GeralCabeçote 2.0 no 2.2 ?!?!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Abr 2014, 21:45
Galera, fiquei grilado agora! Sempre estou fuçando o motor a procura de vazamentos e outros problemas com uma lanterna e eis que me deparo com uma situação inusitada!!!
Pelo lado de trás do motor, mais precisamente no cabeçote, localizei inscrito no mesmo 2.0 L !!! Porém meu motor é 2.2....
Tá certo isto!?!?! ou não tem nada com relação a isto?! Seguem imagens....
Localização do inscrito no cabeçote, atrás do regulador de pressão...
Inscrição no cabeçote...
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Cabeçote 2.0 no 2.2 ?!?!
por Ives » 21 Abr 2014, 21:48
olha, ate onde ouvi, sempre falaram q seria o mesmo cabeçote, e muda o bloco, aumentando capacidade dos cilindros....agora fiquei curioso tbem, se existia um segundo codigo pra cabeçote 2.2, ou se era o mesmo....vou ate dar uma olhadinha no CEP aqui pra ver se mostra algo nesse sentido....
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Abr 2014, 21:56
Já achei!!! Para matar a curiosidade do povo...
É para os dois motores mesmo, olha a imagem que achei na Internet...
Ives
por Ives » 21 Abr 2014, 22:00
é, ate olhei no CEP, e tem codigos diferentes para os 1997/1997, 1997/1998 e 1998/2005.....mas provavel q sejam pequenas mudanças e detalhes, mas q realmente sirva entre um e outro....de certo usa a mesma carcaça de cabeçote, e mudem apenas componentes de montagem interna de um cabeçote para outro....
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 21 Abr 2014, 22:04
Segundo o CEPCHEV tanto o 2.0 como o 2.2 tem o cabeçote com o mesmo código o que diferencia são os comandos de válvulas de escape.
por Almeidão » 23 Abr 2014, 09:18
Para mim é o mesmo cabeçote e o bloco também é o mesmo o que diferencia são os pistões que são mesnores no 2.2 e com certeza que haja diferença nas valvulas de escape e esta alterção pode ser feita pelo comando que é diferente também. Na foto onde está marcando que seja 2.2, este cabeçote é do 16V e o 16V tem diferença um do outro.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 02:58
