Vectra BCaixa+Borracha Direção Hidraulica [help]
23 mensagens
Re: Caixa+Borracha Direção Hidraulica [help]
por Almeidão » 25 Abr 2014, 09:25
Ok, mas está ai uma dica para quem mexer ali, este anel feito de tecnil é um´ótimo batente e nunca mais ouvi a correia cantando e levo a direção até o finnal numa boa. A sua estava perfeita para fazer por estar desmontada.
Voltando ao seu problema, não tem jeito mesmo quem a cremalheira gasta. É vazamento na certa e como comentei este guarda pó se não for de plastico durará uns 90 dias.
por Ricardo Crispim » 25 Abr 2014, 09:36
Almeidão escreveu:Ok, mas está ai uma dica para quem mexer ali, este anel feito de tecnil é um´ótimo batente e nunca mais ouvi a correia cantando e levo a direção até o finnal numa boa. A sua estava perfeita para fazer por estar desmontada.
Almeidão, tem fotos desse anel no local?
por Almeidão » 25 Abr 2014, 14:35
Ricardo Crispim escreveu:
Não tenho foto dele no local, mas tenho um deles que eu tinha feito antes com 8mm de espessura, aliás quero voltar atrás e dizer que o meu hoje tem 3mm de espessura, não 2,5. Sendo que 2,5 dá certo também, porem melhor fazer com 3. Ele entra bem justo na cremalheira e isto é fácil de colocar depois que tirar a axial que não é nada fácil.
Estou sem as medidas corretas dele, é mais ou menos 37 externo, 5,5mm Parede e 26 diametro interno. Não é certo porque estou sem paquímetro, mas não é difícil saber o diametro de uma cremalheira e ai fazer o diametro interno um pouquinho mais justo.
Mesmo fora da Cremalheira, lhe enviei fotos dele, só lembrar que este da foto tem 8 mm de espessura e no meu carro perdeu muito da direção final e tive que trocar e ai coloquei com 3mm.
Realmente acabou o problema de cantar correia no fim porque o batente ficou no jeito.
Fotos do anel:
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Renan Perez e 284 visitantes
Bem-vindo: 12 Dez 2025, 23:13
