Vectra BDuvidas parachoques e grade do radiador
tontonalu
Registrado em: 07 Jun 2014, 23:22
Nome Completo: Weverton Juscelino Soares Pereira
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 06 Ago 2014, 08:23
Prezados tenho um vectra gls 2.0 8v 97, estou pensando em dar uma reformada nele, e um banho na pintura, porem meu para choque dianteiro esta meio zoado, e vou precisar comprar um novo, porem estava querendo colocar os para choques do milênio, alguém sabe se serve no vectra 97? ou precisa adaptar, se for precisar adaptar vou deixar para lá. kkk
Outra duvida e aonde acho para comprar a grade do radiador do vectra sem o emblema.
Obrigado pela atenção.
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
Re: Duvidas parachoques e grade do radiador
por Magno Iussan » 06 Ago 2014, 09:07
Bom, não precisa adaptar não... mas vamos na lista para remodelar. estou pensando fazer isso no meu tambem..
na parte da frente vc vai precisar dos farois, parachoque, se for o modelo ate 2002 as grade central é a mesma, se tiver farois de neblina vai ter que adiquirir tambem. pois os modelos de 2000/... e outro modelo.
na traseira são parachoque, lanterna traseiras, tampa do porta mala, moldura que vai a placa. bom e mais complicado. se for mudar somente o parachoque dá certo, mas esteticamente não fica bonito. Aqui todas as peças fica mais ou menos 1.700,00. ai tem mais o serviço de pintura e substituição das peças.
por Almeidão » 06 Ago 2014, 09:34
Conforme o magno disse, é tudo bem fácil para transformar e voce precisará mudar também a casca de coco, peça de plastico para lamamas. Eu não troquei aminha, eu soldei um pedaço de plastico. Para trocar o farol, precisa cortar um pedaço da caixa de resonancia no lado direito, muito fácil também.
Sobre a grade, olhe o tópico abaixo e verás o que fiz para fazer duas virar uma e tem sem e com um novo emblema. Ele já foi transformado também, menos a tampa traseira que continua a mesma. Não foi nada barato mesmo eu fazendo
viewtopic.php?f=49&t=5394
Abaixo voce vê como ficou a traseira com a tampa antiga e parachoque novo.
viewtopic.php?f=17&t=4982&hilit=placa
tontonalu
Cidade: Espinosa
por tontonalu » 06 Ago 2014, 16:43
Bacana gaera, o meu ja esta com os farois do Milenio que por sina ficou muito bonito.
Vou ver melhor sobre os parachoques, se realmente compensa trocar sei que fica muito bonito.
a grade dianteira vou ver se da certo fazer como almeidão falou.
Desde ja muito obrigado galera.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 19:51
