Vectra BFluido de freio baixa o nível constantemente
superalf
Registrado em: 25 Fev 2014, 11:06
Nome Completo: Carlos Albeto de Melo Filho
Cidade: São Vicente
por superalf » 18 Jul 2014, 13:28
Boa tarde amigos !
O fluido de freio do meu Vectra B GLS 2.0 8V ano 1997 com 4 piças de freio baixa sempre. O curioso é que não vejo vazamento aparente do mesmo. Gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema e se tem a solução.
Obrigado !
Re: Fluido de freio baixa o nível constantemente
por rgapski » 18 Jul 2014, 13:30
Superalf,
Primeiramente, verifique nas pinças se há vazamento.
Isso é raro de acontecer, maaass...
Se não for no freio, esta vazando pelo sistema de embreagem.
O comando da embreagem do vectra é hidraulica e compartilha o fluido com o freio.
Veja se, na junção do motor com o cambio esta melado de óleo.
Se estiver, troque a embreagem e o atuador.
Se não estiver melado, veja dentro do carro ou na parede corta-fogo se há melado de óleo.
Abs
superalf
Cidade: São Vicente
por superalf » 18 Jul 2014, 13:44
Raphael, primeiramente muito obrigado pela atenção.
Seguirei sua orientação e assim que eu tiver uma resposta postarei aqui.
Obrigado !
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 18 Jul 2014, 13:48
No meu antigo palio estava com o mesmo problema, e no caso do meu mesmo, tendo embreagem hidráulica tbm, fui ver que o vazamento era no cilindro mestre e o fluido ficava acumulado dentro do hidro-vácuo, por isso eu não via o vazamento pois o fluido vazava e caia dentro do hidro-vácuo.
É mais uma opção :88:
superalf
Cidade: São Vicente
por superalf » 18 Jul 2014, 16:21
Bob esponja obrigado pela atenção. Assim que eu voltar do mecânico ja posto aqui a solução.
Valeu !
tiago o mais
Registrado em: 01 Jul 2014, 12:57
Nome Completo: tiago morais taveira
Cidade: Bela Vista De Minas
por tiago o mais » 18 Jul 2014, 20:28
Amigo ja tive um problema desse eque so vasa quando o carro esta funcionando no meu caso era assim o canduite estava furado.
por Almeidão » 18 Jul 2014, 22:41
Tudo que foi falado ai para trás está certo. Atentar para o vazamento para dentro do hidrovácquo e checa também as valvulas propulsora, são duas nas saidas do cilindro mestre.
Mas se a quantidade for muita, pode ser o cilindro mesmo e está dendro do vácquo, checa isto porque pode estragar ele se isto estiver acontecendo.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 19 Jul 2014, 11:03
2x.
Bob_Isponja
Cidade: Brasília
por Bob_Isponja » 21 Jul 2014, 11:25
superalf escreveu:Bob esponja obrigado pela atenção. Assim que eu voltar do mecânico ja posto aqui a solução.
Valeu !
Blz meu parceiro, poste mesmo qual foi o problema/solução.
gajaju
Registrado em: 23 Mar 2016, 17:36
Cidade:
por gajaju » 05 Jul 2017, 22:05
Voltando para casa agora a noite e o 8v meu com a embreagem baixando e ficando la embaixo. Cheguei em casa o fluido com nivel baixo. Fui ver vazando na juncao do motor com o cambio. E bastante mesmo. O que devo fazer? O disco e o atuador foram para o saco? Tem como arrumar isso? Se puderem por que isso acontece? Obrigado
por Almeidão » 06 Jul 2017, 13:41
gajaju escreveu:Fuente del Mensaje Voltando para casa agora a noite e o 8v meu com a embreagem baixando e ficando la embaixo. Cheguei em casa o fluido com nivel baixo. Fui ver vazando na juncao do motor com o cambio. E bastante mesmo. O que devo fazer? O disco e o atuador foram para o saco? Tem como arrumar isso? Se puderem por que isso acontece? Obrigado
Sua embreagem já era, trocar por completo platô, atuador da caixa e disco. Minha dica é não usar o atuador que não seja comprado na GM
Bem, nada dura para sempre, normalmente uma embreagem deveria ser trocada a cada 5 anos, mas como nós vamos deixando ir até estragar, a sua chegou a hora. Más você ficará bem feliz com o pé esquerdo com a embreagem nova, ficará como se nçao tivesse nada. Mas não esqueça, atuador compre na GM, custe o que custar, isto se você quer ela firme por mais de 5 anos outra vez. Comigo, SKF durou um ano
gajaju
Cidade:
por gajaju » 10 Jul 2017, 11:57
valeu almeidao. comprei a original mesmo, o kit completo.
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 08:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 36
Fluido de freio vazando próximo ao cilindro
por Daroas » 11 Jun 2021, 20:28
Recentemente, meu vectra deu problema no atuador de embreagem. Um mecânico fez a troca do mesmo, tive que colocar um original (o único disponível na cidade a pronta entrega). Só que após a troca, notei no chao da garagem que o carro está vazando fluido de freio (vazando pouco) e vi que é na região do cilindro mestre. Esse mecânico já me fez tanta raiva que já abandonei ele.
Fiz algumas analises visuais e parece que, esta vazando pelas borrachas de vedação entre o cilindro e o reservatório. Também observei óleo entre o cilindro e o hidrovacuo, mas meu pai disse que ele está escorrendo pelo cilindro e indo até lá.
A questão é: Existe alguma técnica mais eficiente para identificar onde está o vazamento para não fazer algum gasto desnecessário?
por chirola » 12 Jun 2021, 01:59
Daroas escreveu:Fuente del Mensaje Recentemente, meu vectra deu problema no atuador de embreagem. Um mecânico fez a troca do mesmo, tive que colocar um original (o único disponível na cidade a pronta entrega). Só que após a troca, notei no chao da garagem que o carro está vazando fluido de freio (vazando pouco) e vi que é na região do cilindro mestre. Esse mecânico já me fez tanta raiva que já abandonei ele.
O CILINDRO pode casar fluido pela rosca dos canos se tem algum danificado ou frouxo , e pode vasaar também pela parte interna se alguma vedação interna dele esta gasta ounestrao também pode ter gasto a carcasa dele por dentro e escapa fluido, para identificarão limpando bem com agua e tentar ver se , pode perder também pelas borrachas aonde encaixa o reservatório as borrachas resecs pelo tempo tendem a vasar se tira o reservatório e coloca de novo , limpa bem com agua e sabon para ver se consegue identificar ,
Cuidado com o fluido ele queima a tinta do carro se não limpar com agua e deixar ele escorrido.
por Almeidão » 12 Jun 2021, 18:27
Primeiro é ter certeza se está vazando mesmo ou se é um resto deixado pelo mecânico ao fazer sangria. Se realmente está vazando observar ali em cima da embreagem esta peça que é a ponta do mangote do fluido que passa pela embreagem, esta peça é chat para ser colocada embora pareça fácil, o caninho que desce para o atuador tem um anel de borracha, se ele rasgou ou encaixou mal vazará ali. Lavar com água e mandar alguém pisar na embreagem pra ver se aparece algo, é uma peça quadrada de alumínio ou quase quadrada. Lembre se, ela é presa com uma trava tipo arame e não pode ser pressiona pra baixo sem segurar o caninho que desce sobre risco de danificar o sistema se o mecânico ainda não o danificou. Mas pode ser o cilindro mestre também, mas como mexeste na embreagem, suponho que pode está ali o problema.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 146 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 04:26
