Vectra BVelas e Cabos de Vela GNV - Vectra B
28 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
Re: Velas e Cabos de Vela - GNV
por JJFNeto » 13 Ago 2014, 10:20
thiago.onacto escreveu:Vamos lá, dando minha opinião sobre os comentários mais atuais:
Um ponto que não pode deixar de dizer é sobre as diferenças entre os kit's GNV (3º geração aspirado e 5º geração injetável), no link abaixo eu montei um tópico bem especifico sobre o kit injetável até porque eu utilizo o mesmo. Muita gente não entende como funciona o sistema e deseja aprender, outras não desejam aprender e querem dar opiniões prejudiciais a utilização do mesmo, quem tiver interesse só da uma olhada:
viewtopic.php?f=17&t=5638
Já tive os dois kit's e sinceramente a diferença entre os dois é gritante.
Mas voltando aos comentários, impossível fazer com que o kit Gnv não perca potência já que ele trabalha com uma mistura mais pobre que a gasolina por exemplo. Nos kit's de 3º geração a perda é considerável ficando em 10% ou até mais se não tiver alguns equipamentos para essa perda seja compensada. No caso do kit injetável temos perda também, porém ela chega próximo a zero sendo equivalente a gasolina é claro, portanto a melhor opção atual é o injetável.
Porém muita gente não deseja colocar pelo alto custo certo? Porém tem que pensar que é um kit de maior tecnologia, tende a dar menos problemas, a queima é mais limpa e com maior aproveitamento e é mais econômico trazendo o beneficio de quase zero de perda de potência.
Sobre a regulagem do GAP o meu fica em torno de 0,9 até porque o próprio fabricante diz não precisar dessa regulagem.
Sobre o filtro de ar esportivo até mesmo K&N considerado um dos melhores do mercado não faz milagre, na minha humilde opinião o filtro não vai fazer o carro ganhar potência nem muito menos torque, ele vai melhorar sim as retomadas e as saídas e claro o consumo também porém não passará disso.
Até porque se o problema fosse só o ar, era só retirar o filtro fora e deixar a admissão trabalhar livre.
Sobre a mistura de combustível não sou a favor, pois são combustíveis diferentes, queimas diferentes, até no meu caso sendo injetável não é bom a mistura, por isso tem uma central independente para controlar os bicos e a ativação do combustível separadamente.
Lembrando que isso são opiniões minhas ok pessoal? Não estou contra ninguém, só apenas relatando meu ponto de vista.
Abraços a todos!
Muito obrigado pela sua ajuda também, eu já li aquele seu post que fala do GNV mas vou ler novamente... haha
por Thiago Menezes » 13 Ago 2014, 15:09
Qualquer coisa só chamar :88:
DANIEL HIGA
Registrado em: 30 Jun 2014, 02:15
Nome Completo: DANIEL HIGA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO
por DANIEL HIGA » 14 Ago 2014, 01:22
Olá Thiago, eu também li o seu tópico, bem escrito, e realmente o GNV 5°geração é o melhor, mas como eu tenho o de 3° geração e o meu Vectra é 97 eu teria de gastar mais uns R$ 2.000,00 para reinstalar um de 5°G. Daí fiz esse Up-Grades aos poucos , ficou mais barato, no meu caso.
Tem um tópico no fórum que fala sobre filtros esportivos, verei se acho o link, foi bem escrito.
Como o difusor de GNV 3°G. do meu carro restringia muito a passagem do ar, tanto no Gás como na Gasolina, o filtro de ar esportivo, a reabertura do difusor e a retirada do tubo cônico deixou ele respirando melhor. O giro do motor sobe mais rápido o meu carro, antes ficava " amarrado".
Quando trocar de carro e se eu colocar GNV, lógico que será um 5°G.
Abraços, falos nos falando e trocando idéias.
thiago.onacto escreveu:Qualquer coisa só chamar :88:
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 14 Ago 2014, 01:29
Achei o Link sobre Filtros
viewtopic.php?f=48&t=515
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 14 Ago 2014, 02:02
por Thiago Menezes » 14 Ago 2014, 09:11
Daniel entendi sua situação :88:
Não que eu seja contra a colocar um filtro esportivo, isso até é benéfico ai carro mas as pessoas se iludem um pouco com isso, apenas trocando filtro não se tem ganho perceptível em questão de potência nem muito menos torque.
Bom essa é a minha opinião!
Você pode dar uma olhadinha aqui nesse tópico se quiser, o conjunto da ''obra'' que vai melhorar o desempenho do carro não apenas a troca de filtro:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=48&t=434
DANIEL HIGA
por DANIEL HIGA » 16 Ago 2014, 04:07
Valeu Thiago, entrei no link que você mandou e estou acompanhando os trabalhos e resultados das "Feras".
Só para lembrar, a melhora do meu motor se deu com o conjunto dos Up-Grades, Filtro, Taxa, Velas, CDI, Escape,.etc... Concordo com você, somente filtro e velas não trazem quase ou nenhum Cv a mais.
Abraços e valeu pelo Link. Se eu colocar o MObMIx te aviso dos resultados.
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 09:30
DANIEL HIGA escreveu:Valeu Thiago, entrei no link que você mandou e estou acompanhando os trabalhos e resultados das "Feras".
isso ae, tamu junto :102:
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 243 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 07:16
