Faça você mesmo / TutoriaisREFAZENDO O CHICOTE DA BATERIA/ALTERNADOR/MOTOR DE ARRANQUE
38 mensagens
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: REFAZENDO O CHICOTE DA BATERIA/ALTERNADOR/MOTOR DE ARRAN
por Pedro Josino » 14 Mai 2013, 23:34
Bacholsky escreveu:Caramba... Levei meu carro na auto-elétrica hoje para refazer o os cabos do alternador, motor de partida, o positivo/negativo da bateria e o aterramento. O Serviço Ficou muito bonito, sendo que depois de umas 2 horas com o carro desligado, fui ligar novamente e deu um barulho de metal com metal como se o motor de partida estivesse ruim.
Vou levar amanhã, mas será que tem alguém aqui nesse momento que possa me dar um ajuda pra eu ter uma noção?
O barulho que faz é igual aquele quando damos partida com o motor já ligado.
Fez aonde? Na Natalense?
Eles fizeram a popular safena no meu e usaram espaguete corrugado e termo retrátil, ficou top.
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 22 Jul 2013, 22:51
Esse procedimento também é chamado de Big3.
Pretendo fazer quando começar a instalar o som...
por serginho_vectra A » 22 Set 2013, 19:16
quero fazer isso no meu vecão tambem rsrs. passando na inspeção veicular dia 3 vou encostar no auto elétrico e fazer um orçamento de quanto fica pra fazer... só que meu carro tem chave geral na bateria, teria que usar outro conector???
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 24 Jan 2014, 23:28
Tava pensando de fazer isso mas não vi como alcançar o alternador sem mexer muita coisa ali, 16v.
por serginho_vectra A » 15 Fev 2014, 11:00
opa blz galera, eu quero fazer o procedimento, mas eu uso chave geral na bateria, nesse estilo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 10-b34-_JM
da pra fazer sem ter que retirar a chave, se não , qual opção??
por serginho_vectra A » 15 Fev 2014, 20:21
up alguem?? rsrsr
por serginho_vectra A » 16 Fev 2014, 13:08
minha bateria está assim, axo que aqueles conectores de som não vao servir???
qual opção que eu tenho pra fazer algo parecido com big 3?? valew galera
José Leal
por José Leal » 16 Fev 2014, 20:04
Claro que dá para fazer. Basta trocar o fio que vai nessa chave geral pelo outro de maior bitola. Só tem que ver até qual bitola suporta essa chave geral.
por serginho_vectra A » 16 Fev 2014, 20:11
então o processo é o "mesmo" mas sem trocar os conectores, será que se eu trocar o do outro lado tbm, por um novo, mais a fiação deve ficar dahora neh?? vou estudar essa chave durante a semana e ver algo que caiba la,
por serginho_vectra A » 16 Fev 2014, 20:16
colocando uma fiação de 16mm ou 21mm notase alguma diferença?? dessas parte mecânica naum manjo muito rsrs
José Leal
por José Leal » 17 Fev 2014, 19:00
De qqer forma, a troca de cabos vai ajudar, pois vai ficar tudo novo. Mas acho que ainda será pouco.
No meu carro, tinha a ponte de safena. Depois da troca, com o cabo de maior diâmetro, o sistema de recarga ficou bem melhor que os dois cabos antigos.
maniaco
Registrado em: 25 Fev 2014, 13:48
Nome Completo: Willian Nascimento
Cidade: Maringá
por maniaco » 27 Mar 2014, 16:35
Tarde Galera, enfim chegou a minha vez, troquei a bateria do Vectrão antes de viajar, agora aproveitando o restinho das ferias vou refazer o chicote do garoto! Assim que tiver pronto posto mais fotos, resultados e impressões.
jucelio
Registrado em: 21 Jan 2014, 02:04
Nome Completo: Jucelio Lopes
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 26 Ago 2014, 00:05
FALA GALERA!
Nem sabia que tinham trazido o meu tópico lá do outro site para cá rs :52:
Tava pesquisando por ele e caí direto aqui.
Essa receita tá funcionando bem até hoje, apenas troquei a bateria.
abraço a todos
Vectra CD 1994 mod 1995 C20NE 8v
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 20:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 10 Jan 2016, 18:39
ola amigos do clube,eu vou ter que trocar a bateria do meu grandao e queria aproveitar para trocar os cabos e terminais,mas antes queria saber qual a bitola do cabo original do vectra 2000,e estou pensando em colocar o cabo 53 mm2 da technoise ou o de 32 mm,qual vcs me sugerem?e quanto aos terminais nao consegui encontrar um de 4 vias como eu quero com tampa e coisa e precisa ter tres vias de 53mm ou 33mm porq tenho cabo de som tambem,entao pensei em colocar um bloco distribuidor,saindo um cabo da bateria e indo pro bloco e dai sai os outros tres, sera que vai fica bom?
espero que me ajudem com dicas,valeu ai galera.
Jrgenaro
Registrado em: 27 Jun 2016, 15:19
Nome Completo: Wagner Alberto Genaro Junior
por Jrgenaro » 04 Jul 2016, 19:51
ótimo tutorial!!! estou com problemas na partida do meu VCD 94...tah com aquele giro "preguiçoso" um auto eletrico me pediu R$250,00 para realizar o serviço. achei um absurdo e resolvi pesquisar para realizar o trampo eu mesmo...agora irei fazer tranquilo!! Depois que fizer,posto o resultado aqui...abraço a todos!!
jucelio
Cidade: Carapicuiba
por jucelio » 12 Set 2016, 12:43
Funcionando até hoje esse tuto que fiz.
As upgrades que fiz: Bateria Heliar 60Ah – SL60DD
Conectores :
Esses modelos com engate rápido usados na linh fiat tambem são bons:
Voces já acham com cabo inclusive.
O fabricante é a MTA.
Editado pela última vez por jucelio em 07 Nov 2016, 12:35, em um total de 1 vez.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 13 Set 2016, 00:14
Rodrigo-Vectra escreveu:Fuente del Mensaje ja fiz e recomendo mas digo , faça o negativo tb!!!
Verdade, e vamos fazer no meu também
eduardobezera
Registrado em: 20 Ago 2018, 01:00
Nome Completo: Eduardo II Passos Bezerra
Cidade: Fortaleza
Idade: 43
por eduardobezera » 20 Ago 2018, 01:28
Boa noite você poderia me dizer onde ligo o cabo vermelho, do chicote original?
No caso é para eu realizar a troca do meu chicote do meu Omega.
No meu o chicote ainda e o original, cabo preto que vem da bateria até o motor de partida e do motor vai o vermelho para o alternador. Minha dúvida e em qual parafuso conector.
Seria o B- ?
O D e o da lâmpada
No meu alternador tem o B+ que sai um cabo azul para o motor de partida.
Ele vai no mesmo lugar onde está conectado o cabo que vem da bateria.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 142 visitantes
