Vectra Bbanco traseiro travdo vectra 98 cd
kelber
Registrado em: 09 Abr 2014, 07:51
Nome Completo: kelber rodrigues romano
Cidade: são paulo
por kelber » 10 Jul 2014, 09:37
Bom dia galera, será q alguém pode me ajudar????????????
meu banco traseiro do lado esquerdo travou, já tentei de tudo para destravar e não consigo.
O q devo fazer?
já soltei a trava e não consigo, sera q tem outro jeito de destravar o banco?
no aguardo...
flavio.filipini
Re: banco traseiro travdo vectra 98 cd
por flavio.filipini » 10 Jul 2014, 13:31
Poutz. Também estou com esse mesmo problema, só que no lado direito. Pelo que eu percebi, sem tirar o tampão, um parafuso prende a trava do banco e quando essa trava solta o banco nap consegue soltar ela. Acho q, se outros membros tiverem outra solução, seria colocar um parafuso para prender essa trava no chassi do carro.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 10 Jul 2014, 13:35
Lendo melhor sua msg, os bancos tem uma outra trava, bem no encosto do lado do porta malas, ali ela abre ou fecha o mecanismo do lado de dentro. Tambem aconteceu esse fato comigo. Espero ter ajudado.
kelber
Cidade: são paulo
por kelber » 14 Jul 2014, 09:23
problema resolvido dos bancos.
fui até um tapeceiro, ele soltou o parafuso atrás, e trouxe o banco pra frente,ai tirou a espuma .
com uma chave de fenda ele empurrou uma trava e conseguiu destravar.
o problema é uma peça de plástico q fica na parte q trava e destrava o banco, ela com tempo se quebra .
ali teve q tirar essa trava, e agora está tudo normal...
espero q ajude vcs??????????
flavio.filipini
por flavio.filipini » 19 Out 2015, 16:31
kelber escreveu:problema resolvido dos bancos.
Que boa notícia!
Vai me ajudar sim, ainda não consegui resolver esse problema, mas agora com essa sua dica ficou fácil resolver.
P.S. Acabei de ver que respondi o post de mais de 1 ano.... Kkkkkkk
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 19 Out 2015, 21:33
Amigo Aproveitando , eu passei por isso no meu outro vectra.
Meu banco,o que tem o apoio do braço central deu problema, Porem eu desmontei ele abri e concertei essa trava , na época fiz um vídeo ensinando a conserta o problema, por azar eu perdi o celular antes de por no outro forum. Inclusive o cinto de segurança central ficou travado.
Não é difícil consertar, com paciência vc consegue. Nesse meu vectra o banco n ta travando pela trava principal.
Qualquer dia desse eu vou abri e conserta isso. Lembro que coloquei o parafuso pra prender a trava que tava quebrada na parte interna e tinha tirando uma das esferas do cinto central , porem ele funcionava normalmente com uma.
flavio.filipini
por flavio.filipini » 20 Out 2015, 13:06
Boas dicas nesse tópico!!!
Obrigado Rafael, só me falta tempo para fazer esse ajuste..
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 208 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 05:46
