Vectra BCaixa de direção batendo... Custo? Vectra B
23 mensagens
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 17 Abr 2014, 15:33
Pessoal? A caixa de direção começou a bater, Chegou a hora de fazer ela. Gostaria de saber antes de saber da facada, o que pode ser trocado além dos terminais de direção e tal... lembrando que existe ali um pequeno vazamento na coifa.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: Caixa de direção batendo... Custo??????
por rgapski » 17 Abr 2014, 15:41
Ricardo,
Tem certeza que é a caixa batendo?
Isso é difícil de acontecer.
E mesmo se houver folga, é possível regular a folga entre o pinhão e a cremalheira.
No seu caso, como há vazamento, é bom tirar a caixa para trocar os vedadores.
Só confirme se a caixa esta realmente batendo, pois normalmente, quando a direção esta com barulho, são as barras axiais e terminais os maiores vilões.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 17 Abr 2014, 15:58
Quando achei que tinha que fazer cobraram R$450,00....
por rgapski » 17 Abr 2014, 16:56
Paty1521 escreveu:Quando achei que tinha que fazer cobraram R$450,00....
Paty,
No fim você não precisou mexer na caixa, não foi?!
Abs
por Alcir Andreoni » 17 Abr 2014, 17:02
rgapski escreveu:Ricardo,
Além dos coxins dos amortecedores...
Veja também se não tem problemas na junta universal da barra de direção...
por rgapski » 17 Abr 2014, 17:06
Alcir Andreoni escreveu:Além dos coxins dos amortecedores...
Alcir,
Muito bem lembrado!
Esses dois também são ótimos pra fazer barulho... rs
por Almeidão » 17 Abr 2014, 23:52
Caixa de direção hidráulica não bate, que bate é as comuns que tem a cremalheira solta e presa somente por duas buchas, as hidráulicas a cremaleira tem além das buchas, os retentores que não deixarão bater a não ser que não tenha mais óleo. Pode ser as axiais, ponteiras ou o pivô inferior ou até mesmo uma pequena regulagem nela, apesar de ser uma posição difícil, não é impossivel regular. Há uma possibilidade dela estar frouxa, mas é algo quase impossivel a não ser que alguem afroxou e não apertou.
Eu apostaria nos pivôres inferiores, rolamento da coluna de direção ou os coxins dos amortecedores que o Alcir comenta porque as axiais, ponteiras, bieletas e ela desregulada, tem um barulho unico de ferro batendo.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 18 Abr 2014, 14:55
Amigos! O Veca tá na oficina, o mecânico retirou na minha frente a caixa, ele ta trocando os retentores e também o coxim da caixa, esse sim estava estragado, mais tarde posto como ficou, o custo ficou 480 reais.
por Alcir Andreoni » 18 Abr 2014, 16:05
RicardoGLS escreveu:Amigos! O Veca tá na oficina, o mecânico retirou na minha frente a caixa, ele ta trocando os retentores e também o coxim da caixa, esse sim estava estragado, mais tarde posto como ficou, o custo ficou 480 reais.
Está no preço.
Ele tem simulador de pressão da bomba?
Somente assim dá para testar a caixa...
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 21 Abr 2014, 20:42
POsta aqui o resultado.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 24 Abr 2014, 11:58
Desculpem a demora... Bem, após a retirada da caixa de direção, foi observado que a cremalheira estava com folga, e que um dos retentores estava estragado, facilitando para que haja vazamento hidráulico. Foi trocado também a base da caixa que estava a borracha totalmente estragada. Teve um polimento em uma peça da caixa que não lembro o nome.
Então:
01- Kit vedação - 380,00 + Polimento 80,00 = 460,00
01- Base caixa - 140,00
01 - Alinhamento + balanciamento = 50,00
Total = R$ 650,00
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 24 Abr 2014, 12:10
O meu carro ta com uma certa folga na direção, bem pequena que sinto mais quando passo em um buraco. Faz tipo um toc (sentindo). Este final de semana levei na casa de suspensão e não acharam folga ali na suspensão. Imaginei que fosse aquele braço axial ou algo do tipo. Será que é na caixa de direção? As vezes parece até que é ali embaixo do volante naquela barra.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 24 Abr 2014, 12:55
leandrofviana escreveu:O meu carro ta com uma certa folga na direção, bem pequena que sinto mais quando passo em um buraco. Faz tipo um toc (sentindo). Este final de semana levei na casa de suspensão e não acharam folga ali na suspensão. Imaginei que fosse aquele braço axial ou algo do tipo. Será que é na caixa de direção? As vezes parece até que é ali embaixo do volante naquela barra.
Veja se não é a base do câmbio, pode ser ela.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 28 Abr 2014, 11:11
RicardoGLS escreveu:Desculpem a demora... Bem, após a retirada da caixa de direção, foi observado que a cremalheira estava com folga, e que um dos retentores estava estragado, facilitando para que haja vazamento hidráulico. Foi trocado também a base da caixa que estava a borracha totalmente estragada. Teve um polimento em uma peça da caixa que não lembro o nome.
Então:
Total = R$ 650,00
Pessoal ? O serviço foi feito e ficou uma maravilha :102: O Vecão ficou uma bola de borracha no calçamento, não bate nada. tô Muito satisfeito com o serviço. Porém percebo que ao esterçar o volante, ele não desfaz totalmente, tenho que corrigir o traçado. Voltei lá na oficina e pedi para o mecânico regular aquela porca SEXTAVADA que fica ali por trás do motor, pois é ali que regula a caixa. Pois bem, o mecânico me disse que a minha caixa está muito justa, e que o tempo volta ao normal. Ta certo essa afirmação do mecânico? Tô quase folgando essa porca o que vcs acham? devo lá folgar um pouco?
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 28 Abr 2014, 11:20
Eu sugiro que aguarde ela folgar, nunca troquei do meu vectra, mas se for igual a caixa de direção de moto, ela vai frouxar até o ponto de ficar boa 100%
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 28 Abr 2014, 13:49
meu carro não tá dando alinhamento de jeito nenhum. quando eu acabo de sair da oficina o volante já sai torto. será que é só a caixa de direção mesmo??
leandrofviana
por leandrofviana » 28 Abr 2014, 15:21
Ricardo, onde fica esta base para que eu tente localizar ela? Fica dentro do carro ou fora dele?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 28 Abr 2014, 22:00
leandrofviana escreveu:Ricardo, onde fica esta base para que eu tente localizar ela? Fica dentro do carro ou fora dele?
Você só consegue visualizar com o veca no elevador, essa base é o coxim do câmbio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tra-97-_JM
leandrofviana
por leandrofviana » 29 Abr 2014, 12:54
Perfeito. Vou tentar levar em uma mecanica com elevador pra dar uma olhada.
Guilhermeagronomia
Registrado em: 16 Out 2015, 23:24
Nome Completo: Guilherme dos Santos Souza
Cidade: Anápolis
por Guilhermeagronomia » 31 Jan 2016, 22:31
Estou com um problema parecido com o seu. Meu vectra GT ta fazendo um toctoc quando passo em rua com irregularidades. Mecânico olhou e flw q ta tudo ok. Aí levei em outro ele viu uma pequena folga na roda e disse q seria o terminal. Será que pode ser isso? Teve um que flw q poderia ser a caixa de direção tbm.
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 15:11
