Vectra BCOMO COLOCAR O MOTOR NO PONTO
SALDANHA
Registrado em: 12 Ago 2014, 07:17
Nome Completo: vinicius da costa saldanha
por SALDANHA » 12 Ago 2014, 11:05
bom dia!
tenho um vectra 2.0 8V, no qual eu refiz todo o motor, troquei peças e enviei outras para retifica como bloco, cabeçote e coloque tudo na medida stand, desde entao o motor no gnv funciona normalmente, porém na gasolina fica acelerado, quando ligo ele fica pesado como se estivesse com bateria fraca, mais minha bateria é nova moura 60 e já levei pra testar onde comprei, me disseram que o motor esta fora do ponto, hj quando fui ligar a bateria arma normal e o arranque não vira, antes tava pesado e hj parou de vez.
alguém pode me dar uma ajuda?
obrigado!
Re: COMO COLOCAR O MOTOR NO PONTO
por Thiago Menezes » 12 Ago 2014, 11:20
Primeiramente seja bem vindo ao clube!
Seu tópico foi criado na sessão errada, algum moderador irá mover para o local certo ok?
Sobre seu questionamento, leve até o mecânico que fez a retifica no seu motor para que ele coloque o motor no ponto certo.
Abraços e boa sorte.
por Alcir Andreoni » 12 Ago 2014, 12:15
Seja bem-vindo!
Dá uma olhada neste tópico, vai te ajudar muito!
viewtopic.php?f=39&t=2397&p=30546&hilit=colocar+ponto#p30546
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Boa sorte!
SALDANHA
por SALDANHA » 12 Ago 2014, 14:26
fui no link porém não consegui visualizar as fotos, mais mesmo assim ajudou muito, dessa parte eu já até tinha visto em eutro lugar, meu maior problema agora é em relação ao motor de arranque, já me cobraram 80 reais de mão de obra pra consetar e tenho que comprar as peças que forem necessárias, pois fui ligar o carro e não virou pois não dá nem sinal, e minha bateria é nova e ta toda ok, como o motor estava fora do ponto ficava forçando o motor de arranque que dessa vez acho que não aguentou rsrs, mais vou por la pra consertar e posto o resultado e posto umas fotos do meu carrinho!!!!vlww
por Thiago Menezes » 12 Ago 2014, 14:30
SALDANHA escreveu:fui no link porém não consegui visualizar as fotos, mais mesmo assim ajudou muito, dessa parte eu já até tinha visto em eutro lugar, meu maior problema agora é em relação ao motor de arranque, já me cobraram 80 reais de mão de obra pra consetar e tenho que comprar as peças que forem necessárias, pois fui ligar o carro e não virou pois não dá nem sinal, e minha bateria é nova e ta toda ok, como o motor estava fora do ponto ficava forçando o motor de arranque que dessa vez acho que não aguentou rsrs, mais vou por la pra consertar e posto o resultado e posto umas fotos do meu carrinho!!!!vlww
O mecânico vai te cobrar para colocar o carro no ponto novamente? :47:
Depois poste o resultado final, boa sorte!
por Almeidão » 13 Ago 2014, 21:55
Tenta visualisar este desenho que fiz e peça ao mecanico a colocar igual ao desenho, caso ele disser que está errado, voce insiste que quer assim e que seja errado então. Volte aqui depois e informe como ficou se ele está mais forte ou melhor marcha lenta.
Já se ele estiver assim e mesmo assim tem problemas, então o problema não é o ponto.
viewtopic.php?f=39&t=2397&hilit=colocar+ponto&start=30
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 241 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 20:50
