Vectra BAjuda para encontrar plástico interno de porta Vectra B
Rooocker
Registrado em: 30 Set 2013, 18:12
Nome Completo: Aécio Abel Cattoni
Cidade: Taió
por Rooocker » 30 Jun 2014, 11:11
Bom dia pessoal!
Acredito estar publicando no lugar certo, mas enfim, preciso de ajuda pra saber se encontro em algum lugar aquele plástico q fica por dentro do foro de porta, que protege a parte interna da forração da parte interna de lata da porta.
Alguém sabe se existe esse tal plástico pra comprar?
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
Re: Ajuda para encontrar plástico interno de porta Vectra B
por Ricardo Rohde » 01 Jul 2014, 08:32
acho q isso pode ser substituido por aquelas mantas de isolante acustico..
http://autoforum.com.br/topic/182858-is ... o-a-passo/
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:51
Nome Completo: William Magagnin
por William_Magagnin » 02 Jul 2014, 22:17
Não seria melhor fazer uma com um material um pouco mais rígido ou resistente?
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
Thiago M.
Registrado em: 15 Abr 2014, 10:31
Nome Completo: Thiago Marques da Silva
Cidade: Ribeirão Pires
por Thiago M. » 03 Jul 2014, 10:07
Creio que seja quase impossível de se achar...no meu caso em uma das Saveiros que tive eu mesmo fiz, comprei um plastico um pouco mais resistente e "grosso" recortei e colei na porta. Acho que seria uma boa opção com custo baixo ou então fazer o que o mestre Rohde disse!
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 04 Jul 2014, 12:27
Boa tarde!
Eu queria o plástico original mesmo, mas na Concessionária não tem mais logicamente, rsrs!
Então a ideia q eu tive foi +- o que os colegas falaram, vou colocar aquela manta q é uma espécie de feltro, que muitos carros tem de fábrica jah, e o plástico eu tb desenhei em cima do original, num plástico mais grosso e transparente, soh não achei um q fosse parecido com o original, mas antes de terminar o serviço queria a opinião de vcs, se eu achasse o original seria ótimo, mas pelo tipo não vai ter jeito, vou continuar a fabricar os q faltam!
Eu inicialmente abri a forração das portas pra tirar e mandar pintas as maçanetas da cor do carro, dai vai achando uma coisa e outra, enfim, lavei a parte interna das portas e estou tirando pequenos pontos de oxidação, fazendo como manda o figurino, depois vai aquela graxa que vem original, q fica tipo uma cera quando seca, alguns dos parafusos encontrei em inox pra comprar, fica mais bonito tb, e assim vai indo!
por Arquiteto » 04 Jul 2014, 15:35
Ja vi a venda no ML ...
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 05 Jul 2014, 14:29
Arquiteto escreveu:Ja vi a venda no ML ...
eu procurei por tudo e não achei, não achaste mais?
por Arquiteto » 06 Jul 2014, 19:20
do ML ja era ...
na accioly consta par porta direita e esquerda
General Motors 90503268 Accioly GM (Sao Paulo-SP) 11,3352-8800/8804 1 27,53 DEFLETOR
Distribuidor 90503267 Desconto Sobre Rodas (Sao Paulo-SP) 11,4305-5004 1 28,06 Protetor Interno
Distribuidor 90503268 J Venancio (Sao Paulo-SP) 11,3531-5782/77 1 25,00 ANTI CHUVA PORTA VECTRA 97/ DD
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 06 Jul 2014, 20:34
Este plástico tem como principal finalidade barrar a água para não entrar dentro do carro, pois dentro da porta passa água da chuva que cai pelas "aberturas" embaixo e vai pra fora.
No meu kadett uma vez precisei fazer pois o plastico estava todo detonado, permitindo entrar água. Comprei a manta de plástico, e fui fazendo... só precisa de algumas coisas:
- O plástico;
- Cola sapateiro (é a melhor pra este serviço);
- Paciência (para fazer os recortes é meio chatinho, pelo menos pra mim que sou uma negação com recortes);
- As presilhas ou "tarraxinhas" que prendem o forro. Quebrei várias, no tirar o forro, e várias outras já estavam quebradas. É sempre bom vc ter algumas reserva, já que são de valor bem baixo.
No mais, não tem muito segredo, e é uma coisa que eu nem perderia tempo procurando pra comprar.
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 08 Jul 2015, 13:58
Boa tarde galera!
Após muito tempo, muitooooo tempo fiz uma restauração nas portas e foros de portas do meu Vectra GLS 2.2 8V 98.
O plástico que eu tanto queria acabei seguindo a dica de vcs e refiz com um plástico mais forte e colei com cola de contato pois não encontrei nada melhor.
Lavei as portas por dentro fiz uma limpeza no vidro, canaletas e máquina de vidro, que estava bem limpa até. Encontrei alguns pontinho de oxidação onde lixei, passei o tal fundo amarelo promotor de aderência e antioxidante, fundo PU e tinta PU, igual a pintura do carro. Comprei a mesma graxa que vem original nas portas e engraxei como manda o figurino.
Lavei as peças plásticas e o foro, não sei se podia lavar o foro, mas lavei. Apliquei o restaurador de plástico e vinil da Meguiars pra deixaras peças plásticas bonitas. E atrás do foro da porta colei um material de tecido pra isolamento acústico, desses que se compra em estofarias automotivas, não encontrei nada melhor também.
Colei as pastes de tecido e espuma que estavam soltas na forração com cola de contato resistente a água, pois me disseram que tem umas que soltam com o tempo por causa da umidade.
Nos foros traseiros ainda não terminei, mas o tecido e espuma soltou todo, a espuma desmanchou, ai limpei bem e lavei, pois a agua desmancha aquela cola, talvez por isso soltou. Agora comprei espuma pra refazer.
Montei as portas da frente, comprei o tal ossinho na GM, caro pra caramba.
Agora falta a montagem da forração nas portas traseiras.
Quando terminar tudo posto os passos e as fotos.
por Julio Cesar » 08 Jul 2015, 14:27
Rooocker escreveu:Boa tarde galera!
Belo trabalho...posta fotos quando for colocar a espuma!!
por Alcir Andreoni » 08 Jul 2015, 16:01
Sem fotos não tem parabéns!!! :9:
Rooocker
Cidade: Taió
por Rooocker » 08 Jul 2015, 16:19
Meu PC deu pau no SO, ai soh consegui arrumar pra ele poder ligar e navegar, ainda não formatei e reinstalei o SO, do jeito que está ele não permite copiar/colar arquivos nem nada, ai não tenho como passar pro pc, vou tentar ir em outro pc e postar as foto.
Tenho que apresentar meu carro também, já faço parte do clube a alguns anos.
Claudio Nunes
Registrado em: 31 Mai 2016, 03:30
Nome Completo: Claudio Nunes
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Claudio Nunes » 07 Jun 2016, 20:35
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje do ML ja era ...
Tu poderia me mandar o código da peça se tu tiver por favor?!
Já vou comprando essas coisas mega difíceis de achar porq vai saber ne. Abraço irmao
por Arquiteto » 08 Jun 2016, 22:03
Claudio Nunes escreveu:Fuente del Mensaje
ta sublinhado ai em cima ok
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Google Adsense [Bot] e 222 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 14:31
