Faça você mesmo / TutoriaisTroca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
Re: Troca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 11:32
Porque não apareceu ela no peças online? :47:
Fiz uma busca por lá e quase todas as CSS estão com o mesmo preço de R$ 157,98.
Essa accioly entrega via sedex para o RJ ? Pois com sedex acredito que vai ficar mais barato que comprar aqui!
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 11:35
thiago.onacto escreveu:Porque não apareceu ela no peças online? :47:
Liga na loja do Rio e veja o preço. Se estiver mais alto, fale que a Accioly de São Paulo tem no estoque e tem preço.
(21)3266-5000
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 11:36
(21)3266-5000
Vou ligar valeu :88:
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 11:37
Pode mandar e-mail:
acciolyrj@acciolygm.com.br
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 11:52
Acabei de ligar, o cara disse que entrega tem que ver com o gerente aí pegou meu telefone e disse que assim que chegar vai ver com ele, pois tem transportadora que traz peças pra cá! To no aguardo agora preço R$ 91,63 original!
por rgapski » 28 Mar 2014, 12:06
Thiago,
Vai de original, comprada na CCS ou na Accioly.
Eu paguei R$ 100 na minha comprada na CCS, mas como faz tempo, deve ter aumentado mesmo.
Taranto e Sabó funcionam, mas acabam dando vazamento mais cedo, pois o material não é o mesmo e elas tem espessura menor, por isso que os mexânicos "entucham" cola por tudo! rs
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 12:08
thiago.onacto escreveu:Acabei de ligar, o cara disse que entrega tem que ver com o gerente aí pegou meu telefone e disse que assim que chegar vai ver com ele, pois tem transportadora que traz peças pra cá! To no aguardo agora preço R$ 91,63 original!
Que bom!
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 15:06
rgapski escreveu:Thiago,
Entendi Raphael, vou comprar original sim inclusive já dei uma olhada na Accioly aqui do Rio, se eles não fizerem a entrega por essas bandas, vou comprar na CSS por R$ 157,80 mesmo fazer o que :47:
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 15:13
Que bom!
É mais ou menos né, pois ninguém me ligou até agora :55:
Vou ligar pra lá novamente!
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 16:36
Então pessoal, liguei na Accioly novamente e disseram que estão sem internet e não tem como calcular o frete :55:
Porém eu fiz o calculo aqui +/- e vai dar uns R$ 20,00 de sedex + R$ 91,63 da junta total = R$ 111,63.
Porém pensei em um problema: Pelo preço não seria melhor comprar aqui na CSS perto da minha casa não? Pois se tiver alguém problema de fabricação e tiver que trocar já pensou no tempo que vou gastar para esperar fora a burocracia? Acho melhor pegar por R$ 157,80 direto na CSS pois se tiver qualquer problema ta aqui do lado mesmo aí é tranquilo penso eu :47:
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 16:43
thiago.onacto escreveu:Então pessoal, liguei na Accioly novamente e disseram que estão sem internet e não tem como calcular o frete :55:
R$ 47,00 pagam a tranquilidade?
Eu acredito que sim!
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 16:54
Pois é Alcir, isso que estou pensando acho que vou pegar na CSS mesmo segunda feira!
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 11:39
Alcir ou Raphael podem me falar o nome exato do silicone de alta temperatura para utilizar? Pois procurei pelo nome da marca pacu e não achei nada.
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 11:49
thiago.onacto escreveu:Alcir ou Raphael podem me falar o nome exato do silicone de alta temperatura para utilizar? Pois procurei pelo nome da marca pacu e não achei nada.
Que tal este aqui?
http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3 ... mperatura/
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 12:22
Que tal este aqui?
Então de acordo com o tutorial, tenho que comprar a loctite 5699 grey e esse silicone procede?
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 13:09
Que tal este aqui?
Eu acredito que não!
Ou um ou o outro.
São a mesma coisa... :88:
por fabio.haya » 01 Abr 2014, 13:59
Deve se usar a Loctite 598 Black, porém no meu caso utilizei a ORBIVED preta que é um "genérico" da Loctite e beeeeemmmmmm mais barato.....
Fica ai a dica!!!!!! :88:
Fabio
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 14:10
Só que no 16V não pode ser preto!
por fabio.haya » 01 Abr 2014, 14:31
Mas essa ORBIVED tem a opção de ser preto, vermelho ou cinza..... A escolha do freguês!!!!!! :88:
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 14:40
Alcir Andreoni escreveu:Só que no 16V não pode ser preto!
Se pode ou não pode já era, pois não vi nenhuma restrição dela no tutorial, já comprei e é esse que vou usar:
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
