Carros dos Membros (Vectra)Garagem Timm Vectra VCD 97/98
60 mensagens
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Garagem do timmVCD
por CaioMs » 16 Abr 2014, 23:53
Essa Tbi me impressionou :63:
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
por guarekz » 17 Abr 2014, 09:05
Rapaz que sistema de arrefecimento sujo em, olha o estado da mangueira, ferrugem puro
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
troca da correia e tensionador
por timmVCD » 18 Abr 2014, 13:46
Pessoal tirei a capa da correia do comando e me deparei com uma folga na correia, é normal? reparem o video que fiz
https://www.youtube.com/watch?v=DhxEPQJ ... e=youtu.be
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: troca da correia e tensionador (pag2)
por Ives » 18 Abr 2014, 14:40
A folga ta mto grande....ela nao deveria mexer sobre o tensionador....qdo bem esticada, no maior comprimento dela entre polias (o local reto mais comprido ao longo da correia) ela deve flexionar cerca de 1cm ao vc pressionar...da for.a q esta creio q corre grande risco de ela pular dente e sair de sincronismo.....tive a impressao q falta o parafuso q prende o tensionador ali....teria q apertar a correia empurrando c pe de cabra e recolocar o parafuso se for o caso
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 20 Abr 2014, 21:55
timmVCD escreveu:Pessoal tirei a capa da correia do comando e me deparei com uma folga na correia, é normal? reparem o video que fiz
Nossa cara! Seu tensionador deve estar travado, e não está atuando....
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 21 Abr 2014, 21:06
Tensionador sem pressão.. Deve ter se entregado.
Tive que trocar o meu esses dias.. E não tinha rodado 30.000km
Aproveita e troca a correia junto já que esta desmontado.
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Abr 2014, 13:33
Ups
TRocado bomba dágua, estado que tava a danada
TRoquei somente o tensionador, a correia esta boa, o antigo dono se prestou ao menos de troca-la, e tbm as polias auxiliares, economizei uma grana boa nessas peça
Limpei a TBI que estava em estado critico
Agora apareceu um vazamento no radiador na caiixa de plastico onde junta com as colmeias, será que tem conserto ou vou ter que morrer com um novo?
abçs ate mais
timm
por Alcir Andreoni » 23 Abr 2014, 13:36
timmVCD escreveu:Agora apareceu um vazamento no radiador na caiixa de plastico onde junta com as colmeias, será que tem conserto ou vou ter que morrer com um novo?
Pelo estado que estava sua bomba, eu acredito que só um novo mesmo!
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Abr 2014, 17:50
Cara...acho que compensa trocar o radiador acho que novo é novo.
Faz a troca da caixa mais as colmeias tão entupidas o outro lado plástico tá zuado...
Arrefecimento EU não arrisco
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Abr 2014, 20:28
Qual a melhor marca de radiador? DELPHI?
https://www.nafil.com.br/produtos.php?d ... ne=Refinar
por Alez » 23 Abr 2014, 21:44
Tim, esse opcom funcionou como no seu carro?
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Abr 2014, 22:51
com um software que veio junto, mas nao tive tempo de mexer muito nele
por Alez » 25 Abr 2014, 11:10
timmVCD escreveu:com um software que veio junto, mas nao tive tempo de mexer muito nele
Pelo notebook?
Será que funciona por bluetooth no tablet?
Pode passar o link de compra?
Esse aparelho serve apenas como apagar erros ou faz algum tipo de acerto no carro?
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 25 Abr 2014, 12:03
Alez escreveu:
Pelo notebook? sim
Será que funciona por bluetooth no tablet? nao sei te dizer
Pode passar o link de compra? no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM
Tbm nao sei muito bem, mas comprei pra apagar erros e manutençao da injeçao.
por Thiago Menezes » 28 Abr 2014, 16:38
Nossa fiquei impressionado com o estado das peças :112
Muitas pessoas não estão nem aí, acha que é só pegar o carro e rodar é fod....
timmVCD
Cidade: pelotas
junta queimada
por timmVCD » 16 Jul 2014, 13:20
Ai galera tubo beleza?!!
Tenho sumido do forum faz um tempinho, depois de ter consertado varias mangueiras que estouraram, ficou tudo bom, estou usando aditivo bardahl , deve fazer mais de 2 meses que fiz tudo isso, mas venho prestando muita atençao no nivel do liquido de arrefecimento, estava baixando uns 300ml a cada 2 semana, e saia muito vapor de agua e cheiro de aditivo no cano descarga. Pois bem, hoje pra minha surpresa, o que ja estava esperando acontecer, acho que foi a junta pro espaço, entrou agua no oleo, o motor começou a ficar fraco, sorte que estava chegando em casa. É isso ai, vou por a mao na massa como dizem, e pretendo fazer o reparo com a ajuda de voces certo?
timm
Re: junta queimada (pag3)
por rgapski » 16 Jul 2014, 13:35
Timm,
Se me permite fazer um comentário, ai vai:
Notei que sua bomba d'agua nova tem o rotor feito em plastico.
Algumas pessoas tiveram problemas com essa peça, pois com a temperatura do motor, o plastico dilata e ela fica patinando, causando um arrefecimento insuficiente.
Verifica se sua temperatura não sobre demais em determinadas situações, pois como sabemos, temperatura alta é a maior causadora de queima de junta!
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 16 Jul 2014, 21:40
rgapski,
aceito sua opiniao, mas acho que no meu caso foi a falta de aditivo por muito tempo, vamos aguardar para quando abrir o motor e tirar conclusoes.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 16 Jul 2014, 22:39
Eu acho que com essa falta de aditivo por muito tempo deve ter apodrecido a junta. Quanto a bomba de água eu coloquei no meu uma original, que é "toda metálica". É mais garantido do que essa plástica e posso te dizer que o ponteiro de temperatura nunca chega em 90.
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 17 Jul 2014, 23:06
Qual o tamanho da chave pra soltar os parafusos torx do cabeçote do vectra 16v?
E tambem das velas?
Abçs
timm
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 211 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:11
