Vectra BSetas não funcionam após descarregar a bateria!
THIAGO96/97
Registrado em: 09 Jul 2013, 22:19
Nome Completo: thiago anschau pauli
Cidade: niteroi
por THIAGO96/97 » 12 Mai 2014, 23:06
Boa noite galera..
O assunto que venho tratar eu já vi a alguns dias atras mas não o encontrei mais...
Bom meu vecão descarregou a bateria e hoje quando consegui dar uma chupeta nele percebi que as setas não funcionam e que a luz interna (de cortesia) fica acessa até que eu acione os faróis... tipo, para que eu desligasse essa luz de cortesia tive que desconecta la para que não ficasse consumindo a bateria...
Sei que a solução para este problema é um procedimento bem simples, bem básico mas eu não lembro mais qual é pois quando eu li eu não precisava daquela informação...
Aguardo a resposta!!!!!!
Re: Setas não funcionam após descarregar a bateria!
por Janderson » 12 Mai 2014, 23:43
Thiago, o Vectra tem um módulo chamado Multitimer, uma caixinha preta que fica atras da caixa dos fusíveis, ela controla muitas das funções elétricas, tipo a luz interna, piscas, etc....o que acontece quando (não é sempre viu) acaba a bateria, ou baixa carga da mesma, é que dá um "chilique" nesses módulos, fica uma espécie de memória ruim armazenada, o que tu tem que fazer, vai lá na frente e desconecta os dois polos da bateria, sempre observando o seguinte:
Verifique se está tudooo desligado, rádio, luzes, etc...daí:
- Desconecte primeiro o polo negativo, depois o positivo, não deixe eles encostarem em nada, ok.
Deixe uns 20 minutos assim, tudo desligado, sem bateria.
Depois conecte os cabos na sequência:
-Primeiro o positivo e por último o negativo, as portas devem estar fechadas tanto na hora da retirada dos cabos quanto ao conectar novamente os cabos, porta fechada, não disse chaveada, ok.
Se teu carro tiver alarme original de fábrica no momento que vc. conectar novamente os cabos ele vai tocar o alarme pois o capô estará aberto e o sensor não vai estar pressionado, aquele que fica perto da torre do amortecedor, mas se tiver alguém a mais para ajudar peça pra alguém ficar pressionando pra baixo aquela travinha, senão deixa assim, o alarme vai tocar até tu ir lá dentro e colocar a chave no contato e virar o primeiro estágio, sem problemas.
Esse "reset" vai solucionar tudo, todas as falhas que tiver e tudo vai voltar ao normal, só depois tu vai ter que programar o sobe e desce dos vidros elétricos (função um toque) e se tiver rádio original digitar novamente o CODE, mais nada.
THIAGO96/97
Cidade: niteroi
por THIAGO96/97 » 13 Mai 2014, 12:20
Valeu Janderson... Vou fazer isso agora...
THIAGO96/97
Cidade: niteroi
por THIAGO96/97 » 14 Mai 2014, 12:26
Janderson escreveu:Thiago, o Vectra tem um módulo chamado Multitimer, uma caixinha preta que fica atras da caixa dos fusíveis, ela controla muitas das funções elétricas, tipo a luz interna, piscas, etc....o que acontece quando (não é sempre viu) acaba a bateria, ou baixa carga da mesma, é que dá um "chilique" nesses módulos, fica uma espécie de memória ruim armazenada, o que tu tem que fazer, vai lá na frente e desconecta os dois polos da bateria, sempre observando o seguinte:
Janderson meu camarada... a dica que vc me deu funcionou certinho... muito obrigado!
por Janderson » 14 Mai 2014, 23:29
Que bom Thiago que resolveu, fico feliz ao saber que uma dica ajudou um colega, e gosto também quando se tem um retorno, pois assim sempre é possível saber se estamos no caminho certo ou não, mas é isso, precisar de algo que eu puder ajudar é só dar um alô, ok.
Ps: Se a bateria descarregou é bom vc. saber o motivo disso, se ela está bem, se foi algo que vc. esqueceu ligado, se está havendo fuga de corrente por alguma coisa (som, alarme, etc...) para não acontecer novamente ou mesmo para vc. não ficar parado num imprevisto na rua.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 95 visitantes
Bem-vindo: 14 Set 2025, 02:26
