Faça você mesmo / TutoriaisFazendo um Para Barro para Proteção da correia
por Almeidão » 03 Jun 2014, 22:29
No B não vem esta peça e eu resolvi o problema bem fácil.
Quero dizer foi fácil porque na minha cidade vende uma lamina de plastico de 1, 2 e 3 mm de espessura.
Então comprei um pedaço, pintei de preto porque ela é branca e nem precisava porque a lama vai deixar
ela ali preta mesmo.
Não usei nada embaixo para não dificultar para tirar ao trocar o filtro de óleo.
Uso 3 parafusos soberbo e nada mais, ficou perfeito porque é o pneu que joga agua ali
e suporta temporal numa boa, só não pode mergulhar akakkak
Antes de tudo corrigir que é do lado do carona e não do motorista.
Material, polipropileno 2mm eu disse antes 3 parafusos, mas na verdade são 4.
Este material é facil de dobrar e ele fica meio dobrado e em uma ponta tem algo ali e é uma emenda,
na verdade eu errei o calculo e logo emendei com ferro quente e tela de aço, mas voces podem caprichar
mais e fazer um molde melhor, eu fiz de papelão.
Na frente, já tem um furo ali para colocar um prendedor plastico, ali eu coloquei uma prisilha com porca 6mm
e uso parafuso comum filipe 3 mm e prende o protetor mais o protetor de cima em um unico parafuso
Na parte de cima no meu carro já tinha um furo para um parafuso soberbo e uso um direto ali.
Mais para esquerda eu fiz um furo com uma broca depois com uma lima 3 quinas fiz ficar quadrado
e coloquei uma bucha usada em porta do Vectra e assim o parafuso entra nela.
Embaixo, tem este gancho no carro, coloquei um pedaço de plastico, mesmo polipropileno porem mais grosso
ou com nome tecnil e prendi ele ali no gancho e a peça entra com outro parafuso direto nele (pode ser algo até
de ferro ali, não falta é ideía para prender ali embaixo).
Todos são fáceis de tirar e ficou ótimo e só molha a correia se o carro mergulhar.
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Fazendo um Para Barro para Proteção da correia
por dlpm » 03 Jun 2014, 22:35
sempre me incomodou esta abertura com as polias à mostra
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 03 Jun 2014, 22:40
nunca reparei no meu ! mas ficou boa a adaptação !
Deleon
por Bruno Cesário » 03 Jun 2014, 23:11
Acho que o B tem sim hein. rs
Pelo menos o meu tinha, bem parecida com a que vc fez...ela pegava por baixo e ía por trás do amortecedor, encontrando com a maior....ambas presas por presilhas e parafusos, original. rsrs
Única coisa que o meu não tinha e eu que perdi, foi do lado do motorista tem tipo um tampa, eu tirei e esqueci na rua. kkkk
E, que trampo top hein ? Ficou 10 viu.
por Thiago Menezes » 03 Jun 2014, 23:25
Almeidão e suas ideias, ficou bacana demais! :88:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 04 Jun 2014, 08:04
Bruno Cesário escreveu:Acho que o B tem sim hein. rs
Tem mesmo! O que acontece com a peça original que fica alí é que com o tempo as presilhas se soltam e a peça inteira cai ou fica solta. A minha soltou na rodovia e nunca mais vi. Mas fui na distribuidora de peças GM aqui e comprei uma nova com as presilhas... algo em torno de 70 mangos na época.
Mas ficou show de bola a proteção. Faz a mesma coisa que a original. rsrsrs
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 04 Jun 2014, 10:11
Seria essa aqui?
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Alez » 04 Jun 2014, 10:14
No meu B sempre teve esta peça de proteção da correia.
HugoHenrique
Registrado em: 08 Jun 2014, 17:32
Nome Completo: Hugo Henrique J
Cidade: Fortaleza
por HugoHenrique » 08 Jun 2014, 18:35
:15: Pow boa ideia viu, !!
vou fazer um pro meu, pq eu sei bem que se for atraz de comprar a original
não acha mais nem em cinema rsrsrs...
mt bom :38:
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 14 Jun 2014, 10:04
Otima dica!!
por Luiz Antunes » 14 Jun 2014, 15:30
Andar sem essa proteção é um veneno , imagina entrar alguma coisa entre a polia e a correia Poli ! :62:
Coupe 76
Registrado em: 15 Jan 2018, 12:14
Nome Completo: Eduardo
por Coupe 76 » 10 Jan 2020, 14:55
No vectra A tem essa proteção?
O meu está sem!!!
Usuários navegando neste fórum: ELIAS3087 e 174 visitantes
