Manutenção, Mecânica & Elétricaescapamento esportivo x perda de potencia
37 mensagens
José Leal
Re: escapamento esportivo x perda de potencia
por José Leal » 17 Fev 2014, 18:31
Daqui a pouco vem o Almeidão contestar esses desenhos...
por rgapski » 17 Fev 2014, 18:38
José Leal escreveu:Daqui a pouco vem o Almeidão contestar esses desenhos...
KKKKKKKKK! :6:
por Alcir Andreoni » 17 Fev 2014, 19:04
Que injustiça com o Almeidão!!!! :38: :38: :38:
EricMS
Registrado em: 04 Fev 2014, 10:39
Nome Completo: Eric Michel Santos
Cidade: Sorocaba
por EricMS » 17 Fev 2014, 21:39
Galera... eu ainda estou desbravando meu Vectra, peguei ele recentemente... um GLS 2.0 8V.
Notei que meu carro além do barulho e cheiro ruim saindo do escapamento, ta um pouco gastão... mesmo na estrada, na gasosa, não chega a 12km/l.
Substituindo o anel de vedação do silencioso traseiro esse fds me dei conta que ele está sem catalisador... tem o flexível, depois ja conecta com o intermediário e final... não é pra ele ser assim né?
É muito caro o catalisador do Vectra B, tem que trocar todo o cano (a parte do flexível), ou é possível fazer uma solda do catalisador pós flexível e antes do intermediário?
É provavel que o ronco e consumo alto seja por isso??
PS: Já descarbonizei a borboleta (TBI), regulador de marcha lenta,coloquei filtro dos "Fire" nas mangueiras, limpei bico, troquei cabos e velas (tudo conforme orientação aqui do Clube :6: ) mas não melhorou muito, inclusive a marcha lenta dele tá oscilando entre 600 e 900 e as vezes parece que ele trava nos 1200 por uns segundos até cair e ficar oscilando.
Restaurando...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Fev 2014, 07:39
MT top a explicação com as fotos vo fikr MT bom nesse lance ai... obg MT obg...
José Leal
por José Leal » 18 Fev 2014, 10:31
Não, galera, não quis discriminar ninguém. Foi só para pegar no pé dele mesmo.
Eric, tem como apenas soldar o catalisador no lugar. A questão é que se vc for comprar a peça, virá o tubo primário inteiro, talvez até o coletor, o que encarece a peça. No ex-Vectra, tb tinha somente a casca do catalisador. Comprei uma peça em boas condições no desmanche, serrei o tubo uns 10cm antes do catalisador e coloquei no meu carro. Não troquei o primário inteiro, pois a peça que comprei era de um motor 8V (não tinha lugar para por a sonda) enquanto meu motor era 16V.
Sobre o cheiro, pode ser que vc tenha problemas na sonda lâmbda, bicos injetores, bobina, velas, cabos ou regulador de pressão de combustível. Somente a sonda aparece no scanner.
por Almeidão » 18 Fev 2014, 10:39
Estas marcas para o 8V não funciona. Ele fica um dente atrasado e eu sinceramente não sei sobre o 16 para ter esta confirmação. Para o 8V deve ser feita com as marcas das capas e não marca da capa e motor. Tanto que quando fizerom as capas fizerom as marcas para uso da pistola de ponto que era examinado sem desmontar nada.
Lembro que o 8V não tem a marca em cima no centro da capa. Então não pode ser usado o centro da carcaça embaixo como ponto. Desta forma fica ele um dente atrasado por não usar o centro em cima e usar o centro embaixo.
Isto é valido para toda a linha GM 8V, tipo Monza, Vectra A, Corsa & cia LTDA.
por rgapski » 18 Fev 2014, 10:53
Almeidão escreveu:Estas marcas para o 8V não funciona. Ele fica um dente atrasado e eu sinceramente não sei sobre o 16 para ter esta confirmação. Para o 8V deve ser feita com as marcas das capas e não marca da capa e motor. Tanto que quando fizerom as capas fizerom as marcas para uso da pistola de ponto que era examinado sem desmontar nada.
Almeidão,
No meu carro (16v), as marcações dos comandos estão da tampa de válvula, e a do virabrequim gravada no próprio motor.
O problema do 16v é o pessoal insistir em trocar correia sem usar a ferramenta de trava do comando...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Fev 2014, 19:29
entendi perfeitamente mestre Almeida, levarei o carro amanha no mecânico q fez o serviço dar essa aula a ele, outra pergunta, a correia estando fora do local o sintoma maior é perda de potência ou ela pode arrebentar tipo estando mal tensionada ou algo do tipo, dsclp a ig é q não sei msm....
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 19 Fev 2014, 15:37
então meus amigos fui no mexanico q pos a correia no meu carro, amostrei essas explicação técnica ele disse q foi exatamente o q ele fez, e ainda disse q isso de correr 1 2 dentes é td lenda, um amigo meu q tem um vectra b, 8v deu uma volta e viu como o carro esta brocha tanto de arrancada como de final, não desenvolve, não anda ta com 5 ancoras e o kara dizendo q não e por conta da correia, não tem outra explicação pois o escapamento creio não ser pois eu tive outro carro com escap. esportivo e sem catalisador e o carro andava bem e por sinal ta andando mais q o vectra q é um 2.2 e 16v, quase morro com os gol 1.0 me passando e eu esticando, em subida o carro ta uma porcaria...
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 15:51
Como estão velas e cabos?
Você fez limpeza da TBI?
E a sonda lambda?
por Almeidão » 20 Fev 2014, 00:01
marcusbatera1 escreveu:então meus amigos fui no mexanico q pos a correia no meu carro, amostrei essas explicação técnica ele disse q foi exatamente o q ele fez, e ainda disse q isso de correr 1 2 dentes é td lenda, um amigo meu q tem um vectra b, 8v deu uma volta e viu como o carro esta brocha tanto de arrancada como de final, não desenvolve, não anda ta com 5 ancoras e o kara dizendo q não e por conta da correia, não tem outra explicação pois o escapamento creio não ser pois eu tive outro carro com escap. esportivo e sem catalisador e o carro andava bem e por sinal ta andando mais q o vectra q é um 2.2 e 16v, quase morro com os gol 1.0 me passando e eu esticando, em subida o carro ta uma porcaria...
O rgapski disse tudo, o erro do 16 V é o pessoal insistir em colocar no ponto sem ter a ferramenta de trava do comando que sem ela é difícil de acertar. Eu de voce levaria ele em uma concessionaria só para conferir o ponto, e pode ter certeza que se o problema for o ponto, eles logo falarão.
Estando fora do ponto um minimo não quebra correia e se o mecanico quis dizer que não corre ou trepa um dente ou mais, ELE ESTÁ CERTO, ou seja se for colocado no ponto, a correia não sai dai a não ser que algo quebre, não tem esta de tranco ou freada brusca, não pula mesmo. E qualquer outra coisa que estragar no carro, tipo rolamento do esticador ou rolamento da bomba d'água ela vai praticamente pular fora e o cabeçote sofrerá um estrago imenso.
O 8V é fácil conferir, o 16 já é bem complicado e mesmo aqui no Clube do Vectra vejo gente insistindo e colocando o ponto do 8V errado. Nem sei se futuramente acertam e não retorna informando ou ficam com ele assim ruim, arrancando e retomando mal e bebendo mais ainda.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Fev 2014, 01:35
esses são os sintomas do meu, arrancando, retomando, desenvolvendo, e consumo aumentou, hj o sacana do mecânico abriu o GNV, ai eu disse não adianta abrir o GNV pois o carro vai continuar brocha so vai aumentar o consumo, ele diz, tu num QR potencia, ai eu pra não mandar ele ir tomar na..... ops mecher em fusca por ser um senhor já fui embora e levarei no meu mecânico de confiança, e o carro foi bom pra ele andava bem desenvolvia, respondia, não precisa fikr esticando esguelando pra ele andar, e agora ele não anda, troquei as velas e não olhei o resto, o carro estava bom, ele mecheu na correia fiko ruim... acho q é facil de matar essa né?!?!
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Fev 2014, 01:37
tenho um tio, q trabalha na GM vo levar la TB pra ele verificar pra mim o q se passa...
José Leal
por José Leal » 20 Fev 2014, 09:17
Não é difícil colocar o motor 16V no ponto sem a ferramenta que trava os comandos...
É IMPOSSÍVEL!
Quando retifiquei meu motor, sem a ferramenta de trava, o comando da admissão ficava um dente adiantado. Tinha que forçar bem a polia para a esquerda, para que ele ficasse na marca e conseguisse encaixar a ferramenta. O comando do escape fica na marca.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Fev 2014, 18:18
então gente levei o carro em outro mecânico e adivinhem???????? estava fora do ponto, e o mais engraçado que o mecânico q efetuou o serviço errado so queria mexer no meu carro terça feira q vem, e ainda se achou no direito de me tratar com ignorância ao telefone ao pedir para o outro mecânico q é de minha confiança executar o serviço e ele pagar pela mão de obra, desligando o telefone na minha kara ele disse q nao tinha problema eu andar com carro fraco consumindo muito, q eu podia andar normal, irritado ele disse para eu ir pegar o dinheiro td q eu paguei pelos serviços q fez e desligou o tel em minha kara, agora eu pergunto pra que tanto orgulho? era coisa simples de resolver, tipo, pow ilha so pode fazer o svc ai q eu não vo poder pegar em seu carro e como eu errei eu assumo a despesa... mas enfim agradeço a ajuda dos amigos aqui do fórum pois foi o diferencial que fez eu solucionar o problema, quero encontrar essa galera pra realizar, comvoios , encontros e gambiarras... "gambiarra é um evento MT interessante q tínhamos no CDT-RJ... abraços e obrigado a todos...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 20 Fev 2014, 18:36
RESOLVIDO!!!!
37 mensagens
