Som & TuningProjeto de Som - Vectra SD Expression 2010
39 mensagens
rpmartins
Registrado em: 12 Dez 2013, 10:00
Nome Completo: Rodrigo Martins
Cidade: Foz do Iguaçu
Re: Projeto de Som - Vectra SD Expression 2010
por rpmartins » 30 Jan 2014, 22:46
Pois é, fiquei um tempo fora deste tópico porque estava internado no Autoforum lendo praticamente tudo por lá, o que mais se fala é em Maestro, NAR, Questo, DAT, Hertz...
Os links aí foram esclarecedores.
Som SQ: Kit 2 vias Focal PS-165 Performance + Coaxial 5" Focal PC-130 Expert + Subwoofer 12" Focal P30-DB + Módulo Focal FPP-5300 + DVD Pioneer AVH X4550 + Cabos RCA Focal PR-5
rpmartins
por rpmartins » 30 Jan 2014, 23:00
Este era o projeto inicial...
rpmartins escreveu:PIONEER CD DEH 9450UB USB/SD/MP3/GRAFICO/MULTICOR
MTX SUB TT6512-04 12" 4OHM THUNDER SLIM 400W RMS (2x - porta malas)
MTX FALANTE KIT T6S652 6" 2VIAS 100W RMS (portas dianteiras)
MTX FALANTE KIT RTS502 5" 2VIAS 50W RMS (portas traseiras)
MTX FALANTE T6C653 6" 3VIAS 65W RMS (tampão - já que tem um buraco lá...)
ROADSTAR AMP RS 4510 4CH POWER ONE (para os alto falantes)
ROADSTAR AMP RS 1200D DIGITAL 2CH 2500W (para os 2 subs)
Então, depois de muito ler e das indicações do fórum o projeto é o seguite:
FOCAL CABO KIT PK-21 4AWG-21MM2 PW+GR+SP+RE+RCA+FU
FOCAL CABO RCA 5M PR-5 90§ ALTO DESEMPENHO
FOCAL KIT 2VIAS 6.5" PS-165 80WRMS PERFORMANCE
FOCAL FALANTE 5" PC-130 60WRMS 4 OHMS COAXI EXPERT
FOCAL FALANTE 12" SUB-P30-DB 300WRMS DVC 4 OHMS
FOCAL AMP FPP-5300 700WRMS- 5CH 4X120WRMS+1X300WR
PIONEER DVD AVH X5550BT 2DIN/MIXTRAX/BT 7"NOVO...
Eu optei pelos cabos da Focal para manter uma linha de equipamentos e até porque penso que a Focal quando deve ter desenvolvido os cabos deve ter testado com seus próprios equipamentos, se eu estiver errado, me corrijam, ainda dá tempo de mudar.
O custo do projeto total é de US 1.520,00, devo comprar inicialmente o kit e o coaxial juntamente com os cabos para iniciar a instalação. O que mais custa e desequilibra o preço é o amplificador, quase 600 US.
A escolha do coaxial traseiro levou em consideração que o PC-130 é de 5" e o PC-165 é 6.5" e não sei se caberia na porta traseira sem incomodar quem vai atrás (tenho 2 guris e vai lá saber se não irão ficar chutando ou escorando o pé... rsrs), mas amanhã vou na loja do instalador verificar sobre isto, inclusive o valor do PC-165 é um pouco mais barato.
A manta asfáltica eu não consegui definir, mas acredito que em princípio, como ela tem por finalidade diminuir as vibrações da lataria, poderia ser qualquer uma, inclusive aquelas encontradas em lojas de materiais de construção.
Isto porque encontrei uma diferença absurda de preço, mesmo comprando a Focal no PY, coisa que 10m custam U$ 270, no Brasil a mesma metragem posso encontrar a R$ 210,00.
Se a manta asfáltica realmente influenciar, gostaria que me auxiliassem nesta escolha, encontrei a marca TechNoise a R$ 165,00 no ML mas são somente alguns pedaços e neste preço conseguiria colocar em um par de portas.
Depois de muito pesquisar na cidade optei por instalar o som na cidade vizinha por indicação do colega Leoman, pois aqui só se monta trio elétrico...
Ficou a dúvida na HU, não sei se existem outros modelos de outras marcas que sejam top de linha. Resolvi gastar de uma só vez e comprar itens de qualidade, afinal, quando se vende o carro, é só o carro, como fizeram comigo, não tem nem os falantes originais na viatura kkkk.
Também gostaria de saber se algum dos itens abaixo são necessários no projeto
http://www.senkielectronica.com/produto ... et&id=4823
http://www.senkielectronica.com/produto ... et&id=4810
http://www.senkielectronica.com/produto ... et&id=4790
[]'s
por serginho_vectra A » 31 Jan 2014, 09:51
quanto ao módulo acho que tem outras opções, nunca tive oportunidade de ouvir nada da focal, mas acredito que seja muito bom, sempre são usados produtos deles em carros de revista e talz
a manta pode ser do tipo de construção mesmo http://autosom.net/artigos/mantaAdesiva.htm tem até essa explicação rápida aqui...
dos itens talvez só o conversor de fio para rca, os outros não conheço..
boa sorte no projeto, acompanhando aqui
rpmartins
por rpmartins » 01 Fev 2014, 21:59
Adquiri o amplificador e os falantes, mas não comprei os cabos por medo de errar...
Eu sou perdido nessa parte de instalação.
A HU tem 3 saídas RCA (ainda não comprei ela mas já vi as especificações que ela tem).
Eis a foto do amplificador
Minha pergunta é: Que cabo liga o que, por exemplo, o RCA sai da HU e vai para o amp (ou vice-versa)?
Quem faz a ligação com os falantes?
Notei que nos falantes não possuem entrada RCA
São entradas bem simples, nisto surge minha dúvida, o kit abaixo (Focal PK-21... 21mm) dá para apenas um par de alto falantes ou para os dois (PS-165 + PC-130)? Quantos kits deste devo adquirir?
Para o sub, PB-30DB, foto abaixo, apenas 1 cabo PR-5 da Focal seria suficiente para ligar ele? Questiono porque ao que parece o sub possui 4 entradas RCA...
Este seria o cabo, ao que indica é o mesmo que vem no kit PK-21...
Quantos kits (cabos) destes acima devem ser adquiridos para o set?
Agradeço a ajuda, nesta parte sou mais perdido que cego em tiroteio kkkk...
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 01 Fev 2014, 23:57
Só agora que me toquei, que tem um topico seu no autoforum também. hahahahaha
rpmartins
por rpmartins » 03 Fev 2014, 09:39
Leonam escreveu:Só agora que me toquei, que tem um topico seu no autoforum também. hahahahaha
hahahaha... e continuo sem ajuda nos dois... kkk
Analisando alguns fóruns, vi que o subwoofer de bobina dupla requer um cabo rca com duas pontas tipo "Y", neste caso, da imagem do sub acima, preciso de 2 cabos certo?
Eu encontrei no eBay (no PY não tem esse da focal) este cabo de apenas 0,50 cm
http://www.ebay.com/itm/FOCAL-EY05-1-64 ... 88&vxp=mtr
No caso seria feito uma "emenda" (tipo de extensão...) há perda no sinal ? Deve ser adquirido um cabo único ?
rpmartins
por rpmartins » 07 Fev 2014, 22:15
Som instalado.
Infelizmente não acompanhei a instalação que levou em torno de dois dias (até fiquei a pé...). Houve tratamento nas portas e no porta malas com a manta térmica auto adesiva.
Os falantes da Focal ficaram embutidos na porta, usando a tela original do vectra, apenas foram trocadas as telas do tweeter.
No porta malas é possível ver o subwoofer e o módulo (esse coloco uma foto depois).
Não sei se fazer um vídeo vai mostrar o que realmente toca, mas toca muito, o negócio tá nervoso mesmo.
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 08 Fev 2014, 00:07
rpmartins escreveu:Som instalado.
Rpmartins,
Você instalou um kit de 1ª no seu Vectra, Focal é de uma qualidade absurda! :88:
Eu sei o que é essa demora toda para instalar essas coisas no carro.. quando fui instalar o sistema no Challenge 2001 foram 3 dias e meio de serviço. Mas é aquele negócio, quando é feito com cuidado e qualidade sempre demora.
Estou aguardando chegar os Kits Focal que comprei pra instalar no meu Challenge 2002 :13:
Depois conta ai sua experiência quanto a qualidade sonora da nave depois de tudo instalado..
Parabéns!!
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
rpmartins
por rpmartins » 09 Fev 2014, 01:14
Aqui estão algumas fotos.
Foi mantida a originalidade interna, como pode ser observado nas portas dianteiras, apenas foi trocado a tela do tweeter.
No interior, foi utilizado o baffle e as portas foram tratadas com a manta asfáltica.
DVD 2-din Pioneer
Porta traseira, também tratada com a manta asfáltica
Porta malas teve tratamento acústico apenas na parte inferior (acabou a manta... ao todo eram 45cm x 10m)
Vou verificar com o instalador se ele tirou fotos quando estava fazendo a montagem...
rpmartins
por rpmartins » 09 Fev 2014, 01:48
Vídeo do som interno, gravado do banco traseiro, da metade em diante o som é aumentado do 17 ao 27, a percepção é pequena por causa da câmera do celular mas com fone de ouvido se nota uma pequena graduação.
http://www.youtube.com/watch?v=dMkA5im5UAA
Vou tentar colocar um com mais graves.
Quem senta atrás sente a pontada nas costelas.
cueio69
Registrado em: 03 Fev 2014, 14:53
por cueio69 » 09 Fev 2014, 10:33
Show de bolaa!!!
tbm curto mto som
parabens
viewtopic.php?f=70&t=3395
Diego Jose de Paula
Registrado em: 27 Ago 2013, 17:33
Nome Completo: Diego José de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 09 Fev 2014, 12:50
Parabéns Rodrigo !!!
Curtiu o set montado? (Pergunta com resposta obvia :6: )
Agora e curtir a somzeira !!!!!!!
Vectra 97 Gls, vermelho Breton + aro 17" (viewtopic.php?f=70&t=1999)
Leonam
Cidade: Toledo
por Leonam » 10 Fev 2014, 23:31
Foi o Ruendy que fez a instalação ?
Ficou TOP a caixa,
Os TWEETERS ficaram iguaizinhos aos meus (mesmo kit) rsrs
Belo trampo, Parabens pelo som!!!
rpmartins
por rpmartins » 11 Fev 2014, 09:06
Leonam escreveu:Foi o Ruendy que fez a instalação ?
Fiz próximo do meu trabalho por causa da logística e se der qualquer problema posso retornar mais rapidamente.
Não gostei muito da caixa, tenho ideia de mandar refazer para ficar mais estilizada e quem sabe ocupar menos espaço.
O lado em que está o subwoofer é fechado e atrás do amplificador tem uma parte oca que poderia ter sido melhor trabalhada, penso que pode ser incluso ali uma bateria adicional mas não vejo necessidade.
bonesix
Registrado em: 06 Abr 2013, 00:27
Nome Completo: Bone Six
Cidade: Sampa
por bonesix » 16 Fev 2014, 23:39
rpmartins!! parabéns pelo som...gostaria de ter noção do grave desse focal..se puder gravar algo pra gente ai
e outra pergunta só os cabos PK21 foram suficientes para o kit e coaxial ou precisou de mais algum outro kit?
Blazer Executive Manual Azul 4.3 2000/2000
Ex-Vectra Elite Aut. Preto 2.4 2006/2006
Diego Jose de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 17 Fev 2014, 12:08
Quanto ficou apenas o amplificador rpmartins?
E se foi na Senki mesmo que comprou todos os itens...
rpmartins
por rpmartins » 23 Fev 2014, 18:48
Diego Jose de Paula escreveu:Quanto ficou apenas o amplificador rpmartins?
Comprei tudo na Senki mesmo, o amp ficou em torno de U$ 600, a peça mais cara do set.
rpmartins
por rpmartins » 23 Fev 2014, 19:24
bonesix escreveu:rpmartins!! parabéns pelo som...gostaria de ter noção do grave desse focal..se puder gravar algo pra gente ai
Acabei não usando o kit PK-21, usei apenas 3 cabos RCA PR-5 da Focal mesmo.
Gravei um vídeo mas não corresponde a 1/100 do que é o som, deve ser limitação mesmo da gravação pelo celular, neste vídeo as janelas ficaram abertas, então pode ter influenciado em relação ao vídeo anterior quando estavam fechadas.
É possível perceber que embaixo do volante tem o controle individual do volume do subwoofer da Focal (luz branca), optei por deixar no meio (nivel 0) porque não gosto muito de graves fortes, do jeito que está ficou compatível com o set e gostoso de ouvir.
http://www.youtube.com/watch?v=SrbzD_z-xiE
por serginho_vectra A » 23 Fev 2014, 21:28
dahora ein mano, parabens!!
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 153 visitantes
Bem-vindo: 07 Dez 2025, 21:28
