Faça você mesmo / TutoriaisRETIRANDO O ''TAMPÃO'' VECTRA ''C''
por Thiago Menezes » 18 Mar 2014, 09:40
Fala pessoal
No intuito de ajudar sempre, venho através deste tutorial ajudar no auxilio a retirada do tampão do Vectra ''C''.
Procedimento bem simples mas que exige cuidado e um pouco de paciência, vamos lá:
1º Retire as borrachas de vedação das portas traseiras (não precisa ser por completo, tire até soltar a parte que pega na moldura que prende o forro e o tampão. (foto da moldura abaixo):
2º Logo após a retirada da borracha (foto abaixo) soltar os pinos que fixam a moldura na lataria, soltar tanto da moldura preta quanto a da moldura cinza por completo. Essa duas molduras são interligadas como podem ver na foto, mas é só puxar que ira soltar uma da outra.
3º Com a moldura cinza toda solta, deixe o cinto correr por ela e desça até o banco, chão ou para o lado da lataria faça como quiser o importante e deixa-lá em uma posição que não irá atrapalhar rebater os bancos traseiros:
4º Depois das duas molduras completamente soltas e os bancos rebatidos, note que no tempão existem 3 fixadores de plástico tipo buchas, pegue uma chave de fenda ou alicate de bico e faça movimentos de vai e vem forçando para que ele vá se soltando:
5º Com o tampão solto pela frente, vá até o porta malas e verifique se as travas do tampão estão fixadas na lataria se não só puxar o tampão por dentro do carro que ele irá soltar, se estiver fixada pegue uma chave de fenda e empurre as travas sentido dentro do carro:
Pronto, para montar só fazer o processo inverso.
Espero ter ajudado, forte abraço a todos!
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 22:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
Re: RETIRANDO O ''TAMPÃO'' VECTRA ''C''
por ivngomes » 19 Mar 2014, 17:54
Ótimo tutorial, vou providenciar os rebites e neste final de semana farei o trabalho, obrigado; O som do vectra tá ficando bacana, os dois pioneer triaxiais nas dianteiras ficaram perfeitos, já está vindo os das portas traseiras para troca. Não é um som alto pois é o que vem originalmente, mesmo assim pra quem vai dentro dá para doer os ouvidos!
Ivan
por Thiago Menezes » 19 Mar 2014, 21:57
Fico feliz em poder ajudar Ivan, qualquer coisa só me chamar :88:
Vectra é carro de patrão, e carro de patrão tem que ter som ambiente bom dai é só fechar os vidros, ligar o ar e ligar uma bela música e curtir o carrão :40:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Mar 2014, 23:43
ivngomes escreveu:Ótimo tutorial, vou providenciar os rebites e neste final de semana farei o trabalho, obrigado; O som do vectra tá ficando bacana, os dois pioneer triaxiais nas dianteiras ficaram perfeitos, já está vindo os das portas traseiras para troca. Não é um som alto pois é o que vem originalmente, mesmo assim pra quem vai dentro dá para doer os ouvidos!
Ivan
Originalmente ele usa dois kits 2 vias e não triaxial.
por Thiago Menezes » 20 Mar 2014, 09:35
Exato, para um melhor ''palco sonoro'' é melhor o kit duas vias na dianteira e coaxial nas traseiras! :88:
por Arquiteto » 20 Mar 2014, 09:38
muito bom adicionado a lista de how to "oficiais"
por Thiago Menezes » 20 Mar 2014, 11:39
Obrigado Arquiteto
Fico feliz por ajudar! :88:
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 23:43
olhando assim até me anima em fazer um troço desses
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 23:49
lugier escreveu:olhando assim até me anima em fazer um troço desses
[emoji106] [emoji41]
Tem um outro tutorial meu ensinando a retirar o forro de teto, só não fiz das portas pois já tem disponível aqui por outro membro
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 29 Set 2014, 23:52, em um total de 1 vez.
lugier
por lugier » 30 Set 2014, 00:47
tu chegou a colocar a manta nas colunas e no assoalho também?
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 08:23
lugier escreveu:
Na verdade nas colunas é desperdício, pois tem muito buraco fica um trabalho muito ruim e também ali é raro dar rangidos.
No meu faltou assoalho e painel, eu parei o projeto por está vendo outras coisas até porque o assoalho e o painel são completamente diferente e bem mais complexos, precisa de mais tempo e dedicação.
por Julio Cesar » 30 Set 2014, 16:35
Thiago Menezes escreveu:Na verdade nas colunas é desperdício, pois tem muito buraco fica um trabalho muito ruim e também ali é raro dar rangidos.
Mexer com painel é f[censurado]...n tenho muito saco pra isso n...kkkk
lugier
por lugier » 01 Out 2014, 17:02
A manta usada é a asfáltica fria aquela ne? usada pra tampar buraco em telhas.
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 17:10
lugier escreveu:A manta usada é a asfáltica fria aquela ne? usada pra tampar buraco em telhas.
Sim, aquelas que vendem em lojas de materiais de construção!
lugier
por lugier » 01 Out 2014, 21:02
E como é que tu colou o Betumado na porta e no teto? com cola tipo Dun Dun mesmo? e chegou a usar um soprador térmico pra manta pegar na lata?
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 21:07
lugier escreveu:E como é que tu colou o Betumado na porta e no teto? com cola tipo Dun Dun mesmo? e chegou a usar um soprador térmico pra manta pegar na lata?
A manta é alto adesiva, você tira a parte protetora do lado da colagem e cola tipo uma dupla face! É só colocar no lugar que você quer e passar algo para fixar pode ser um cabo de chave de fenda passando sobre o pedaço! Já o betume usei cola, passa a cola na parte com manta e cola o betume!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 184 visitantes
