GeralLuz do friso
Henry Espindola
Registrado em: 04 Jun 2013, 20:48
Nome Completo: Carlos Henrique Espíndola Fernandes
Cidade: Joao monlevade
Luz do friso
por Henry Espindola » 26 Fev 2014, 19:16
Boa Noite Galerinha Abençoada!!!!
Queria saber de vc´s se sabem como faço pra deixar aquela lampada do friso que pisca junto com a seta sempre acesa....
:2:
Obrigado galera....
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
Re: Luz do friso
por dudu boldrini » 26 Fev 2014, 23:25
boa noite henry, acho que vc tera que fazer a ligaçao puxando os fios do farolete, igual faz para as setas ficarem acesas direto..
Re: Luz do friso
por Almeidão » 27 Fev 2014, 08:33
Será preciso fazer uma ligação puxando do farolete um fio direto a esta lampada, mas se voce queser fazer piscar quando acionar a seta, então precisarás um relê com duplo comando ou seja com 5 terminais sendo que quando a seta não acionada ficará acesa com o farolete e quando ela é acionada o relê fará o serviço de apagar o farolete e entrar a seta funcionando. Na verdasde serão 2 relês um para cada lado, bem eu faria assim mas se tem alguma placa eletronica que já faz isto, aí melhor usar esta placa que eu desconheço.
Henry Espindola
Re: Luz do friso
por Henry Espindola » 27 Fev 2014, 12:15
Ok galerinha... Obrigado pelas dicas, vou ver o que fazer...Vou olhar em um eletricista automotivo para uma melhor opção...
Um abraço...
DiegoRoth
Registrado em: 03 Fev 2014, 00:04
Nome Completo: Diego Scheffer Roth
Re: Luz do friso
por DiegoRoth » 06 Mar 2014, 20:56
Almeidão escreveu:Será preciso fazer uma ligação puxando do farolete um fio direto a esta lampada, mas se voce queser fazer piscar quando acionar a seta, então precisarás um relê com duplo comando ou seja com 5 terminais sendo que quando a seta não acionada ficará acesa com o farolete e quando ela é acionada o relê fará o serviço de apagar o farolete e entrar a seta funcionando. Na verdasde serão 2 relês um para cada lado, bem eu faria assim mas se tem alguma placa eletronica que já faz isto, aí melhor usar esta placa que eu desconheço.
Explica melhor isso aí cara, hj mesmo eu estava pensando q seria bacana usar aquela luz do frisosempre acesa, mas queria que ela piscasse quando acionar a seta.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 227 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2025, 06:42
