Manutenção, Mecânica & ElétricaAjuda Travamento Central nao Aciona
flavinho terra
Registrado em: 30 Jun 2013, 20:28
Nome Completo: flavio terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 11 Jun 2014, 22:38
galera, gostaria de saber se alguem aqui ja teve esse problema, o travamento central das portas do meu VCD nao aciona, notei tb que o alarme nao esta acionando, qd aperta o botão no painel ele nao pisca a luz vermelha...
percebi que esse problema começou apos a chave ficar meio dura pra virar na maçaneta da porta, tanto para abrir quanto para fechar...
hj desmontei e espirrei um WD na tranca pra ver se melhora, ela ficou mais macia, porém continua sem acionar!!!
pedi q um amigo ficasse dentro do carro e tentasse destravar a porta pelo pino, e abriu normalmente, quando era pra travar o pino baixo!!
quando viro a chave na porta pela segunda vez ele nao faz aquele barulho do travamento acionado!!!
desde ja agradeço a ajuda!!
abraços
welleson
Registrado em: 22 Abr 2014, 01:15
Nome Completo: welleson miranda
Cidade: Sao jose dos Campos
Re: Ajuda Travamento Central nao Aciona
por welleson » 11 Jun 2014, 23:18
Boa noite tive um problema parecido, tem ate um post meu com defeito de alarme, mas vamo la!!
vai no interruptor da porta do motorista, e puxa todo ele para fora se for igual o meu vai ter o plug com dois fios, um das travas(1 estagio), e o outro que aciona o alarme(2 estagio) se tiver o rele ele sobe ate os vidros no alarme original.
tira ele do conector vc vai notar uma imenda no meio dele, dobre ele levente so para fazer uma abertura e aplique um DESENGRIPANTE(WD40/LOCTITE/ORBI/WURTH) OU ATE MESMO UM LIMPA CONTATO DENTRO DELE!!
OU TBM TIRE SOMENTE A PROTECAO DE BORRACHA QUE TEM NA FRENTE E APLIQUE O PRODUTO ATE SAIR DO OUTRO LADO
QUALQUER DUVIDA ESTAMOS A DISPOSICAO!!!
flavinho terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 14 Jun 2014, 00:18
po, a tranca do meu é daquelas com uma tomada, mas nao sao 2 vias...
to desconfiado q o problema é nela, alguem ai sabe me dizer se ela precisa ser codificada etc..???????????
ou é so comprar outra e colocar?
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 15 Jun 2014, 01:50
Mas fácil você testar a central do alarme que funciona em conjunto com as travas elétricas. Ela fica atrá do acabamento plástico do lado no pé direito do passageiro. Tem duas tomadas ligadas nele o meu tava com muito zinabre ali, depois de limpo acabaram-se os problemas com as travas elétricas.
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
flavinho terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 15 Jun 2014, 18:53
realmente eu dei uma olhada ontem no modulo e tem um pouco de zinabre na tomada, amanha vou comprar um limpa contato para ver se o problema é este, hj troquei a tranca da porta e ele continua sem acionar o alarme e o travamento central...
alguem saberia me dizer onde fica o relé(se tem) do alarme?????
flavinho terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 15 Jun 2014, 19:08
acabei de testar, espirrei um limpa ctt mas o problema persiste...
ele tranca as 4, porém ainda nao aciona o alarme e o travamento C.
galera da um heeeeeelp!!
welleson
por welleson » 16 Jun 2014, 21:51
Boa noite Flavio, segue fotos para uma melhor visualizacao qdo disse para olhar o conector da porta do motorista, nao que seja na porta e sim o interruptor, aquele responsavel pela luz de cortesia(central).
Se for igual ao meu sera 2 fios somente nesta porta pois é a porta ``mestra`` vamos chamar assim; pq 2 fios???
um para luz e travamento das portas e o segundo para acionar o alarme, o meu tbm estava assim so funciona as travas ate que tirei e fiz uma limpeza( limpa contato e desengripante) !!!
flavinho terra
Cidade: seropédica
por flavinho terra » 17 Jun 2014, 13:32
fala welleson, mt obrigado, eu fiz isso, mas nao adiantou nao, continua sem acionar o alarme :62:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 266 visitantes
