica mais fácil, hoje quando sair aqui da empresa vou fazer o teste uma dica muito boa mesmo :102:
Sobre a temperatura, aqui em Volta Redonda também ta osso, tem dia que o MID informa 38º negócio fica feio haja ar gelado para suprir :55:
José Leal
por José Leal » 12 Fev 2014, 18:53
JonatasCl escreveu:Só que meu MID está estranho... o consumo total e autonomia não fica de acordo com a quantidade, nem próximo... tá com o código 513....1. Alguém sabe se pode ser isso?
Seu MID foi trocado? Se sim, pode dar essa diferença mesmo.
por Arquiteto » 12 Fev 2014, 19:54
Amanary Carvalho escreveu:Mais um que descobriu essa forma de zerar tudo de uma vez, já testei hoje quando abasteci a nave :88:
Abraços,
Amanary Carvalho
pois é ...
o janderson tem sempre um coringa na manga ...
mestre dos mestres em assuntos vectranianos ... :105:
por Alez » 13 Fev 2014, 11:26
Também zerava de uma por uma função.
Ontem enchi o tanque e zerei dessa forma dos ***.
Bacana.
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:30
Testei o ''bagulho'' ontem deu tudo certo hahahahahahahha :102: mandou muito bem Janderson na dica!
JonatasCl
por JonatasCl » 14 Fev 2014, 11:36
José Leal escreveu:
Foi trocado sim! A diferença é por causa do código nele, certo?
Tenho o MID original que não funciona ainda, será que dá para verificar qual está configurado?
por Arquiteto » 14 Fev 2014, 13:35
tem um lance de aperta os botoes acho que r e s ao mesmo tempo que mostra no visor
o codigo com que esta programado ...
humm ta na hora de usar a ferramenta de busca ...
tipo codigo MID ou codigo CB ... ou algo nesta linha ...
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 271 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 02:24
