Som & TuningSubstituição de som. Vectra GT 2010.
ViniLord
Registrado em: 21 Jul 2014, 20:44
Nome Completo: Vinícius dos Angeles Nascimento
Cidade: Santa Rosa de Viterbo
por ViniLord » 21 Jul 2014, 21:01
Galera, estou querendo dar um upgrade no som do Vectra GT 10/10.
Pretendo instalar o seguinte projeto:
a) Alto Falante DAT KD 6.50 6" - Kit 2 Vias 150W RMS
b) Alto Falante Coaxial 5" Focal 130CA1 Access
c) Subwoofer 10" Bomber Upgrade - 350 Watts RMS
d) Modulo Amplificador DAT DA1000/4 - 1000W RMS 4 Canais + Voltimetro
Preciso de ajuda nas seguintes questões:
1. Os alto falantes que pretendo usar estão nas polegadas corretas das portas do Vectra GT 2010/2010? Ou seja, 6 polegadas nas portas dianteiras e 5 polegadas nas portas traseiras (?).
2. O que fazer no caso do Subwoofer (caixa dutada/selada ou de fibra)?
3. A bateria vai dar conta desse sistema de som?
Estou no aguardo, galera! :9:
Um abraço!
ViniLord
Re: Substituição de som. Vectra GT 2010.
por ViniLord » 22 Jul 2014, 21:53
Up!
por Thiago Menezes » 22 Jul 2014, 22:28
Vinicius, vamos lá vou dar a minha opinião:
Ali no kit 2 vias que tal continuar a linha Focal já que vai colocar na traseira o coaxial? :47:
No sub, eu trocaria o Bomber pelo Pionner (Cara preta 400wrms).
Em relação ao formato da caixa, eu prefiro dutada, graves profundos prefiro dessa forma.
Sobre o tamanho dos falantes está correto, 6 polegadas na dianteira e 5 na traseira mas só não lembro se nos da traseira vai precisar de espaçadores isso vou ter que confirmar.
Sobre a bateria, a sua é de quantos ah?
por larussosan » 22 Jul 2014, 22:47
Na minha opnião, no caso do sub, fuja de Bomber upgrade. Com o mesmo preço pode comprar coisa muito melhor, como estes Pioneer série TSW-310. Já tive os 02 e o Pionner é muito melhor.
Abraços!!! :105:
por Diogo Jaderson » 23 Jul 2014, 09:06
larussosan escreveu:Na minha opnião, no caso do sub, fuja de Bomber upgrade. Com o mesmo preço pode comprar coisa muito melhor, como estes Pioneer série TSW-310. Já tive os 02 e o Pionner é muito melhor.
Abraços!!! :105:
Concordo. Há outras opções bem melhores como por exemplo o Bravox UXP...
ViniLord
por ViniLord » 23 Jul 2014, 11:00
thiago.onacto escreveu:Vinicius, vamos lá vou dar a minha opinião:
Thiago, a escolha foi baseada em questões técnicas, representadas pela sigla "$" hehe. Kit 2 vias Focal tá bem salgado (R$ 674,00 :13: ) (Dat: R$370,90).
Vou considerar essa opção, já que é unânime a superioridade do Pioneer.
Minha dúvida é se há a possibilidade de fazer uma arrumação lateral da caixa dutada...
Ficaria mais ou menos nesse nipe:
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/caixa-de-f ... 6854-F.jpg
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/caixa-de-f ... 1329-F.jpg
Pô... Se vc conseguir essa informação, agradeço demais! :40:
60ah. Guenta o tranco?
Seguem, acima, minhas respostas em negrito.
ViniLord
por ViniLord » 23 Jul 2014, 11:05
Abraços!!! :105:
Blw, Daniel! Sou leigão em som... Valeu a dica!
Abç!
ViniLord
por ViniLord » 23 Jul 2014, 11:06
Diogo Jaderson escreveu:
Abraços!!! :105:
Blz, Diogo! Valeu memo! (y)
por larussosan » 23 Jul 2014, 12:00
O problema da caixa lateral é que é muito difícil você conseguir dimensionar ela, com a litragem correta, como manda as especificações do fabricante do Sub. Desta maneira você irá desfrutar mais dos graves da caixa!!
Quanto a bateria, você consegue alguns sites que ensinam a calcular a amperagem do seu equipamento de som, mas deve levar em consideração também o consumo do próprio carro.
Tinha um Prisma completo - ar com kit 02 vias Selenium na frente e par Triaxial a trás mais Sub de 12" Pionner 400Watts + Módulo Hurricane de 1000Watts com bateria de 60AH.
Eu não ligava muito com o carro parado e está até hoje no carro.
O mais importante é a instalação/fiação que você for utilizar. No meu caso eu mesmo fiz toda instalação com cabos apropriados, ai ficou Show!!!
Abs!!!
por Thiago Menezes » 23 Jul 2014, 15:37
Vinicius,
Entendi sua posição ''$'' em relação ao kit 2 vidas Focal :88: , pode ir de DAT mesmo marca boa, você tem a opção da Selenium também fica a sua escolha.
Sobre a caixa, infelizmente colocando na lateral da mala não da para colocar a dutada, bom pelo menos eu não aconselho e já digo outra coisa também, se não colocar a caixa no tamanho certo da litragem para o Pioneer também não vai adiantar nada, ele vai bater bastante mais não vai te entregar o grave que precisa.
Sobre os espaçadores não tive tempo de procurar ainda, cheguei agora pouco de viagem, mais tarde eu dou uma olhada para você.
A bateria é boa, mas para aguentar bacana eu colocaria uma de 75ah.
ViniLord
por ViniLord » 24 Jul 2014, 09:47
larussosan escreveu:O problema da caixa lateral é que é muito difícil você conseguir dimensionar ela, com a litragem correta, como manda as especificações do fabricante do Sub. Desta maneira você irá desfrutar mais dos graves da caixa!!
Abs!!!
Daniel, você citou algo importante, sobre o qual eu tenho dúvidas: os cabos.
Como escolhe-los? Com base em quê?
Essa tabela estaria correta? --> http://discabos.com.br/downloads/arquiv ... alante.pdf
Valeu! Abç!
por larussosan » 25 Jul 2014, 08:32
ViniLord escreveu:
Abs!!!
Valeu! Abç!
É isso ai, você encontra muita informação em fórum de som automotivo para aprender a dimensionar os cabos, mas de uma maneira geral você pode usar cabos de 16mm ou 18mm, tanto no positivo e no negativo. Caso você pretenda ficar com o carro mais tempo e fazer um upgrade no som futuramente, é melhor colocar cabo de 21mm, ai você fica sossegado e a diferença $$$ não é muito. Agora o disjuntor ou fusível que for utilizar é de extrema importância, você tem que calcular corretamente a amperagem de acordo com a Voltagem, potência WATT e impedância OHMS dos equipamentos, porque a função deles é desarmar no caso de sobrecarga de energia.
:61: :61:
Para os cabos do alto falantes pode usar de 2,5mm e no Sub pode usar de 4,00mm. No meu caso quando montei, eu consegui um preço muito bom em um rolo de cabo paralelo cristal de 4,00mm e usei em todos os alto falantes e Sub.
Isso é uma configuração geral para som automotivo mediano com apenas um amplificador para falantes e Sub em Brigde, como era meu caso e parece ser o seu também.
ViniLord
por ViniLord » 26 Jul 2014, 22:58
Valeu, seu Daniel! Ajudou dmais! Abç!
Thiago, aguardo apenas a confirmação dos espaçadores! Desde já, valeu tbm!
Assim que mudar o som do GT aqui, posto as fotos! Nois (y)!
por Thiago Menezes » 28 Jul 2014, 09:17
ViniLord escreveu:Valeu, seu Daniel! Ajudou dmais! Abç!
ViniLord, não precisa de espaçadores.
Boa sorte na instalação, abraços!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 211 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 22:28
