GeralÉ o preço?
24 mensagens
leandro/rs
Registrado em: 19 Jul 2014, 11:13
Nome Completo: leandro flesch
Cidade: arroio do tigre
Fabricação/Modelo: 1998/1998
É o preço?
por leandro/rs » 19 Jul 2014, 11:27
Queria uma opinião de vcs do clube quanto vale o vectra que estou querendo comprar é um cd 2.2 16v 2002 automatico 2002, 40 mil km, unico dono, 4 pneus novos, teto, ar digital, couro, vidros eletricos, disqueteira 5 cds, computador de bordo limitador de velocidade. Ele pertence ao meu tio, sem nenhum risquinho. Sera que vale os 25 que pede? Olhei a fipe é 19500.
Editado pela última vez por leandro/rs em 20 Jul 2014, 11:43, em um total de 1 vez.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: É no preço?
por renatovisk » 19 Jul 2014, 13:37
Dificil falar... kilometragem não diz tudo sobre a real condição do motor. Algumas fotos também ajudaria pro pessoal opinar.
Agora pedir quase 6mil acima da tabela, o carro não tem que estar bom, tem que estar impecável, nos dias de hoje que o comércio de carros usados não está nada fácil.
Eu particularmente, não pagaria 6 mil acima de tabela em nenhum carro usado, por melhor estado que esteja.
Abraços! e boa sorte na compra/procura!!
Re: É no preço?
por Arquiteto » 19 Jul 2014, 13:48
leandro/rs escreveu:Queria uma opinião de vcs do clube quanto vale o vectra que estou querendo comprar é um cd 2.2 16v 2002 automatico 2002, 40 mil km, unico dono, 4 pneus novos, teto, ar digital, couro, vidros eletricos, disqueteira 5 cds, computador de bordo limitador de velocidade. Ele pertence ao meu tio, sem nenhum risquinho. Sera que vale os 25 que pede? Olhei a fipe é 19500.
a pergunta que vc tem de ser fazer após olhar outros vectras possíveis a seguinte ...
sera que vou achar outra oportunidade desta ...
eu acho que pode levar anos ... :47:
Re: É no preço?
por JoãodoValle » 19 Jul 2014, 18:32
40mil? Do titio ainda? Eu chutaria que está bom sem ver.
Junto com o Leo achar outro impossível
leandro/rs
Re: É no preço?
por leandro/rs » 20 Jul 2014, 11:41
Sim 40 mil km, ele andava so de vez enquando, sempre teve outro carro, mas ligava ele todo dia. Ele tah 100% mas sera q posso pagar 25 nao vou perder muito em uma venda futura?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: É o preço?
por Ives » 20 Jul 2014, 12:02
O fato de ligar td dia parado eh uma das condicao mais severa de desgaste do motor...pq o motor frio apresenta maior desgaste na partida....nesse caso ter 40mil km, ele tem isso no odometro.....mas o desgaste interno pode ser maior q de um veiculo com 100mil km.....pessoal normalmente inverte o conceito de uso severo....botar na estrada eh o melhor uso, pois refrigera o sistema e roda com menor carga.....uso em cidade e trajeto curto eh severo, carga alta pois fica no arranca para e nao da tempo de aquecer, alem de corroer escapamento aceleradamente... o desgaste do motor nao para pelo fato do veiculo estar parado, fora q a refrieracao eh comprometida....
Eu tentaria expor isso ao seu tio, para trazer a um preco mais proximo da fipe.....coisa de 2000 a mais pelo estado de conservacao vale a pena, mas dizer q o motor ta "novo" pela baixa km nao necessqriamente eh verdade, podendo ter um desgaste superior a de carros com maior km
Re: É o preço?
por Julio Cesar » 20 Jul 2014, 13:14
é um caso a se ver, eu n considero quilometragem como um aval para um bom motor, tem um conjunto, como foi feita a km e tal. Por exemplo, o cara pode ter saido somente fds, carro de passeio. Agora carro que ficou sempre parado, 1 vez por mes saia da garagem, eu n compraria sem dar uma geral em todas as mangueiras, etc. Exemplo disso é o 02 do Leo, o carro está com uns 150.000km se n estou errado, mas está impecável, zero, muito novo, isso vai do zelo com a manutenção e limpeza. O meu é um 2006, está com 126.000km, e até os 90.000 o antigo dono o utilizou somente na estrada, peguei com 95.000 e não tenho nada pra fazer no carro na questão de motor. Acho que além da Km é bom saber de como foi feita manutenções, se é 2002, por causa da idade e pela baixa km, a correia dentada teria que ser trocada entre 50.000 e 60.000 km, tem que ser trocado muita coisa por causa da idade, eu mesmo não compraria se não fosse trocar as correias dentada e alternador, etc, se ainda for a original pode estar quebradiça, ou estourar na mão se começar a andar com maior frequência no carro. Enfim, eu daria uma geral no carro todo, troca de fluido de arrefecimento, óleo, pneus, etc. No mais, teria que aproveitar a oportunidade, tenho certeza de que esta n aparece nunca mais.
aguetoni
Registrado em: 11 Nov 2013, 01:06
Nome Completo: Adilson Aguetoni Junior
Cidade: Maringá
Re: É o preço?
por aguetoni » 20 Jul 2014, 21:57
Um VCD 2002 2.2 16V Auto, com teto e todos opcionais, único dono e bem cuidado é raridade. Realmente merece um valor maior que o da FIPE.
Em relação a desgaste do motor pelo uso severo, apesar da baixa km, não acho que seja tão ruim assim.
É como disseram, vai precisar de uma boa revisão pra ficar 100% confiável, principalmente em relação a correias, mangueiras e outras coisas que estragam com o tempo. É bom trocar todos filtros, ver o estado da bateria, essas coisas simples.
Pela km, acho importante trocar o óleo do cambio AT também, se ainda não tiver sido feita.
Mas pensar que o carro é de uma pessoa de confiança, e que pelo pouco uso vai ter os detalhes de funilaria e principalmente dos acabamentos praticamente novos,muito difícil ser um mau negócio!
Boa sorte, e coloca fotos pra gente ver a máquina!
Qual é a cor dele?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 20 Jul 2014, 23:45
Pede pra seu tio primeiro fazer uma revisão geral desde o teto até os pneus pra você poder comprar o carro porque pela km a correia dentada talvez nunca foi trocada, que o ideal é trocar a cada 3 anos se não atingir os km. Porque aí vai ser bronca tu pegar um carro acima da tabela - mesmo sendo uma raridade - e ter que gastar mais R$ numa revisão. :88:
Adriano cruz
Re: É no preço?
por Adriano cruz » 20 Jul 2014, 23:46
leandro/rs escreveu:Sim 40 mil km, ele andava so de vez enquando, sempre teve outro carro, mas ligava ele todo dia. Ele tah 100% mas sera q posso pagar 25 nao vou perder muito em uma venda futura?
Por que ele ligava o carro todo dia ? E por que você já tá pensando em vender ? :47:
leandro/rs
Re: É no preço?
por leandro/rs » 21 Jul 2014, 12:27
Adriano cruz escreveu:
Ligava porque disseram q é bom deixar o carro funcionando um tempo todo dia, para nao deixalo parado. Ele quer vender porque comprou um azera e se apertou, ele é daqueles q eh apaixonado por carro, limpa onde eh dificil de chegar com cotonete.
Ele mora em canoas que nao eh perto daqui, fotos soh semana que vem.
jose isaias santos
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:33
Nome Completo: Jose isaias dos Santos
Cidade: varginha
Re: É o preço?
por jose isaias santos » 21 Jul 2014, 13:36
Ola boa tarde! Este exemplar é raridade, caso seu tio se enquadre em um CARA METICULOSO e CHATO para com o ZELO do veiculo, creio vc deva ofertar R$24000,00 e partir para o obraço, faça uma revisao em PROFISSIONAL QUALIFICADO para tal e VA NO ENCONTRO NACIONAL PARA MOSTRAR A RELIQUIA.
Re: É o preço?
por Ricardo Crispim » 21 Jul 2014, 14:28
jose isaias santos escreveu:Ola boa tarde! Este exemplar é raridade, caso seu tio se enquadre em um CARA METICULOSO e CHATO para com o ZELO do veiculo, creio vc deva ofertar R$24000,00 e partir para o obraço, faça uma revisao em PROFISSIONAL QUALIFICADO para tal e VA NO ENCONTRO NACIONAL PARA MOSTRAR A RELIQUIA.
X2!! Sábias palavras
Lógico que sempre devemos olhar os preços praticados no mercado, porém quando o carro é bem cuidado e tem procedência, a regra não vale.
Dá uma olhada no carro que o Arquiteto está vendendo aqui nos classificados do fórum, se estiver pelo menos parecido com o cuidado que o dele está, compre. Se não, compre o do arquiteto sem medo.
Forte abraço!!
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
Re: É o preço?
por Paty1521 » 21 Jul 2014, 15:05
Olha, desculpem mas.
Eu tenho um desse. E ta cada vez mais dificil achar um CD completao com tudo funcionando e com teto solar.
Se o motor tiver 40 mil entao...
O fato é: Tem muito Vectra rodando. Mas a maioria nao tem teto e os outros opcionais como ar digital e etc. Quando se ecnontro um, ou o teto nao abre, ou o pc nao funciona ou o ar ta com trambique. Eu mesma nao venderia o meu por menos de 20 mil e mesmo assim tem uns detalhes ainda para acertar ( pintura ). Quando acertar isso, e deixar 0 nao venderia por menos disso.
Se tudo tiver funcionando corretamente e original..
Ah falando em original.. so esse radio original e a disquetira funcionando e um achado!
Pra quem curte carro original.. MOSCA BRANCA>
O meu tive que pagar 600 reais so pelo RADIO que o antigo dono tinha judiado dele!!!!! :52:
Minha, opiniao!
Adriano cruz
Re: É no preço?
por Adriano cruz » 22 Jul 2014, 19:02
Beleza, mas eu me referi à você falar sobre a venda futura de uma carro que ainda nem comprou. Entendeu ?
leandro/rs
Re: É o preço?
por leandro/rs » 22 Jul 2014, 23:50
ahm... entendi. Nao se sabe qnto tempo se vai ficar com o carro, queria saber sobre venda futura, se sera facil achar alguem apaixonado por carro q nem eu que pague tanto.
Adriano cruz
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 23 Jul 2014, 07:14
Sempre acha.
leandro/rs
Re: É o preço?
por leandro/rs » 23 Jul 2014, 09:54
http://www.icarros.com.br/ache/detalhes ... &posicao=1
Achei esse que eh bem parecido, e olha o preço. Sera q tem problemas
Adriano cruz
Re: É o preço?
por Adriano cruz » 23 Jul 2014, 13:42
O preço deve ser esse mesmo, mas tem que fazer um teste com o carro e ver também se o câmbio aut. está em boas condições por que ele já tá com 120.000 km.
Editado pela última vez por Adriano cruz em 23 Jul 2014, 16:52, em um total de 1 vez.
Re: É o preço?
por Alcir Andreoni » 23 Jul 2014, 15:40
Comparando o anúncio do Icarros com o carro do Arquiteto, não está tão bom assim não!
Dá para ver um belo de um desgaste no banco do motorista. Isso porque as fotos não ajudam...
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 217 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 14:33
