Vectra BMEU braquinho 97 quando da partido ele corta
SOMBRASIL
Registrado em: 24 Mar 2014, 21:20
Nome Completo: paulo cezar rodrigues dos santos
Cidade: governador valadares
por SOMBRASIL » 30 Mar 2014, 12:35
Tenho um VECTRA 97 que ta com um problema na injeçao eletronica quando da partida ele começa a funcionar e para colocamos pra testa nele bomba de combustivel nova sensor de temperatura novo e sensor de rotaçao novo,tb testamos os cabos de vela as velas e a bobina de sentelha,alguem ja passou por isso ou tem uma ideia pra me ajuda,agradeço PAULO de GOVERNADOR VALADARES MG.
Re: MEU braquinho 97 quando da partido ele corta
por Almeidão » 30 Mar 2014, 15:05
Ele funciona quanto tempo?
Não seria aquela peça na ignição? uma placa eletronica para fucionar com o transponder (chip) da chave.
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 20:17
se ele chega a pegar não e imobilizador ...
se pegou este carro a pouco tempo veja se não tem alarme ou corta corrente ...
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 30 Mar 2014, 22:13
comutador ignição ou imobilizador
SOMBRASIL
por SOMBRASIL » 31 Mar 2014, 00:21
viro a chave ele funciona por 1 ou 2 segundos e corta,tenho ele a 4 anos ele tem alarme mais eu desligo ele pela fechadura da porta
por Almeidão » 31 Mar 2014, 09:09
SOMBRASIL escreveu:viro a chave ele funciona por 1 ou 2 segundos e corta,tenho ele a 4 anos ele tem alarme mais eu desligo ele pela fechadura da porta
Pode ser algo como comutador também, mas ainda vou pelo imobilizador e por fim alarme. Voce tem outra chave dele? Será que não tirarom o chip da sua chave? ele é fácil demais para ser tirado ou sair fora se a chave for aberta.
Já olharom o relê da bomba e filtro?
O sensor de temperatura que voce trocou foi o da central ok?
Desconecte o Map e veja se ele pega com ele desconectado?
SOMBRASIL
por SOMBRASIL » 31 Mar 2014, 22:01
com o MAP desligado ele pega
por Arquiteto » 31 Mar 2014, 23:09
troca o map ou arranja um pra testar ....
por Almeidão » 01 Abr 2014, 09:42
Tirando o MAP ele pega e funciona?
Amigo, está ai o defeito é o MAP. Só trocar ele e colocar o correto do seu carro. Será que o que está ai é dele mesmo?
Um abraço
SOMBRASIL
por SOMBRASIL » 12 Set 2014, 20:32
Andei sumido ate hoje com dor de cabeça com meu vectra
era map mas tb o eixo comando de valvula tava com o primeiro ressalto do primeiro cilindro gasta foi subistituido e com menos de mil km todos os ressaltos do comando ficaram gasta como se tivesse contato de ferro com ferro a luz do oleo nao acendeu,alguem pode me dar uma luz,obrigado
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 228 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 14:11
