Vectra A(RESOLVIDO) RESERVATÓRIO FREIO - VECTRA A
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 21 Jul 2014, 14:48
Encontrei o original e com preço melhor. Valeu galera.
Ajuda para a galera do Vectra.
Alguém ja trocou este reservatório de freio sistema ATE cod. GM 90297379? ja utilizaram o modelo da TRW,?
Gostaria de trocar o meu, mas o único que encontrei, ao preço de ouro: R$ 398 (difícil)
Aguardo comentários. :38:
Editado pela última vez por amf em 23 Jul 2014, 09:23, em um total de 1 vez.
Re: RESERVATÓRIO FREIO
por Alcir Andreoni » 21 Jul 2014, 15:15
Um cara bom para te dar umas dicas sobre isso é o Almeidão! :47:
por serginho_vectra A » 21 Jul 2014, 15:48
vc diz só o reservatório de plastico ou o cilindro todo??
por Almeidão » 21 Jul 2014, 16:46
Tenho duvidas se o TRW tem a mesma medida, caso tenha pode usar sem problemas que a marca é boa, como eu disse, tenho duvidas apesar de achar que todos cilindros tem as mesmas medidas apesar de terem marcas diferentes. Os tubos para entrar na borracha são iguais, isto não tenho duvidas.
Voce sabe trocar ele? caso não saiba, tirar é fácil, basta puxar. Para recolocar, precisarás duas novas borrachas.
Tire as borrachas antigas e tire o pouco de óleo que fica ali onde entram as borrachas, coloque as duas borrachas na boma, passe um pouquinho de vaselina na parte interna delas e entra com o reservatório, observar com atenção até ele encaixar. Não use graxa, Vaselina é a melhor opção.
Bem fácil.
amf
por amf » 21 Jul 2014, 16:59
Valeu, Almeidão, é so o reservatório mesmo, não sei quanto a qualidade da TRW para este componente, mas o preço que achei do original é de doer.
Os encaixes não tenho ideia se são de acordo.
Vou trocar o fluido e aproveitar para trocar o reservatório, que esta começando a trincar, ainda não vaza. MAs é bom prevenir.
Obrigado a todos
amf
por amf » 21 Jul 2014, 17:00
serginho_vectra A escreveu:vc diz só o reservatório de plastico ou o cilindro todo??
Só o reservatório Serginho.
Bem-vindo: 06 Set 2025, 22:37
