Vectra BReprogramar Computador de bordo? - Vectra B
Ricardo Cardoso
Registrado em: 24 Mai 2013, 15:24
Nome Completo: Ricardo Cardos de Sousa
Cidade: Taboao da Serra
por Ricardo Cardoso » 24 Mai 2013, 16:02
Alguem poderia me ajudar? meu v cd 96 naum liga o computador de bordo sera que alguem naum saberia algum teste pra mim saber se ele queimou ou se e alguma coisa bem simples, ja olhei os fusiveis e naum e... fllww
Re: Computador de bordo
por Ricardo Crispim » 24 Mai 2013, 17:07
Opa Ricardo.
Primeiramente seja bem vindo ao fórum.
Deixa tentar te ajudar.
Primeiro eu gostaria de saber se é só o MID que não liga ou é todo o painel.
Segundo, se você mexeu recentemente no painel. Se mexeu, pode ter esquecido de encaixar certo o plug do MID lá atrás.
Caso a resposta seja NRA, v ocê pode fazer o procedimento abaixo:
Leve em um técnico, ou faça você mesmo um teste bem simples, você só precisará de uma fonte de 12v (um adaptador desse de ligar na energia, ou mesmo cabos vindo da bateria do carro) e dois pedaços de fio fino para você fazer o aterramento e a corrente no MID.
Desa forma você identifica se o problema é no MID ou não.
Como seu vectra é 96, o MID deverá ser o de plug amarelo (confirme a cor ao retirar ele do painel)
Feito isso, siga as instruções abaixo:
Pino 2 do MID - Aterrar (ligar no negativo)
Pinos 1 e 5 do MID - Ligar ao positivo
Isso deve fazer o MID ligar.
Se mais alguém puder confirmar esse procedimento ou sugerir algum outro mais fácil, por favor poste aqui para ajudar ao amigo..
Forte abraço!!!!!!
Ricardo Cardoso
por Ricardo Cardoso » 25 Mai 2013, 21:33
Opa Ricardo blzz entaum so o computador naum liga ja o resto funciona normal.. legal vou fazer isso primeiramente vou desmontar o painel e testar ele... qualquer coisa volto a falar com vc blzz brigadao mesmo! um forte abraçoO!
Ricardo Cardoso
por Ricardo Crispim » 03 Jun 2013, 21:30
Opa Ricardo.
Alguma novidade a respeito do MID?
Caso tenha resolvido posta aqui para nós, vai servir para outros que tiverem o mesmo problema...
Forte abraço!!!!
Meijon
Registrado em: 10 Mai 2013, 22:43
Nome Completo: Anderson Luiz Meijon
Cidade: Igarape
por Meijon » 03 Jun 2013, 21:39
Opa, fala galera,
tambem quero saber, o meu só marca data e hora!rsrsrs
Vectra CD 2.0 16v ABS - CONTROLE DE TRAÇÃO -COURO - DVD ETC...ETC...ETC... + OUTRAS COISINHAS
GRAÇAS A DEUS!!!
EdmundoRGJ
Registrado em: 29 Jan 2014, 01:16
Nome Completo: Edmundo Gaievski
Cidade: Pato Branco
É possível reprogramar o Computador de bordo do Vectra 2001
por EdmundoRGJ » 31 Ago 2014, 15:32
Olá amigos é possivel reprogramar o Computador de bordo do vectra 2001 para alcool?
não ...
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: É possível reprogramar o Computador de bordo do Vectra 2
por JonatasCl » 01 Set 2014, 10:11
Não...
por Alcir Andreoni » 01 Set 2014, 10:56
JonatasCl
por JonatasCl » 01 Set 2014, 11:34
Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
viewtopic.php?f=55&t=280&hilit=reprogramar+mid
Mas nesse caso ele não vai conseguir medições em álcool, não é?
Sei que tem aquelas do código do MID que é motorização, tamanho de roda e etc...
Mas se tem para álcool, eu não sabia. :61:
por Alcir Andreoni » 01 Set 2014, 11:38
JonatasCl escreveu:
Nem eu! :76:
Mas quem sabe, né?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 176 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 20:15
