Vectra BLâmpadas led t10 não funcionam no mu vectra 2000
Edisom
Registrado em: 17 Fev 2014, 20:22
Nome Completo: Edisom bohrer Reis
Cidade: volta redonda
por Edisom » 17 Fev 2014, 23:32
Olá galera, boa noite.
Estou fazendo a customização do painel e console do meu vectra 2000 e estou tendo algumas dificuldades.
Quero substituir as lâmpadas originais esmagadinhas por lâmpadas led t10 mas não não funcionam, não acendem.
Alguém sabe por que?
Re: Lâmpadas led t10 não funcionam no mu vectra 2000
por Janderson » 18 Fev 2014, 01:04
Vc.pode estar colocando o led de forma errada, os leds tem um lado certo de colocar no conector, então, coloca ele, ele não liga, tira e vira ele, coloca do outro lado, deve então ligar, simples assim.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 18 Fev 2014, 10:40
Falou o que eu ia falar, tenta fazer isso o que o Janderson disse, que vai resolver o seu problema. :88:
Janderson escreveu:Vc.pode estar colocando o led de forma errada, os leds tem um lado certo de colocar no conector, então, coloca ele, ele não liga, tira e vira ele, coloca do outro lado, deve então ligar, simples assim.
Edisom
por Edisom » 21 Fev 2014, 00:26
Valeu galera pela ajuda mas...... essa dica eu já sabia.
Já troquei algumas lâmpadas do carro como a da luz do centro (esqueci o nome), do puxador do carona atrás (esqueci tb o nome), mas as lâmpadas que ficam no ar condicionado não adianta colocar led de jeito nenhum.
Ouvi uma pessoa falar que carro que tem computador de bordo não dá, e nem sei se o meu tem, pois só tem o relógio, mais nada.
Mesmo assim, Obrigado!!!!!
por JoãodoValle » 21 Fev 2014, 19:55
Se teu carro for GL e for original nao tem CB, e mesmo que tivesse essa informacao nao procede, alias procede apenas para seta, se caso colocar led nas setas o CB acusa falha, mas nada que um resistor nao resolva.
Sobre led em botoes do painel central da pra trocar sim, mas nao eh plug and play, precisar soldar lampadas de led com resistores, na sessao Faça vc mesmo do forum tem explicando como colocar no carro todo, eu fiz no meu e ficou lindo de morrer.
Boa sorte
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 21 Fev 2014, 20:18
o seu ar é analogico ? eu estava com o mesmo problema, no meu antigo, ate eu perceber que a perninha do led ta o contrario do contato do terminal e nao estava dand contato, ai eu.inverti as perninhas ai sim deu contato e funcionou isso com aqueles.leds pronto, foi o que eu usei
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 224 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 20:56
