Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
114 mensagens
Re: TROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
por Alcir Andreoni » 22 Jan 2014, 13:16
Fábio,
Não acredito que seu carro está vazando...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Jan 2014, 14:57
fabio.haya escreveu:
RicardoGLS escreveu:
CaioMs escreveu:Eu não reutilizaria uma junta. A original custa R$25.. :88:
Também ñ sou de fezer isso, mas reutilizei só para fazer um teste que vi no outro clube do vectra. Gastei 8 reais no silicone e ficou sem vazamentos até hoje.
Ricardo,
E qual a marca dessa cola preta que vc utilizou????? Tb tô querendo fazer esse teste no meu, pois já troquei a junta e continua vazando.....
Tem que passar essa cola apenas no lado que entra em contato com o cabeçote ou por dentro também????? :47:
Fabio
Fábio; Não lembro bem a marca dessa cola, mas vc pede cola silicone de alta temperatura na cor preta. Quanto a vc colocar essa cola, vc põe em todos os trilhos que acompanha a junta, muito fácil. Agora eu pergunto: Se não tiver torquímetro? Como faço com o aperto na mão mesmo?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Almeidão » 22 Jan 2014, 16:32
O nome desta cola é LOCTITE, SUPER BLACK OU SILOC PRETO.
Não façam esta loucura, o correto é comprar uma tampa nova, junta vem com ela e colocar da forma correta que não vai vasar. O meu eu comprei uma tampa tem uns 2 anos, paguei 95 nela, veio com a tampa do óleo mais a junta, coloquei e está até hoje sem vazar e se fizer com a forma correta podem mexer e trocar a junta que não vazará.
Ao usar este silicone, assim que for preciso abrir, terão que usar chave de fendas como alavanca e podem estragar a gaiola (peça que fica embaixo da tampa), sorte é estragar somente a tampa. Ja tirei uma, e não foi fácil foi muita martelada nas lateriais dela e depois de uma hora e meia ela siu e não servia para mais nada. Foi a unica forma de estragar somente ela e não a gaiola.
Este silicone é ótimo, para caixa de marcha, carter e muitas outras coisas,mas tem lugar que não se deve usar ele.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Jan 2014, 17:36
Bem...Só sei que fiz isso no meu, e acredite! já tem mais de 4 anos e não mela nada. Se é loucura ou não foi feito hehehehehe! E não me arrependo não, pois não sei mais o que é sujar de óleo ali, e olha que a junta ainda é a mesma que peguei o veca em 2007.
por Almeidão » 22 Jan 2014, 19:38
RicardoGLS escreveu:Bem...Só sei que fiz isso no meu, e acredite! já tem mais de 4 anos e não mela nada. Se é loucura ou não foi feito hehehehehe! E não me arrependo não, pois não sei mais o que é sujar de óleo ali, e olha que a junta ainda é a mesma que peguei o veca em 2007.
Não disse que ela é ruim, é tão boa que é usada para colar para brisas e voce nem precisa usar junta para colocar ela, assim fazem nos diferenciais dos caminhões, simplesmente usam esta cola que é super boa e depois de seca é igual a uma borracha. O problema é que ela cola e cola muito e esta tampa tem um suspiro que precisa manutenão para evitar que saia óleo por outro lado tipo estourar um retentor. Aliás o meu eu limpo a cada 2 anos e somente troco a junta e remonto tudo e continua sem vazar porque ali não é força, é jeito.
Bem, assim que voce precisar tirar e espero que isto não ocorra, voce saberá de que estou falando.
por fabio.haya » 23 Jan 2014, 07:09
Alcir Andreoni escreveu:Fábio,
É Alcir,
Segundo o mecânico a tampa está empenada.... Desta forma não adianta eu trocar a junta pois sempre vazará!!!!! O que me resta é colar ou comprar uma tampa nova..... :62:
Fabio
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 23 Jan 2014, 10:21
Almeidão escreveu:
Se isso acontecer, já estou com a tampa nova :105:
por Thiago Menezes » 24 Jan 2014, 10:04
Muito bom Arquiteto :88:
Eu estava com vazamento de óleo também, ficou por um tempo não sei o que ouve eu não estava com tempo para ver isso no momento e acabei deixando assim mesmo. O vazamento era pequeno chegava a pingar um pouco, mas como eu disse pouca coisa, só que de uns tempos pra cá sei lá um mês +/- não vejo mais nada de óleo na minha garagem, nem sei por qual motivo parou pois eu não fiz nada.
Mas mesmo parando, assim que der um tempinho vou dar uma olhada mais minuciosa.
Forte abraço.
por Thiago Menezes » 24 Jan 2014, 10:05
Arquiteto escreveu:baixe daqui ...http://www.reparadorchevrolet.com.br/si ... ulos/?v=15
a tampa de valvulas do B e a mesma ... do C 8v :88:
Nossa quanta informação boa, vou baixar tudo pra ler :88:
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 11:26
Uma pergunta, esse tutorial serve para o motor 2.4 16v ?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 27 Mar 2014, 12:59
Pessoal,
Um amigo recebeu um Vectra Elegance 2007 em um negócio. Recebeu barato pois o carro está detonado! Ele resolveu arrumar e deixar em casa. Ele substituiu a tampa de válvulas, junta, óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, kit de embreagem, os quatro amortecedores, molas, coxins, batentes, bieletas, pneus, etc.. Mecanicamente perfeito, falta apenas uma pintura! O carro continuou vazando óleo pela tampa. Como ele fez o serviço na concessionária, tem garantia de 1 ano e ele voltou lá para substituir a junta mais três vezes. Nesse tempo ele voltou para trocar o óleo e o mecânico disse que ele estava rodando com óleo errado (20W50) e recomendou a troca pelo 5W30, mesmo tendo 78mil km. Ele disse que coincidência ou não, depois dessa mudança de óleo, nunca mais vazou.
O meu antigamente vazava. Da última vez que troquei, pouco tempo depois eu mudei a viscosidade do óleo. Eu acreditava que havia parado de vazar por ter sido apertado com torque correto. Será que é o óleo?
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 14:38
Pedro Josino escreveu:Pessoal,
Não acredito!
R.Mineiro
por R.Mineiro » 01 Abr 2014, 22:09
Amigos preciso de uma dica :38:
Estou tentando trocar a junta, porem ela esta colada, não posso bater para não quebrar a peça, não posso enfiar uma chave de fenda se não o estrago sera maior.
Como descolar essa peça :47:
por Arquiteto » 01 Abr 2014, 22:33
Rodrigo acho que com um estilete vc vai dividindo ela em duas
para conseguir abrir a tampa e depois tira os pedaços ...
R.Mineiro
por R.Mineiro » 02 Abr 2014, 21:43
Arquiteto escreveu:Rodrigo acho que com um estilete vc vai dividindo ela em duas
Foi isso mesmo que eu fiz, mas valeu pela dica :88:
coloquei a junta sem silicone ou cola vamos ver se dar certo.
por Arquiteto » 02 Abr 2014, 22:53
BLZ rodrigo ...
pensamos a mesma coisa :38:
R.Mineiro
por R.Mineiro » 06 Abr 2014, 13:21
Arquiteto escreveu:BLZ rodrigo ...
Arquiteto!
Sabe se existe essa tampa do comando de válvula de ferro? :47:
por Arquiteto » 06 Abr 2014, 14:26
acho que a do monza é ...
tem de ver se e exatamente igual ... mas acho que sim ...
vamos ver se alguem confirma ....
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 22 Abr 2014, 21:12
No meu caso, fui na concessionaria e perguntei ao mecanico o que fazer. Ele recomendou a cola de silicone AC DELCO, e a junta original que eu já havia colocado. So me falou que na fresa da tampa, coloca a cola e deixa uns 20 min. Depois disso coloca a junta e coloca normalmente. Coloquei essa semana, vamos ver quanto tempo aguenta.
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 13:24
Arquiteto escreveu:acho que a do monza é ...
Acho que é Zamac (ou zamak)...
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 179 visitantes
