Vectra BPonteiro de combustivel
tadeuxd
Registrado em: 05 Mai 2014, 11:11
Nome Completo: Jonatan Tadeu Morais Pereira
Cidade: paiçandu
por tadeuxd » 07 Mai 2014, 08:45
Olá galera meu marcador de combustível não esta marcando corretamente alguém sabe como faço para arrumar? se consigo arrumar em casa o só no mecânico msm??
Re: Ponteiro de combustivel
por Alcir Andreoni » 07 Mai 2014, 11:29
Você tem certeza de que é o ponteiro ou é a boia do tanque?
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 07 Mai 2014, 12:05
Ontem eu dei uma olhada na bóia e na bomba de combustivel, que fica embaixo dos bancos traseiros, vale a pena vc dar uma olhada para ver se o "copo" da bomba de combustivel não está frouxo ou desencaixado da base no fundo do tanque, se tiver ele marca o combustivel com muita falha mesmo...
por Alcir Andreoni » 07 Mai 2014, 12:06
Ramon Neves escreveu:Ontem eu dei uma olhada na bóia e na bomba de combustivel, que fica embaixo dos bancos traseiros, vale a pena vc dar uma olhada para ver se o "copo" da bomba de combustivel não está frouxo ou desencaixado da base no fundo do tanque, se tiver ele marca o combustivel com muita falha mesmo...
Precisa tomar um certo cuidado para fazer isso, pois o tanque não pode estar cheio e não esqueça do anel de borracha da tampa, que costuma cair dentro do tanque...
BorgesWillian
Registrado em: 25 Dez 2013, 14:14
Nome Completo: Willian Borges
Cidade: Sapucaia do Sul
por BorgesWillian » 07 Mai 2014, 21:15
Olá amigo,
Seu problema me chamou muito a atenção, pois estou tendo este mesmo problema com meu Vectra.
Já foi realizada a troca da bomba de combustível e o problema ainda persiste.
Você chegou a fazer algum dos testes que o pessoal informou acima?
por Alcir Andreoni » 08 Mai 2014, 09:48
BorgesWillian escreveu:Olá amigo,
Você trocou a boia?
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 08 Mai 2014, 19:28
No meu caso era o seguinte, o ponteiro da gasolina começou a falhar hora marcando hora não , até parar de vez, eu desmontei só a parte de cima ali embaixo do banco pra olhar sem mexer em nada na bomba, pois não precisa, retirei a bóia com o intuito de troca lá, vi que a bóia possui uma trilha eletrônica e que um dos contatos estava rompido, facilmente resolvido com uma solda de estanho, depois disso vc liga o contato da bóia novamentee faça a calibragem da bóia que consiste em ligar o contato e para isso vai ter que religar as mangueiras de combustível para não tomar um banho de gasolina, e coloque a bóia ná posição de cheio, vá regulando até o ponteiro encostar em cheio no painel, é muito fácil e é um problema frequente que não percebemos pois já trocamos logo tudo e nem reparamos que seria uma coisa simples..
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 219 visitantes
Bem-vindo: 14 Set 2025, 05:34
