Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida - Sonda lambda
David Manhaes
Registrado em: 06 Ago 2013, 21:00
Nome Completo: David Fanha Manhaes da Silva
Cidade: Rio das ostras
por David Manhaes » 12 Fev 2014, 02:07
Bom dia galera, estou enfrentando um sério problema com meu vectra b 96/97 com gnv.Semana passada eu fui dar uma pisada e senti um forte cheiro de queimado, imediatamente parei e abri o capô e percebi que uma lata que fica por cima da saida do coletor não estava mais em seu lugar devido, também vi que a tomadinha do fio da sonda lambda tinha derretido junto com o fio. Eu estou precisando saber se posso ligar o fio direto sem a tomada ou se essa tomada é tão essencial assim!pois quando olhei parecia que era um unico fio mais verifiquei que tem um encapado e outro desencapado junto.Ficarei muito grato se alguém puder me ajudar. Abraços a todos
Re: Sonda lambda
por Almeidão » 12 Fev 2014, 12:59
no seu Vectra é um unico fio e sinceramente não estou entendendo como é o seu com um fio e outro desencapado. A tomada não é necessário, voce pode emendar direto. Mas não é tão caro manter ele como vem de fábrica e já tenho dúvidas se esta lambda está relamente funcionando.
José Leal
Re: Sonda lambda
por José Leal » 12 Fev 2014, 18:39
O problema de se tirar a tomada é que toda vez que for trocar a sonda, vai ter que cortar o fio da peça nova e emendar. Tá, não é todo dia que troca sonda, mas se puder manter a originalidade, melhor.
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Re: Sonda lambda
por figueiro » 16 Fev 2014, 19:09
Qual a marca correta da sonda, do Vectra 2000 2.2 8V. :2:
José Leal
Re: Sonda lambda
por José Leal » 16 Fev 2014, 19:29
Bosch ou Delphi
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 12:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 19 Mai 2017, 23:11
Senhores, o fio da sonda do meu Vectra encostou no coletor e derreteu, o carro está horrível, falhando muito e as vezes nem liga. A minha dúvida é, eu posso cortar a parte do fio que derreteu e emendar novamente?
Agradeço a quem puder me ajudar.
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
por Almeidão » 20 Mai 2017, 23:59
Emendar você pode, aliás dá até para soldar com um ferro potente de no minimo 70 amperes, não é fácil porque o fio é aço, mas eu não acredito que seja só isto o problema, poque ao derreter o fio, ele ainda está ai. Ou ele quebrou? Quantos mil km tem seu carro? Você sabia que uma sonda deve ser trocada a cada 60 mil km? Tire ai suas conclusões, as vezes tentar acertar algo com problemas, você pode piorar ainda mais. Ao colocar uma, você deve usar original ou Bosch para você não ficar ainda mais zangado.
Fernando Furlan
Registrado em: 17 Abr 2017, 17:45
Nome Completo: Fernando Ricardo Guedes Furlan
Cidade: Hortolandia
10 problemas e soluções comuns na instalação do cambio auto
por Fernando Furlan » 24 Jul 2017, 15:39
Preciso de ajuda a sonda lambda do meu vectra quebrou o conector alguem pode me ajudar
Enviado de meu SM-J710MN usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 24 Jul 2017, 16:40
Postagem movida para tópico apropriado!
por Almeidão » 25 Jul 2017, 13:04
Fernando Furlan escreveu:Fuente del Mensaje Preciso de ajuda a sonda lambda do meu vectra quebrou o conector alguem pode me ajudar
Se ela tiver mais de 50 mil km no seu carro, não adianta recuperar. Melhor colocar uma nova e que seja Original ou Bosch.
Se o conector for a tomada macho ou fêmea, mesmo você comprando uma nova as vezes esta tomada não vem junto, ai tem que ser original mesmo ou comprar a tomada separada e você pode comprar no ML
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 25 Jul 2017, 21:41
alguem pode ver pra mim o codigo correto no cep chevy, da sonda lambda do vectra 96/97 2.0 8v mpfi, estou a procura mais tem varias, e o codigo correto do sensor de temperatura da ie, vlw obrigado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
