Som & TuningTROCA DE ALTO-FALANTE ORIGINAL POR PIONEER 5 E 6 POL;
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 22:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 17 Mar 2014, 16:17
SEGUE PROCEDIMENTOS PARA TROCA DE FALANTES ORIGINAIS DAS PORTAS POR TRIAXIAIS PIONEER DE 5 ( TRASEIRAS) E 6 (DIANTEIRAS) POLEGADAS, O IMPORTANTE É QUE SE APROVEITA O ARO ADAPTADOR E CONECTOR, DESSA FORMA NÃO SE TIRA A ORIGINALIDADE DAS FIAÇÕES;
TAL TROCA RESULTA EM MELHORA DE QUALIDADE SONORA NOS MÉDIOS E AGUDOS QUE NOS ORIGINAIS SÃO POBRES;
- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS;
- TESOURA
- ALICATE DE CORTE;
- CHAVES DE FENDA E ESTRELA
- ARCO DE SERRA
- FERRO DE SOLDA
- SOLDA
- FURADEIRA COM BROCA FINA ( 1,5 mm);
- AUTO-FALANTE PIONEER TRIAXIAL OU EQUIVALENTE;
** APÓS RETIRADA DO FALANTE CORTE CONFORME A FOTO;
** AGORA CORTE COM A SERRA O CORPO PLÁSTICO;
** CORTE A FIAÇÃO INTERNA DEIXANDO UMA BOA SOBRA;
** PRÓXIMO PASSO É TBM CORTAR PARA APROVEITAR O CONECTOR;
** ASSIM FICARÁ O ARO ONDE DEVE SER PARAFUSADO O NOVO AUTO-FALANTE COM OS CONECTORES EXATAMENTE ALINHADOS COM OS FIOS QUE SOBRARAM DO ANTIGO AUTO-FALANTE;
** AGORA É HORA DE FAZER OS FUROS E PARAFUSAR O NOVO AUTO-FALANTE, EM SEGUIDA SOLDA-SE OS FIOS E PRONTO PODE SER INSTALDO TAL QUAL UM ORIGINAL;
** RESULTADO FINAL;
keliton
Re: TROCA DE ALTO-FALANTE ORIGINAL POR PIONEER 5 E 6 POL;
por keliton » 17 Mar 2014, 16:24
Amigo nem precisa ter esse trabalho todo...no mercado de som automotivo existe um aro adaptador que ja tem a furação certo. ...
ivngomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 17 Mar 2014, 17:27
keliton escreveu:Amigo nem precisa ter esse trabalho todo...no mercado de som automotivo existe um aro adaptador que ja tem a furação certo. ...
Observe a economia e sem mexer na fiação original, esta é a intenção, outra coisa é que sem este procedimento tem-se de adquirir além dos aros os cabos adaptadores ou então passar o alicate nos originais, o que pra mim está fora de cogitação;
Ivan
por Thiago Menezes » 17 Mar 2014, 23:14
Ivan tutorial bacana, parabéns pelo trampo.
Ah mão esqueci de você amigo, essa semana que passou foi uma correria só no serviço, mas já tirei fotos e vou montar um tutorial no tópico ''faça você mesmo'' de forma detalhada a retirada do tampão com fotos assim como já fiz com o forro do teto. Amanhã estará pronto!
ivngomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 18 Mar 2014, 10:29
thiago.onacto escreveu:Ivan tutorial bacana, parabéns pelo trampo.
Obrigado, e seu tutorial será muito útil pois não é tão simples tirar o tampão traseiro, andei dando uma olhada e até o encosto dos bancos tem que tirar;
Ivan
por Thiago Menezes » 18 Mar 2014, 11:55
Ivan ta na mão o tutorial:
viewtopic.php?f=49&t=3689
Espero que te ajude, forte abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 82 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 04:18
