Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Vaz.Carter/Sub carter/Sensor nível de óleo
80 mensagens
Re: ESTOU COM UM VAZAMENTO!!!
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:55
Janderson escreveu:Thiago, não vai muito atras do peças on line pois muitas vezes o que mostra na tela (no estoque) tá furado, não atualizado, experiência própria, mas que é um site que ajuda bastante não tenha dúvidas.
Realmente o melhor se vc. não achar é encomendar, não chega a demorar tudo isso não, mas em torno de uns 5 a 7 dias por aqui em Poa para chegar algo encomendado direto pra GM, porém se é apenas o anel o-ring não sei se vale muito ficar encomendando na CSS, (claro, não falo por mim que coloco até tampinha de ventil de pneu original, eu tu sabe que sou neurótico :55: ) mas um anel desses seria bom ver se acha em algum lugar, loja especializada que venda isso de uma marca reconhecida e que seja a mesma usada na linha de montagem da GM, acho até que o nome (comercial) nem seja anel o-ring, mas deve ser retentor, veja se não é isso, talvez ache aí por sua cidade mesmo, até mais perto do que vc. imagina, é que nem eu aqui, as vezes me mato procurando algo e tem o que procuro debaixo do meu nariz no meu bairro, é froids isso.
Abraços e se precisar tô aqui :88:
Sim Janderson ele pode receber esse nome também de ''retentor'' pois um dos mecânicos disse dessa forma: Pode ser o retentor do sensor do sub carter que está vazando!
Estava pensando em ir em uma casa da borracha aqui na minha cidade, lá vende todo tipo de borracha quem sabe eu não acho lá? Mas vai ficar para outro dia, já que amanhã cedo estou levando carro a um mecânico.
Abraços e obrigado pela ajuda :88:
por Janderson » 11 Abr 2014, 15:57
Janderson escreveu:Esse tópico tinha que vir com um alerta : ** Altamente perigoso e impróprio para menores :65: **
Muito boa sua colocação!!! :38: :38: :38: :38: :38: :38:
Essa parte aqui Alcir, então, caí da cadeira:
-deve ser coisa rápida se for só o anal não é verdade? :13:
Vai entender né o que se passa na cabeça dessas pessoas, kkkkkk.....
Hoje é sexta-feira galera, viva, acabou a semana, vale tudo :102:
Grande abraço a todos :88:
Ps: Alcir meu nobre colega, meus negócios aqui estão todos entrando no rumo, já consegui quase tudo, depois te falo, ok.
por Almeidão » 11 Abr 2014, 16:09
Dia internacional da cerveja, como eu não posso beber, bebo sem poder.
Pessoal, o parafuso do carter do Vectra B tem um anel de borracha, no carter do meu carro tem e é original, não o anel que troco uma vez ao ano, mas o sistema é original. Se voces querem chamar ele de Oring ou não, ai é outra coisa e mais, nada veda tão bem como estes anéis de borracha e nem precisa tanto aperto e acho que os cebolões tinham que ter eles.
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 16:16
Janderson escreveu:Ps: Alcir meu nobre colega, meus negócios aqui estão todos entrando no rumo, já consegui quase tudo, depois te falo, ok.
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 16:19
Leiam passo a passo...
Primeiro o amigo Thiago abre o tópico com a frase: Estou com um vazamento :76: quem está vazando Thiago, vc. ou o carro ?
O amigo Ricardo Crispim diz uma resposta, daí Thiago saí com essa : Matou a pau Ricardão, exatamente isso nesse buraquinho...
Amigo Alcir complementa:
Tudo dá para trocar em casa, desde que se tenha paciência :2:
Continuando o Alcir para o Thiago:
Você está muito cético!!!
Ricardo diz:
Encaixado.. :7:
Thiago para o Júlio:
Julio obrigado pela ajuda :88: o problema é que não sei o tamanho exato dele, mas vou caçar aqui. :23:
Essa do Almeidão então:
Pelo que vi, precisa tomar cuidado para não deixar ele cair la dentro e não esquecer que ao tentar colocar um do mesmo tamanho terás a impressão de que ele seja maior já que é uma posição interna :76:
Aqui então fiquei preocupado, (pode isso Arnaldo ?) leia bem o que está escrito Thiago:
O problema é que não tenho macaco bom e nem cavalete assim ficando inviável o serviço, estava pensando em comprar a borracha na medida certa e levar para o mecânico fazer a troca deve ser coisa rápida se for só o anal não é verdade? :13:
Na boa, estou brincando com vcs. meus amigos pois hoje é sexta-feira :102: tinha que encher o saco de vcs.,rsrsrs...mas nunca ví um tópico assim tão rápido e tão discutido em pouquissimo tempo por causa de um anelzinho, kkkk...de borracha claro, vamos manter a calma que tudo dá certo, ok, Thiago.
Thiago meu amigo, agora sem brincadeira, se vc. quiser e não achar nada por aí me fale exatamente o que quer que também posso ver pra ti aqui em Poa, olho nas concessionárias e compro e te mando, ok, apesar que o Alcir tem as manhas aí em SP, é gente finíssima, me quebrou um mega galho, vc. não imagina, é um grande amigo o Alcir :102:
Abração pra todos
é rapaz, mexer com o "anel" dos outros dá nisso mesmo, uma baita discussão....kkkkkkkkk
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 16:27
Julio Cesar escreveu:é rapaz, mexer com o "anel" dos outros dá nisso mesmo, uma baita discussão....kkkkkkkkk
Ainda mais no anel de quem está passando aperreio!!! :38: :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 16:30
Janderson escreveu:
Aí já virou preconceito :90: Vou ter que mandar um processo em você Janderson :96:
ahhahahahahahaha hoje é o dia oficial da gelada!!!
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 16:31
Almeidão escreveu:Dia internacional da cerveja, como eu não posso beber, bebo sem poder.
Isso ae Almeidão :88:
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 16:32
Que preconceito é esse pessoal? Vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar mexer no ''anel'' :38: :38: :38:
por Janderson » 11 Abr 2014, 16:38
Thiago, pensando agora, me passou uma coisa na cabeça, quando troco o óleo em CSS sempre vem na nota (e fico junto pra conferir na hora do serviço) o seguinte item, anel do bujão, o que não passa da borrachinha que vai no parafuso que rosqueia ali no carter, por onde escoa o óleo usado, daí pensando, será que não seria o mesmo anel para esse sensor ?, pois se veda o parafuso do carter então tem que ser um retentor bom, pois senão vazaria, já o sensor não deve sofrer tanta pressão para vazar, deve ser menos que o carter , dá uma olhada com carinho nisso que te falei, vai que pode ser a mesma coisa, ultimamente andei fazendo uma manutenção no Vectra B, e me deparei com alguns pepinos, a GM andou mudando códigos de algumas peças, esta reduzindo códigos usando peças compartilhadas com outros modelos, então as vezes vc. vai especificadamente procurar um código pro teu carro porém eles passaram a uar um outro código que era usado em outro carro, não sei se vc. entendeu, mas algumas coisas mudaram sim a numeração, daí os próprios vendedores da GM se perdem, imagina nós.
por Bruno Cesário » 11 Abr 2014, 16:41
É...tem gente ae com o anel gasto já.
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 16:50
Janderson escreveu:Thiago, pensando agora, me passou uma coisa na cabeça, quando troco o óleo em CSS sempre vem na nota (e fico junto pra conferir na hora do serviço) o seguinte item, anel do bujão, o que não passa da borrachinha que vai no parafuso que rosqueia ali no carter, por onde escoa o óleo usado, daí pensando, será que não seria o mesmo anel para esse sensor ?, pois se veda o parafuso do carter então tem que ser um retentor bom, pois senão vazaria, já o sensor não deve sofrer tanta pressão para vazar, deve ser menos que o carter , dá uma olhada com carinho nisso que te falei, vai que pode ser a mesma coisa, ultimamente andei fazendo uma manutenção no Vectra B, e me deparei com alguns pepinos, a GM andou mudando códigos de algumas peças, esta reduzindo códigos usando peças compartilhadas com outros modelos, então as vezes vc. vai especificadamente procurar um código pro teu carro porém eles passaram a uar um outro código que era usado em outro carro, não sei se vc. entendeu, mas algumas coisas mudaram sim a numeração, daí os próprios vendedores da GM se perdem, imagina nós.
Então Janderson foi como o Almeidão disse, em cada parafuso tem esse retentor acabei de ver os parafusos no mercado livre com essa borracha, porém a borracha (oring) do sensor é maior pois ele fica entre a parte de baixo do carter e da parte de cima como mostrado na foto no inicio do tópico pelo amigo Crispim.
pode até ser o mesmo material porém o tamanho é diferente, eu já liguei na CSS e encomendei 2 borrachinhas vai sair R$ 11,04 as duas o cara da CSS disse que vai me ligar assim que chegar.
Mas mesmo assim vou levar no mecânico amanhã de manhã vai que ele lá tem referências melhores ou saiba o outro nome que consegue achar melhor em auto peças.
Estou torcendo para ser o retentor pois se for o sensor vou ter que trocar ele todo :55:
por Almeidão » 12 Abr 2014, 10:23
Ali não tem como ser o sensor e comprar um anel de borracha ou silicone sem saber o tamanho também não dá certo, a não ser que voce faça como eu fiz para uma porca do diferencial que leva um anel de borracha e ninguem informava a medida, como ele custava aqui 1 real, eu comprei uns 10 partindo do principio que eu sabia mais ou menos a medida. Neste caso comprei 5 de X medida para frente e 5 de X medida para trás. Desta forma demsmonei tudo em um fim de semana e com certeza pude montar porque um deles deu perfeitamente no local.
Não coloque qualquer um ali e nem vai na idéia de mecanico não, coloque um de silicone porque ele aguentará mais. Não se esqueça que as vedações das tubulações de gasolina tipo engate rápido, são todas com 2 anéizinhos de silicone.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 15:54, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Thiago Menezes » 14 Abr 2014, 09:49
Almeidão mas o anel que encomendei foi na GM original portanto o tamanho é o original do meu carro não comprei qualquer borracha.
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 14:14
Pessoal finalmente o retentor, ruela de pressão do sensor do sub carter chegou, veio direto da GM pois na CSS não tinha aí teve que encomendar.
O que me chamou atenção que é algo diferente de tudo que me mostraram, não é um anel de borracha, mas sim uma ruela de metal, comprei duas por R$ 5,51 cada uma.
Na hora que vi achei muito estranho mas aí o cara da CSS me chamou no computador e me mostrou a foto no Cepchev e ele vai exatamente entre o subcarter, onde encaixa o sensor daí fiquei um pouco mais tranquilo, mas gostaria da opinião de vocês, quem tiver o cepchev aí instalado no momento pode verificar e me da um respaldo? Raphael, Almeidão, Arquiteto, Alcir, Janderson meu amigos podem me da uma força?
Código: 55565455 (obs: o Rapaz disse que fica na parte de arrefecimento/óleo só esqueci a página agora)
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 15:11
Veja a descrição do guia do reparador Chevrolet:
ANEL-RET SEN NIVL OLEO MOT
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 15:32
Estou com o reparador aqui ano 2007 é esse mesmo? Se for qual grupo você olhou?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 15:56, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 15:40
Fiz a pesquisa pelo código da peça... :47:
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 16:28
Hum, parece que é isso mesmo a descrição bate perfeitamente e o formato que tem o anel é exatamente onde pega o sensor :47:
por Arquiteto » 09 Mai 2014, 16:58
Thiago esta peça não esta cadastrada no cep chev de 2006 ... :61:
80 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
