Vectra BPiloto automático
35 mensagens
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
Piloto automático
por Mala » 01 Abr 2014, 15:46
Pessoal, estou com problema no piloto automático do meu Vectra, desde que comprei o carro ele não funciona e agora resolvi encarar esta parada. testei a alavanca e seus devidos acionamentos, tudo certo, ai resolvi retirar o atuador pra dar uma revisada, tentei tentei tentei e não consegui nem se quer encostar nele. Alguém ai sabe como retirar este bendito? :13: Vou ter que desmontar meio motor pra tira-lo?? :9:
Já pesquisei bastante e não encontrei nada a respeito para o Vectra 2.2 16V AT.
Re: Piloto automático
por Arquiteto » 01 Abr 2014, 21:56
nestas idas e vindas do forum , acabei lendo muita coisa
uma que me chamou atenção sobre este assunto foi um membro comentando que
o piloto não funciona e não lembro ao certo mas o comentário foi que a através do scaner
veio a descobrir que havia uma falha no interruptor de freio ...
resolvendo este problema o cruise control voltou a funcionar ...sem mexer em mais nada ...
vai que vc tem a mesma sorte ...
Mala
Cidade: Panambi
Piloto automático
por Mala » 02 Abr 2014, 07:16
Bem lembrado, vou dar uma olhada. :88:
Mala
Cidade: Panambi
Piloto automático
por Mala » 04 Abr 2014, 21:52
Conferido , o interuptur do freio tá beleza, depois me liguei tambem, não iria ascender as luzes do freio :47:
por Arquiteto » 05 Abr 2014, 00:42
bom tem o topico how to do piloto automatico
o ideal e dar uma lida nele todo e ir verificando item por item se esta tudo dentro dos conformes
o ives e nosso mestre neste assunto não custa pedir uma opinião dele
ainda assim eu ficaria curioso com o diagnostico do scaner
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 05 Abr 2014, 15:31
bom, vamos ver algumas coisinhas q poderiam dar problema..... como o carro é automatico, por acaso esta aceso luz da transmissão no mid??? ou luz de falha da injeção no painel??? o piloto conversa com o modulo da transmissao e injeçao, entao se um desses tiver erro, poderia impedir o funcionamento...
a luz de freio iria atuar para desligar o modulo, porem nao impediria ligar, a menos q tivesse em curto circuito e ficasse aceso direto as luzes de freio.....mas se as luzes de freio respondem normal ao pisar, nao iria impedir ligar.....
outro detalhe, o velocimetro funciona normal no seu carro? o cruise usa o sinal do painel para definir a velocidade, e nao deixa atuar abaixo de 30km/h, logo uma falha no painel poderia ser motivo para impedir o acionamento
olhando a borboleta do acelerador, os dois cabos estao presos? o de baixo seria do pedal, e o de cima o do modulo do piloto.....
um detalhe q ocorreu comigo, é q o dono anterior mudou a ligação da placa das lanterna, ai a luz de freio em cima acendia meio fraco junto com as de sinalização de baixo....isso impedia ligar o piloto com as luzes do carro acesa, porem com as luzes apagadas funcionava normal.....nao creio q seja o seu caso, mas fica a dica se alguem passar por algo similar.....
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 05 Abr 2014, 20:25
Pois é galera, o maior problema no momento seria retirara o atuador do piloto automático, dei uma averiguada meio que geral e não encontrei nada de errado(luz de freio sinais de anomalia da injeção e cambio), já li :7: e reli aquele tópico e outros que falam de piloto automático e desconfio que o problema esteja no atuador. O problema é que não consigo acesso a ele, gostaria de saber se alguém já desmontou o mesmo de um Vectra AT :13:
Ives
por Ives » 05 Abr 2014, 22:18
realmente eh um lugar bem dificil, pois ele esta ali dentro do cofre, atras da caixa de roda do motorista, creio q o cambio tome bastante espaço ali..... ja tentou ir em posto e botar em rampa ou elevador??? por baixo creio que seja mais facil visualizar...sao dois parafusos apenas q prendem o modulo, mas o acesso é realmente meio apertado....eu apelei pro mecanico fixar o modulo quando instalei o kit de piloto no meu carro, tava fazendo outro serviço e ja aproveitei e pedi pra ele fixar pra mim....
por Ricardo Crispim » 06 Abr 2014, 10:23
O módulo do meu também está com algum tipo de problema, creio que é mal contato com o conector. O pior é que por causa do ABS do cambio AT, é muito, muito dificil chegar nele. Vou esperar o feriado que vem aí e ver se descubro modo de chegar nele...
Forte abraço!!!!!!!!!
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 09 Abr 2014, 21:14
Vou tentar por baixo, fabricar uma rampa caseira :6: , por que por cima é impossível kkkkk
Ives
por Ives » 09 Abr 2014, 21:21
Ah sim...por cima nao deve ser humanamente possivel.....de repente em rampa de posto/borracharia ja daria p resolver...... so marque bem o caminho por onde passa o cabo de acelerador do piloto, p hora da remontagem
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 06 Mai 2014, 23:27
alguem pode me informar se o kit é composto por essas peças ou falta algo
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Arquiteto » 06 Mai 2014, 23:42
acho que falta um interruptor que vai no pedal do freio ...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 07 Mai 2014, 13:05
Da pra adaptar
Kadu
EX - Monza 86
por Arquiteto » 07 Mai 2014, 18:54
kadu vc ta afirmando ou perguntando ... ajuda ai na pontuação
minha bola de cristal ta meio embaçada hoje ... :52:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 07 Mai 2014, 21:11
foi mal que as vezes to pelo cel nao tenho muita paciencia seria uma pergunta rsrsrs
da pra adaptar?
Kadu
EX - Monza 86
por Arquiteto » 07 Mai 2014, 22:38
não da ... sem ele o carro não desliga o piloto ao pisar no freio ...
e lembrando que se seu carro não tiver o chicote vai ter de fazer um ...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 08 Mai 2014, 12:20
Tendo a tomada o chicote e fácil de fazer?
Ou e um bicho de sete cabecas ?
Alguem tem fotos de onde poder ter esse chicote?
A instalação elétrica passa pela central?
Kadu
EX - Monza 86
por Arquiteto » 08 Mai 2014, 20:28
Kadu, no no índice geral de howto tem o link do tópico
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=555
as informações disponíveis estão la, se ficar alguma duvida fique a vontade em peguntar dentro do topico
do how to correspondente :88:
jeribeiro
Registrado em: 08 Out 2016, 09:25
Nome Completo: jefferson ribeiro da silva
Cidade: cruzeiro do oeste pr
Piloto automático
por jeribeiro » 11 Out 2016, 12:20
Ives escreveu:Fuente del Mensaje bom, vamos ver algumas coisinhas q poderiam dar problema..... como o carro é automatico, por acaso esta aceso luz da transmissão no mid??? ou luz de falha da injeção no painel??? o piloto conversa com o modulo da transmissao e injeçao, entao se um desses tiver erro, poderia impedir o funcionamento...
Meu Vectra só esta funcionando o piloto automático com as luzes apagadas, ao serem acesas as luzes o piloto automático desativa, alguém sabe como resolver isso?
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], jm_vectrab e 235 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 10:34
