Vectra CBarulho no assoalho lado direito - Vectra C
45 mensagens
Re: BARULHO NO ASSOALHO DO LADO DIREITO
por Thiago Menezes » 07 Mai 2014, 17:04
Jamil Soares escreveu:thiago,
Acho que fui meio difícil de entender no meu comentário.
O "ele" eu quis dizer o meu mecânico.. kkk
Meu mecânico quer cobrar R$ 1.100,00 pela troca do amortecedores dianteiros o kit todo com coxins + batentes + coifas.. . Mais esse valor é só para o dianteiro, você acha que está caro?
Entendi :6:
Então se ele vai trocar tudo está meio que na faixa, eu fiz um orçamento da troca dos meus dianteiros também e ficou em R$ 892,30 já com mão de obra e alinhamento. Aí a variação de valores vai depender da mão de obra e da região né, eu fiz o orçamento pela Continental onde que os amortecedores são Cofap, coxins Axios, batentes e coifas originais. :88:
WALDIR G SANTOS
Registrado em: 18 Abr 2014, 22:16
Nome Completo: WALDIR GENESIO DOS SANTOS
Cidade: SÃO PAULO
por WALDIR G SANTOS » 07 Mai 2014, 23:09
Olá Alcir, Boa Noite!
Não me lembro da marca, mas não é original.
Após dar algumas voltas com o carro, o mecânico me garantiu que era os coxins do amortecedor e que ficaria em R$ 600,00 o par + mão de obra.
Falei para ele que já tinham me dito que poderia ser o coxin do motor, aquele que fica do lado direito em baixo do filtro de ar, outros me disseram que poderia ser problema na suspensão etc. ai ele propôs trocar os coxins e bieletas da suspensão e caso não resolvesse colocaria de volta as peças originais e eu não pagaria nada a ele.
E ASSIM FOI FEITO, NÃO RESOLVEU, RETIROU AS PEÇAS DELE E COLOCOU DE VOLTA AS ORIGINAIS DO CARRO.
Abraço.
por Thiago Menezes » 08 Mai 2014, 09:46
WALDIR G SANTOS escreveu:Olá Alcir, Boa Noite!
Abraço.
Sei que você escreveu para o Alcir mas vou dar meu pitaco beleza?
Se os coxins não foram AXIOS não vai dar certo, se ele testar com os axios e assim não eliminar o problema aí eu partiria para outro local. :88:
rmahovlic
Registrado em: 07 Mai 2014, 21:50
Nome Completo: ricardo mahovlic
Cidade: rio de janeiro
Re: BARULHO DE ÁGUA CIRCULANDO
por rmahovlic » 08 Mai 2014, 12:40
Bom dia galera,sou principiante em Vectra,e percebi que aqui com vocês encontro orientação e vasta experiência dos amigos.Como disse é o meu primeiro,um Elite 2.4,que vai precisar de uma revisão na CA ,mas, já vi em outro tópico aqui o que se deve fazer.Enfim a dúvida é a seguinte ligando o carro e acelerando ele um pouco existe um barulho nítido de água circulando debaixo dele,ali entre o banco do carona e painel.Alguém sabe o que é ? Abç À todos.
por Thiago Menezes » 08 Mai 2014, 12:57
rmahovlic escreveu:Bom dia galera,sou principiante em Vectra,e percebi que aqui com vocês encontro orientação e vasta experiência dos amigos.Como disse é o meu primeiro,um Elite 2.4,que vai precisar de uma revisão na CA ,mas, já vi em outro tópico aqui o que se deve fazer.Enfim a dúvida é a seguinte ligando o carro e acelerando ele um pouco existe um barulho nítido de água circulando debaixo dele,ali entre o banco do carona e painel.Alguém sabe o que é ? Abç À todos.
Não entendi bem local, tem como posta uma foto? :47:
rmahovlic
por rmahovlic » 08 Mai 2014, 15:21
Quando vc acelera dá esse barulho por baixo do carro do lado do carona,de água mesmo.Com certeza,ou quase né.rs
por Thiago Menezes » 08 Mai 2014, 15:43
rmahovlic escreveu:Quando vc acelera dá esse barulho por baixo do carro do lado do carona,de água mesmo.Com certeza,ou quase né.rs
Assim fica difícil saber o que é, ta ocorrendo algum diagnóstico do tipo vazamento?
WALDIR G SANTOS
Cidade: SÃO PAULO
por WALDIR G SANTOS » 09 Mai 2014, 15:41
Boa tarde Thiago!
Beleza, Fico muito é mais que agradecido por você me dar esta dica Thiago, vou providenciar novamente a troca dos coxins dos amortecedores e vou mandar trocar pelos da marca que você recomendou " AXIOS " e depois volto a postar o resultado.
Muito obrigado.
Um abraço.
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 16:15
WALDIR G SANTOS escreveu:Boa tarde Thiago!
Muito obrigado.
Um abraço.
:88: forte abraço.
Jamil Soares
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:13
Nome Completo: Jamil de Andrade Soares
Cidade: mogi das cruzes
por Jamil Soares » 20 Mai 2014, 16:55
Boa tarde Pessoal!
Bem fiz a troca dos meus amortecedores hoje!!!
Coloquei tudo original, amortecedores são Cofap, coxins Axios, batentes e coifas originais para não ter problemas futuros... Aquele barulho que eu reclamei sumiu...
O mecânico me mostrou meu amortecedor velho, 'meu', ele estava lerdo e vazando olho, sem contar a capa do coxin que estava trincada aonde tem o ferrinho aonde parafusa, sem contar o barulho dentro do amortecedor... bem pelo que investigamos, não parecia ser original..
Como comprei o carro usado em concessionaria, não sem muito da procedência do meu carro.
O importante que agora o bicho tá silencioso denovo.. E depois de muitas cotações e de ir em um mecânico indicado..
O gasto total com peças, mão de obra e alinhamento foi de R$ 850,00....
Obrigado Thiago por ter passado o valor que você gastou ai, se eu tivesse mandando arrumar no primeiro mecânico que eu conhecia eu teria gastado R$ 350,00 reais a mais.
Agora para meu Vectra ficar perfeito, só preciso resolver o barulho que faz no ar condicionado na hora de ligar o carro ou de ligar o ar, que vai e volta... Fica tec tec tec.... bem mais o importante que 1 problema já FOI!
Partiu!!!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:07
Jamil Soares escreveu:Boa tarde Pessoal!
Partiu!!!
Que bom! Menos um!
Você tem noção de onde vem o tec tec? Se é interno ou externo?
Jamil Soares
por Jamil Soares » 20 Mai 2014, 17:15
Alcir,
Certeza que é interno..
Ele não acontece toda hora.. As vezes quando ligo o carro ou quando estou com o carro ligado e decido ligar o ar condicionado.. ele faz o barulho.. Tec. tec. tec.. isso por mais ou menos uns 30 segundos e ai para e some o barulho.
O ar e o carro depois do barulho continuam funcionando perfeitamente.
è um barulho bem forte, pelo que já li pela net é alguma coisa no ar condicionado...
Você já viu esse tipo de problema?
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:19
Jamil Soares escreveu:Alcir,
Às vezes pode ser o compressor. Você teria de levar em algum lugar especializado em AC, para uma revisão no sistema.
Jamil Soares
por Jamil Soares » 20 Mai 2014, 17:37
Achei um especialista em AC aqui em mogi das cruzes..
Vou levar nele até o fim da semana e ai coloco aqui depois o que era o problema!!!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:41
Jamil Soares escreveu:Achei um especialista em AC aqui em mogi das cruzes..
Boa sorte! :88:
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 09:28
Partiu!!!
Opa estamos aí pra isso mesmo amigo :88: fico feliz por ter resolvido seu problema.
Forte abraço.
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
por black_shadow » 23 Mai 2014, 01:20
Boa noite amigos,
Tenho meu Vectra GT e apresentava estes problemas relatados pelos amigos aqui deste post.
Quando levei ele para fazer a segunda revisão o mecânico disse que era braço axial e algumas peças da suspensão, inclusive rolamentos e outras coisas. Mas não troquei nada e deixei o carro como estava e de R$650,00 foi para R$1.400,00 na terceira revisão. Eu enfrento todos os dias em torno de 400 metros de rua pedregada e logo ouvi os malditos barulhos novamente como o amigo do post falou, no assoalho direito do caroneiro.
Quando arrumei o carro foi: Batente, Bieleta, 2 Amortecedores Monroe, 2 Braços Axiais e outras peças derivadas da suspensão, ficou novinha e não está batendo mais nada a não ser a mola traseira direita que bate conforme o impacto dos buracos porque quebrou o último anel da mola, fica dando um barulho enjoado, verifique se não aconteceu isso com o seu.
DICA: Leve a suspensão em dia que seu carro fica novo em qualquer rua. :88:
Atenciosamente, Black Shadow
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 07:54
black_shadow escreveu:Boa noite amigos,
Por isso que é sempre bom quando aparecer algo por mais que seja uma coisa boba ver logo, pois essa coisa boba pode acarretar problemas maiores e quando for fazer o serviço você acaba levando um susto.
Eu ainda não mexi na minha suspensão e estou doido para ver ela logo é a única coisa que falta ver no meu carro para fechar com chave de ouro minha revisão/manutenção periódica :88:
fabio rodrigues
Registrado em: 03 Fev 2015, 09:43
Nome Completo: fabio rodrigues
Cidade: são bernardo do campo
por fabio rodrigues » 02 Mar 2015, 00:02
O meu GT-X esta com o mesmo problema,você coseuiu reolver o seu?
Maikonborba
Registrado em: 26 Jan 2015, 11:27
Nome Completo: Maikon de Borba
Cidade: Joinville
por Maikonborba » 24 Jun 2015, 23:10
Caros boa noite!
Meu GT-X 08 vem apresentando um barulho na suspensão traseira (Rangidos) em ambos os lados! Já retirei bancos, sons , deixei o porta malas sem nada onde percebi que era fora. A principio levei a un mecânico e não encontramos nada de errado a não ser as borrachas que isolam a mola da carroceria (calço) e os batentes, ambos ressecados . Comprei para os dois lados e deixei tudo novo porém o barulho continua! Alguém já passou por isso ? estou em dúvida agora entre amortecedores ou bucha do eixo... :23:
Borba
45 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
Bem-vindo: 31 Ago 2025, 00:54
