blue label escreveu:pessoALL
preciso de ajuda, meu vectra 2.2 16v automatico
o motor esta falhando, quando esta engatado, em D ou em R
bem, lendo fiz o seguinte, troquei o regulador de pressão e melhorou muito pouco
dai, desliguei o MAP, claro fica luz da injeção acesa, mas o carro só falha de 1300-2000 rpm
comprei um MAP novo, e nada de resolver
alguma sugestão?
blue label escreveu:E mole. To tomando um pau.
Fiz um log no tech2 ele nao acusou nada. A injeção ta sem erro.
Mas uma coisa que eu vi que o erro e so nessa faixa de rpm. Entao a merda ta ali.
Vou testar amanhã o tps e ja fazer a manutenção de rotina da bobina e cabos.
blue label escreveu:então, em ré tambem ta a mesma merda
depois dos 2000 rpm o carro volta ao normal
blue label escreveu:passei o tech2, a unica coisa que tinha era o 45- sonda rica
bem, como ja tinha testado todos os outros, como TPS, bobina, velas, cabos de vela, MAP, sensor de rotação
só sobrou sonda e bicos
o mais estranho, e que depois dos 2000rpm fica de boa
mas ate na hora que esta em ré, o carro algumas vezes morre, e outras vezes fica numa pipoqueira do cão
Rodrigo-Vectra escreveu:blue label escreveu:passei o tech2, a unica coisa que tinha era o 45- sonda rica
blue testou de que forma??? trocando peças? ou pelo tech 2? jah fez o tech2 no momento da falha?
José Leal escreveu:Tá usando aqueles bicos que negociamos? Se for, devem estar na hora de uma inspeção e limpeza...
Almeidão escreveu:você já testou o sensor de temperatura? Quem sabe, pode ser ele, este sensor trabalha muito com a sonda, e muitas vezes um acusa o outro e o outro acusa o um.
Pode ser os bicos também, se não estiver travando 100% eles fazem isto.
Cabos de velas, ainda que tenha sido trocado, as vezes vem com defeito. Raro, mas vem.
Agua não está baixando, ok? isto significa que não está entrando agua para as câmaras.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 138 visitantes
