Vectra BDefeito elétrico na iluminação de cortesia e do ar digital
36 mensagens
vini84
por vini84 » 14 Mai 2014, 15:01
Boa tarde pessoal.
Me chamo Vinícius e ja faço parte do clube há algum tempo, desde o antigo site. Fui proprietário de um Vectra A CD top de linha, o qual vendi para o Robson Lott (de MG) membro aqui do forum também.
Recentemente adquiri um Vectra CD 2002 (2.2 16v) e notei um pequeno problema na iluminação interna. As luzes de cortesia dos para-sóis (tanto motorista quanto passageiro), a iluminação da temperatura do controle do ar digital e luz do porta-malas não estão funcionando. Logo de prinicipio pensei ser uma série de lampadas queimadas. No entanto, andando com o carro ontem, de repente a luz da temperatura do controle do ar acendeu. Abri os para-sóis e as luzes tinham voltado a funcionar também. Parei o carro e fui conferir o porta-malas.. e como ja esperava, la estava ele todo iluminado. Bem, ao pegar o carro hj pela manhã, nada mais funcionava.
Pensei ser fusível, mas notei que o que controla a iluminação de cortesia comanda também todo o painel de instrumentos e console. Ou seja, não é fusível.. Alguém ja passou por isso ou tem idéia do que pode estar acontecendo?
Desde já agradeço.
Att.,
Vini
vini84
Re: Defeito elétrico na iluminação de cortesia e do ar digit
por vini84 » 19 Mai 2014, 12:30
Ninguém??
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 19 Mai 2014, 12:58
vini84 escreveu:Ninguém??
Isso ta cheirando mau contato. Veja todos os interruptores se não estão com crostas, uma boa lixada pode resolver, ou derrepente pode ser até relé de proteção da bateria ou do temporizador. Vamos esperar mais alguém aqui pronunciar.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 13:19
Pode ser fio encostando na lataria do carro...
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 09:18
Que tal uma beleza limpeza nos contatos, utilizar um wd40 nos conectores e verificar o isolamento dos fios se estão todos ok? :47:
por Ricardo Crispim » 20 Mai 2014, 14:06
Tipico caso de "Osmar"
Forte abraço!!!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 14:28
Ricardo Crispim escreveu:Tipico caso de "Osmar"
Forte abraço!!!
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 14:31
Forte abraço!!!
por Ricardo Crispim » 20 Mai 2014, 15:27
Palhaçada minha meninos.. leiam alto
Os mar Contato...
Forte abraço!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 15:28
Ricardo Crispim escreveu:Palhaçada minha meninos.. leiam alto
Os mar Contato...
Puuuuuutz!
Como não pensei nisso antes? :38: :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 15:31
Os mar Contato...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pqp :38:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 20 Mai 2014, 23:19
acho mais facil ser o positivo encostando na lata ali em cima
vini84
por vini84 » 21 Mai 2014, 08:33
Obrigado pelas sugestões srs.
Esse fds vou tentar checar esses pontos que citaram.
Obrigado!
Att.,
Vini
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 09:15
Não esqueça de depois postar o resultado :88:
por Arquiteto » 21 Mai 2014, 13:17
olha pode ser o Osmar sim , mas aconselho a dar um boa analisa no modulo multitimer
ele comanda muita coisa, e o Osmar pode estar dentro dele ... e não nos terminais do chicote ...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 21 Mai 2014, 22:40
Eu aposto naquele relé que protege a bateria q fica no cofre, se eu não me engano ele é azul, ele q controla as lâmpadas da mala, cortesia e portas.
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 22 Mai 2014, 05:24
retire o porta luvas ao lado do air bag tem uma caixa com 3 reles se n me engano um deles da cor azul que tem essa numeração (93 249 481 ) se chama rele da proteção da bateria... provavelmente pode ser ele passe por isso a semana passada caso seja o comprei desse cara aqui,pois n achei em lugar algum...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 932494-_JM
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 27 Mai 2014, 22:56
RicardoGLS escreveu:Eu aposto naquele relé que protege a bateria q fica no cofre, se eu não me engano ele é azul, ele q controla as lâmpadas da mala, cortesia e portas.
Teria uma foto do tal ? Rsss, to precisando dar uma verificada nele, sobre o amigo aqui do post, concordo com o arquiteto, da uma sprayzada de limpa contatos ou wd no mult timer, ele controla muita coisa, o meu eu fiz isso e ficou filezinho, alguns "OSMAR"sumiram...
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
josue correia
por josue correia » 28 Mai 2014, 05:32
Renato Costa escreveu:
segue a foto dele
p ter acesso a ele tem que retirar o porta luvas...
ele é azul com certeza esse teu deve ser original e tal ele tera o timbre da gm mas a numeração dele é essa (93 249 481)
Renato Costa
por Renato Costa » 29 Mai 2014, 13:47
josue correia escreveu:
segue a foto dele
valeu amigo, vou dar uma verificada nele, to com um problema chato na luz de cortesia e como disseram que esta relacionado não custa tentar.... :47:
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 425 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 17:54
