Faça você mesmo / TutoriaisReparo nas saídas de ar interna (Elite 2006)
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 29 Ago 2014, 00:27
Pessoal, boa noite, alguém saberia me explicar o que tenho que remover para arrumar a saída de ar central ? ( o botão que vira ela afundou) e também, gostaria de saber se sabem o que tenho que remover para subistituir a saída de ata para o banco traseiro (meteram o pé e afundou), também gostaria de mexer na saída esquerda que não fexa mais...desde já, obrigado!
Re: Reparo nas saídas de ar interna (Elite 2006)
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 08:04
por Thiago Menezes » 29 Ago 2014, 08:41
João bom dia!
Eu fiz o procedimento ontem, eu já havia feito na saída de ar traseira! A traseira é a mais simples que tem, o difusor de ar fica preso na moldura que da o contorno, sabe onde fica tipo um mini porta objeto? Se você puxar (cuidadosamente) ele irá destravar pois é preso por travas daí já vai ter o acesso e pode fazer a substituição de boa.
Já no central foi o que fiz ontem, segue o link abaixo com algumas fotos:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... &start=930
Para ter acesso ao difusor central vai precisar retirar a moldura do painel toda, para fazer isso você vai precisar primeiro:
*Tirar o rádio do lugar, pois no lugar onde encaixa o rádio tem dois parafusos estrela que segura a moldura no painel;
*Depois do rádio retirado, você vai precisar retirar o ar condicionado, são dois parafusos estrelas também que fica por dentro, soltando eles você movimento o visor do ar condicionado;
*Depois tem mais dois parafusos estrelas segurando a parte final da moldura no painel, só remover que vai conseguir retirar a moldura.
OBS: Tome cuidado na hora de puxar, ela tem duas travas em cada lado, não force de uma vez só, vá aos poucos que ela vai se soltar.
Daí só substituir ou reparar o difusor que você quer e fazer o processo contrário.
Uma dica: Substitua os parafusos estrela por parafusos de chave phillips por exemplo, pois esses parafusos estrela são uma %$#@$ e eu tive que adaptar uma chave para retirar e usar faca foi muito difícil para conseguir tirar, agora para montar com os parafusos de chave phillips foi rapidinho.
Qualquer coisa só me procurar.
Boa sorte, forte abraço!
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 30 Ago 2014, 22:59
Thiago precisou trocar alguma das aletas do difusor traseiro? meu carro tem uma quebrada, tentei colar mas não rolou
Onde teria pra comprar???ou só o difusor inteiro?
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 08:46
Forster escreveu:Thiago precisou trocar alguma das aletas do difusor traseiro? meu carro tem uma quebrada, tentei colar mas não rolou
Então Forster, na verdade o que estava quebrado no meu era aquela rodinha que movimenta a direção do ar sabe o que estou falando? Quebrou a de baixo do difusor traseiro e do painel central do lado esquerdo.
O difusor do nosso Vectra é igual do Astra, meu amigo trouxe dois aqui pra mim um novo e outro estava com a aletas quebradas, mas como usei do meu mesmo só tirei e coloquei no outro.
Atrás foi bem tranquilo trocar o difusor, agora no painel foi triste, tem que arrancar aquela moldura inteira para ter acesso, daí você precisa tirar rádio + ar condicionado do lugar é mole? :55:
Você pode procurar no desmanche essa frente com as aletas, daí só trocar, caso contrário só comprando um difusor novo, pois ali nem tem como colocar com super bonde pois ela precisa se movimentar não pode ficar fixa.
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 12 Set 2014, 23:18
valeu.... vou procurar/// :88:
abraço
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 24 Set 2014, 01:27
Thiago, no difusor da frente não quis mexer pelo fato de não ter muita experiência e ficar com medo de piorar, o de saída de ar traseira eu arranquei, o difusor está destruído e não teve como arrumar (o antigo dono deve ter dançado Tango em cima daquilo kkkk) agora encomendei um novo (R$70,00) assim que chegar e eu colocar, posto o resultado, agora queria saber sobre o Teto solar, não encontrei um tópico que trata sobre esse tema, mas queria saber se tem alguma dica para limpeza dos trilhos e também sobre a conservação, pois fiquei sabendo que se quebrar fica pesado kkk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 172 visitantes
