Será que tu não tem um esquilo preso dentro desse cofre do motor ???
Se vc. pudesse gravar algum vídeo, mesmo que mal gravado, mas que a gente pudesse perceber melhor esse estalo ajudaria muito.
Abração
Janderson escreveu:Cuidado para vc. não estar debaixo do carro e tua mulher procurar, cadê o Alcir ???, ah vou dar uma volta... ligar o bichão e sair com o carro, kkkkk....aí já era Alcir![]()
Será que tu não tem um esquilo preso dentro desse cofre do motor ???![]()
desculpe a zoação, mas tá misterioso isso...vamos continuar pensando
Abração
Janderson escreveu:Cuidado para vc. não estar debaixo do carro e tua mulher procurar, cadê o Alcir ???, ah vou dar uma volta... ligar o bichão e sair com o carro, kkkkk....aí já era Alcir :62:![]()
Abração
Janderson escreveu:Deixa de firula Alcir, faz logo esse vídeo, já aproveita e grava um strip tease também (com o ruído de estalo ao fundo, rsrsrs...) , daí vende pra G Magazine e pega o cachê e compra um Elitão 2011![]()
Abraços![]()
Janderson escreveu:Será que não é vc. que está estalando Alcir ???
Bom, faça o teste, quando ouvir os estalos vá correndo até o freezer e pegue uma cerveja bem gelada, senta confortavelmente e toma a gelada bem devagar, levante e dê uma volta na quadra, se não ouvir mais nada aí vc. já sabe que o defeito era esse, talvés o baixo nível de cerveja no reservatório ocasione esses estalos, corrija o nível e continue observando o desempenho da máquina![]()
Abração![]()
Abração![]()
Arquiteto escreveu:eu penso que ouvi uns toc toc ... bem abafado e baixo ... seria isto ?
Arquiteto escreveu:o que ainda não entendi sobre o toc toc e se vc percebe dentro do carro logo abaixo do conjunto da alavanca ou
ou fora do carro ... na direção do cambio ...
fabio.haya escreveu:Muito estranho esse barulho hein Alcir..... Parece algum problema com as engrenagens dentro da caixa de câmbio!!!!! Nunca ouvi isso antes....![]()
Mas dá uma passadinha na Zelina cambios, e fala com o Paulo ou João.......
ZELINA Cambios Automáticos
Rua das Roseiras, 337
Telefone: 2362-6903
Acho que eles podem te dizer o que é isso ai!!!!!
Fabio
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 144 visitantes
