GeralDúvida na Troca dos Pneus!
45 mensagens
Re: Dúvida na Troca dos Pneus!
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 16:49
Pois é eu também queria fazer esse teste, meu estepe ta novinho nunca foi no chão mas e outro? Como que arrumo? difícil :62:
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 16:56
thiago.onacto escreveu:Pois é eu também queria fazer esse teste, meu estepe ta novinho nunca foi no chão mas e outro? Como que arrumo? difícil :62:
Vamos fazer assim!
Eu vou até a metade do caminha e você vem até a metade do caminho e fazemos o teste... :105:
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 17:29
Alcir uma boa ideia, vai que não precisa trocar nada vamos gastar só com combustível para ir até a metade do caminho e voltar olha que beleza? :102:
por Alcir Andreoni » 12 Fev 2014, 21:06
thiago.onacto escreveu:Alcir uma boa ideia, vai que não precisa trocar nada vamos gastar só com combustível para ir até a metade do caminho e voltar olha que beleza? :102:
Vamos chamar os outros membros que estão com o mesmo problema e fazer um Encontro?
Deixa a Paty saber disso... :38: :38: :38: :38:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Fev 2014, 21:56
brajao escreveu:Humm..acho que vou de planton mesmo! Fica dentro dos padrões de peso do carro, me sinto mais seguro, vi alguns comentários reclamando destes, mas dos outros também se encontram reclamações, então, sempre vai existir alguma coisa Rsrsrsrs...vou ver se chegaram aqui no representante para instalar no carro e depois posto as primeiras impressões!
Brajão todos os dois são ótimos Pirelli e duplon, reclamações sempre vão existir quanto mais se vende de determinada marca é fato o número de reclamações serem maiores também, mas veja pelo lado bom o Phantom e muito bem vendido e muito bem recomendado também. Aqui na minha cidade meus amigos usam o Phantom.
Eu se Deus quiser vou comprar 2 michelin e jogar na traseira, michelin é michelin né!
Com certeza thiago! Hoje estou com 4 michelin 195/65r15, na época consegui por um peço muito bom na Americanas o duro é o preço dos michelin!!!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:27
Alcir sua ideia é bacana demais, bom que a galera se encontra e se conhece e ao mesmo tempos testamos essa solução para nossos problemas :6: :102:
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:28
É Brajão, Michelin é outro ''naipe'' mas o preço também é outro hahahahahahha :62:
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 11:36
thiago.onacto escreveu:É Brajão, Michelin é outro ''naipe'' mas o preço também é outro hahahahahahha :62:
Estou pensando em comprar os Michelin em substituição aos P7.
Energy XM2 por R$ 379,00.
Primacy 3 por R$ 389,00...
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:42
:112 onde você vai comprar Alcir? Ta manero esse preço aí, eu comprei o Phantom por 299,00 no black friday nas lojas americanas e ele já aumentou!
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
duvida troca de perfil de pneu
por lipecf » 14 Fev 2014, 11:43
Bom dia galera.
bom ta na hora de troca os pneus do vecão. então os originais que tão se n me engano e 195/65/r15 (aro original do CD ) queria por um 195/55/r15 será que seria possível? Aguardo respostas e sobre o pneu Pirelli phantom alguém recomenda? flw abraços
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
Re: duvida troca de perfil de pneu
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:45
Amigo tem um tópico abaixo do seu falando sobre troca de pneu: viewtopic.php?f=17&t=3315
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 11:50
thiago.onacto escreveu::112 onde você vai comprar Alcir? Ta manero esse preço aí, eu comprei o Phantom por 299,00 no black friday nas lojas americanas e ele já aumentou!
Numa revenda aqui perto do escritório, mas esse preço é à vista.
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 14 Fev 2014, 11:54
thiago.onacto escreveu:Amigo tem um tópico abaixo do seu falando sobre troca de pneu: viewtopic.php?f=17&t=3315
sim dei uma lida mais queria saber sobre o perfil se cabe se não vai raspa e o mais importante se não vai ter mt diferença no velocimetro obrigado amigo
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 11:58
lipecf escreveu:
Raspar não vai, pois você está colocando um perfil mais baixo.
Quanto à diferença de velocímetro, acho que vai ser desprezível...
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 14 Fev 2014, 12:03
lipecf escreveu:
Entendi. na verdade seria isso que queria era baixar mais um pouco o perfil e consequentemente pouca coisa abaixa o carro. visto q to com um p7 parece um balão horrível mais duvida sanada. irei de phanton 195/55 mesmo obrigado
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 12:07
lipecf escreveu:Entendi. na verdade seria isso que queria era baixar mais um pouco o perfil e consequentemente pouca coisa abaixa o carro. visto q to com um p7 parece um balão horrível mais duvida sanada. irei de phanton 195/55 mesmo obrigado
Vai perder um pouco no conforto e os paralamas vão ficar mais abertos...
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 14 Fev 2014, 12:18
Sim. então já tem gnv ae ele fica um pouquinho mais baixo e o perfil também vai abaixar um pouco mais. então vai preenche esse espaço creio eu
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 14 Fev 2014, 13:04
lipecf escreveu:
Cara! Eu acho que vai dar uma difereça consideravel!
Veja:
Diferença Entre Medidas
Largura: 0 mm (0%)
Altura de Parede: -19,5 mm (-15,38%)
Diâmetro de Fora: -39 mm (-6,15%)
Circunferência: -122,52 mm (-6,15%)
Revoluções por Quilômetro: 32,85 (6,55%)
Diferença na Leitura do Velocímetro
Velocidade Atual Velocidade Atual Velocidade Atual Velocidade Atual
20 kmh 18,69 kmh 70 kmh 65,42 kmh 120 kmh 112,14 kmh 170 kmh 158,87 kmh
30 kmh 28,04 kmh 80 kmh 74,76 kmh 130 kmh 121,49 kmh 180 kmh 168,21 kmh
40 kmh 37,38 kmh 90 kmh 84,11 kmh 140 kmh 130,83 kmh 190 kmh 177,56 kmh
50 kmh 46,73 kmh 100 kmh 93,45 kmh 150 kmh 140,18 kmh 200 kmh 186,9 kmh
60 kmh 56,07 kmh 110 kmh 102,8 kmh 160 kmh 149,52 kmh 210 kmh 196,25 kmh
Fonte: https://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 14 Fev 2014, 13:10
lipecf escreveu:
Lembrando Lipecf! Os pneus vão girar 33 vezes a mais que os originals, assim +/- 40 metros a mais por Km!
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 14:30
brajao escreveu:Lembrando Lipecf! Os pneus vão girar 33 vezes a mais que os originals, assim +/- 40 metros a mais por Km!
Então para cada 10.000km a diferença é de 400m.
Não creio que seja siginificante...
45 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 143 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 00:58
