Manutenção, Mecânica & Elétrica| Dúvidas - Sensor de Marcha Lenta vs Liguid Arrefec
28 mensagens
por Alez » 27 Mar 2014, 22:46
Senhores, quando o carro fica acelerado em 1500 rpm já posso efetuar direto a troca do sensor de marcha lenta ou devo verificar algo mais antes de partir para troca?
Outra coisa, já acusou 2x nível de liquido do arrefecimento no MID e não notei nenhum tipo de vazamento ao investigar o motor? O que pode ser?
Re: | Dúvidas - Sensor de Marcha Lenta vs Liguid Arrefec
por Alez » 27 Mar 2014, 23:02
http://www.youtube.com/watch?v=WUqRpzYCCoY
Sobre o atuador de marcha lenta vi este vídeo e pergunto, se eu tirar este para limpar tem que passar scanner posteriormente? Ou não?
Sobre o liquido de arrefecimento segue a duvida.
por Almeidão » 28 Mar 2014, 08:49
Claro que voce não deve trocar o sensor por estar acelerado ou não, pode ser outras coisas e o mais comum e normalmente 90% é só uma limpeza na TBI bem como os componentes dela tipo o motor de passo e principalmente a borboleta e se alguem mexeu no parafuso de regulagem dela, acertar ele mas isto somente depois de limpo. Observar a mangueira que entra embaixo dela e vem do canister se está com a pressão suficiente se não tiver, deve ser trocada e o filtro de ar. Este ultimo não precisa ser trocado quando limpar a TBI, ele deve ser trocado a cada 10 mil km. Já o Map, esta peça é complicada eu nem acho que precisa ser limpada, mas caso voce quiser fazr isto, basta jogar spray nela e balancar. Nada de colocar qualquer coisa naquele burtaquinho que ele tem, é colocar e ouvir o chiadinho que ele estragou, já a marcha lenta pode jogar spray, óleo de freio, pincel a vontade até limpar por completo.
TBI, eu limpo com gasolina, pincel e óleo de freio e é preciso soltar o sensor da borboleta para não enxarcar ele. Onde está a borboleta e a borda da borboleta tem que estar totalmente limpa sem borra nenhuma e para limpar ela precisa ser segurada aberta e não tem milagre não viu, é demorado mesmo a limpeza para ficar zerado. Por fim confirmar o fechamento dela e para isto precisas ser sensível. Solte o parafuso batente dela uma volta e com a mão acelere e sinta se está agarrando e vai apertando até começar acelerar sem agarrar estando ela o máximo fechada possivel.
Sobre o aviso do liquido de arrefecimento, pode ser uma curva rápido que voce fez e movimentou o sensor que fica dentro do reservatório. Para acabar com isto, coloca um pouquinho mais de agua deixando ele frio 10mm acima do meio.
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 11:27
Depois de fazer o que o Almeidão recomendou sobre a água e ela baixar, verifique o seu óleo.
por Alez » 28 Mar 2014, 12:36
Valeu Almeidão.
Vou checar essa possibilidade.
por Alez » 28 Mar 2014, 12:41
Uma dúvida: O carro tá frio... o certo é completar com ele frio ou ligar o carro com a tampa do reservatório de expansão aberta, esperar esquentar e completar?
por Almeidão » 28 Mar 2014, 12:56
Alez escreveu:Uma dúvida: O carro tá frio... o certo é completar com ele frio ou ligar o carro com a tampa do reservatório de expansão aberta, esperar esquentar e completar?
Completar com ele frio. Se esquentar a agua expandi e voce não saberá a quantidade certa. Este pouquinho, normalmente se perde com o tempo evaporando pela válvula da tampa.
por Alez » 28 Mar 2014, 13:12
Aproveitando o tópico:
Senhores, o nível do fluido da direção hidráulica está correto?
O que diz o manual na seção 13-7:
Mas notei 3 marcas no medidor do meu carro: ADD - C - H
Onde está o nível atualmente:
Qual as duas que o manual se refere que tem que estar acima e não pode estar abaixo, sendo que notei 3 marcas?
O nível está baixo?
Obrigado Senhores.
Vou acabar criando um mega-tópico Dúvidas do Alez. Hehe. Estou cheio delas.
por Alez » 28 Mar 2014, 13:14
Almeidão escreveu:
Almeidão, tá 10mm abaixo daquele nível indicado pela seta do reservatório, com o carro frio?
Devo me preocupar?
Resalto que isto (o nível acusar no MID) aconteceu depois das pisadas fortes na estrada.
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 16:51
Alez escreveu:Aproveitando o tópico:
O nível está baixo?
Obrigado Senhores.
Vendo essa parte do tópico, estou com problemas para abrir o reservatório de fluido da direção está muito duro amanhã vou tentar abrir novamente preciso verificar como está o nível. :61:
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 16:56
thiago.onacto escreveu:Vendo essa parte do tópico, estou com problemas para abrir o reservatório de fluido da direção está muito duro amanhã vou tentar abrir novamente preciso verificar como está o nível. :61:
Normal viu?
Você vai precisar de fazer bastante força...
por Alez » 28 Mar 2014, 17:01
Normal viu?
O do B abre fácil demais!
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 17:02
Alez escreveu:
Normal viu?
Quando se abre sempre sim, mas fique um tempo sem abrir e você verá!!
por Almeidão » 28 Mar 2014, 17:14
Alez escreveu:
Almeidão escreveu:
Devo me preocupar?
Não deves se preocupar por estar um pouco abaixo do nivel, voce deve completar ele para não avisar que está baixo e pode ir até 10 mm acima sem problema. A preocupação será depois que voce completar se ele baixar muito rápido este nível mas não acredito que seu carro tenha problemas, esta quantidade é normal baixar entre 3 a 6 meses. Nada mais que evaporação pela tampa que é feita para isto, basta vigiar de agora em diante.
por Alez » 28 Mar 2014, 18:14
E sobre a dúvida do fluído da direção hidráulica?
O que me diz almeidão?
por Arquiteto » 28 Mar 2014, 18:40
alez ,
se seu carro estava na temperatura normal de trabalho o nivel deveria
estar marca superior ... H (hot)
se estava frio deveria estar na marca C (cold)
por Alez » 28 Mar 2014, 18:41
Arquiteto escreveu:alez se seu carro estava na temperatura normal de trabalho o nivel deveria
marca superior ...
Estava frio.
Fiquei na dúvida porque o manual fala em duas marcas e no marcador tem 3: ADD< C < H
por Arquiteto » 28 Mar 2014, 18:48
ma marca inferior = ADD = adicionar
por Almeidão » 29 Mar 2014, 11:32
Alez escreveu:E sobre a dúvida do fluído da direção hidráulica?
Pra ser sincero eu desconheço esta tampa, mas vou para o Inglês que Add é adicionar e se tem 3 marcas a de cima seria o máximo e eu como sou muito chato em níveis nunca deixo no máximo ou minimo sempre no meio entre uma e outra, eu deixaria no meio, embora o nivel neste reservatório não influa em nada a não ser a possibilidade de derramar quando com excesso. Porem quando muito abaixo do nível há um rúido desagradável no sistema além de uma fadiga maior para girar o volante.
Bem apesar de ser chato com níveis, o do reservatório de agua não dá para deixar abaixo do máximo, porque tenho sensor nele.
por Alez » 29 Mar 2014, 11:46
Almeidão escreveu:
Tô sentindo o volante um pouco mais pesado... troco o fluido todo ou completo?
Inspecionei a viscosidade do fluido e ta boa e avermelhado... Não pastoso.
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 243 visitantes
