Vectra AAceleração oscilando em marcha lenta - Vectra A
evandrocharao25
Registrado em: 20 Ago 2013, 14:19
Nome Completo: evandro charão
Cidade: amambai
por evandrocharao25 » 20 Mar 2014, 16:00
tenho um vectra gls 2.0 95 , a aceleração dele esta oscilando foi até 3000 rpm na marcha lenta , vai e volta , até quado estou rodando e mudo de marcha ele aumenta a rotação la em cima , e acelera sozinho mesmo engatado.
obs ele esta sem o silencioso traseiro do escape rsrsrrs .. mas caiu esta semana , e ja faz tempo que ele esta assim
alguem tem alguma sugestão ?????
Re: Aceleração oscilando em marcha lenta
por Alcir Andreoni » 20 Mar 2014, 16:48
Não tenho muito conhecimento de mecânica, mas você chegou a passar o scanner?
Talvez seja o motor de passo... :47:
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 08:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 20 Mar 2014, 19:43
Pode ser o Sensor de massa de ar do motor, Que no caso do Vectra A é quem regula a lenta. È aquela caixinha preta ali no filtro de ar, vc andou desplugando aquilo?
evandrocharao25
Cidade: amambai
por evandrocharao25 » 21 Mar 2014, 11:38
sei qual que é Sensor de massa mas não despluguei não.
por Alcir Andreoni » 21 Mar 2014, 11:56
Passa ele pelo scanner.
É mais fácil...
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 21 Mar 2014, 13:32
evandrocharao25 escreveu:sei qual que é Sensor de massa mas não despluguei não.
Estranho, mas passa o Scaner como ja citaram, no Caso do meu carro o sensor ja apresentou problema, Pois da de ver que foi aberto um cara fera consegue reparar aquilo.
GrandeMolusco
Registrado em: 04 Mai 2014, 13:05
Nome Completo: washington luiz silva de souza
Cidade: Joinville
por GrandeMolusco » 04 Mai 2014, 13:35
Atuador de marcha lenta amigo.
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 08 Mai 2014, 20:18
porem alem de tudo o q disseram a maioria das vezes é entrada d ar falso,verifiq as mangueiras c nao posuem algum rasgo ou trinco q possa estar entrando ar apos o sensor.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:15
Esse defeito é principalmente por:
Sensor TPS
Atuador lenta
Sensor temperatura água
Sensor de fluxo ou massa de ar.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
evandrocharao25
Cidade: amambai
por evandrocharao25 » 14 Jun 2014, 21:03
pessoal descobri o problema .... foi até engraçado , mas esra o cabo do acelerador que tava enferrujado..
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 14 Jun 2014, 21:56
:52: puuuxaa..
Quem poderia dizer heim...
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por serginho_vectra A » 14 Jun 2014, 22:26
kk nossa essa foi ótima, vou verificar o meu, wd40 é bom pra proteger da ferrugem nesse caso?? seria uma boa prevenção ra nossos vecões naum passarem por isso....
Bem-vindo: 26 Out 2025, 20:18
