GeralOpiniões
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 09:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
Opiniões
por GazzanaVCD97 » 09 Set 2014, 21:26
Boa noite galera vectriana!!
Olha só, tenho um VCD 97 relativamente todo original, e como sabem, os faróis dele são de vidros e não sei porque o antigo dono trocou eles, e colocou outros sem motor de regulagem interna... agora estou em busca deles e não tá facil e nem barato de encontrar, ai me deram a ideia de colocar os faróis do 2000 em diante, o que acham?? será que tiro mais um pouquinho da originalidade e ganho em estética e melhora na iluminação?? Obrigado.
Re: Opiniões
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 22:02
Com certeza, eu particularmente faria essa modificação sim, como você bem mesmo disse, vai melhor a estética e a iluminação! E vou além, se fosse meu o Vectra trocaria as lanternas traseiras também, eu fiz isso no meu Corsa Sedan (antigo carro) e ficou muito bonito e melhorou muito a iluminação com as peças do modelo 2000 em diante. :88:
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 09 Set 2014, 22:20
E alguém tem alguma dica de loja onde eu possa encontrar originais com motor de regulagem eletrica??
Re: Opiniões
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 22:43
Acredito que motor só vende separado, não vem junto com o farol! Já deu uma olhada no ML? Talvez a Accyoli despacha a peça pra você poder sedex, tem que ligar lá e ver direitinho!
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 09 Set 2014, 23:13
Então, estava lendo aqui em outros tópicos que os faróis do 2000 não encaixam direito, fica meio mal acabado...que me dizem??
Re: Opiniões
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 23:28
Aí eu já não posso ajudar, vamos esperar alguém que tenha ''configurado'' o carro dessa forma para opinar.
Re: Opiniões
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 11:11
O encaixe não é 100%, mas tem gente que faz uma "adaptação" com uma borracha para dar o acabamento.
Re: Opiniões
por Almeidão » 10 Set 2014, 12:53
Não sei se o problema é o Parachoque, mas o meu não deve nada para outro deste modelo no quesito farol. Ok, troquei para-choques também. Uma coisa é certa eu sou bem chato e faria encaixar perfeito até no parachoque mais antigo, porem minha idéia veio primeiro nos para-choques e depois o resto, então ficou mais fácil e nem troquei a tampa nem lanterna traseira as quais já não quero trocar mais. Sobre os motores, nunca me encantei com eles no farol e tenho 2, paguei 200 nos dois, é usado e nunca coloquei no meu carro, mas não vai nesta de usar em qualquer farol que é furada, precisa ser original ou algo parecido.
Veja ai como ele ficou e com certeza, hoje ele já tem diferença inclusive na grade dianteira que tem fotos por aí.
viewtopic.php?f=70&t=2330
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 10 Set 2014, 21:54
Obrigado pessoal, consegui os faróis do 2000 originais com motor em um desmanche, estão perfeitos...agora vamos aos trabalhos: vou fazer os para-choques dianteiros e traseiros que tem uns detalhes de pintura, e depois colocar os faróis, em seguida vem fotos da maquina...abraços...
Re: Opiniões
por Almeidão » 11 Set 2014, 09:16
GazzanaVCD97 escreveu:Obrigado pessoal, consegui os faróis do 2000 originais com motor em um desmanche, estão perfeitos...agora vamos aos trabalhos: vou fazer os para-choques dianteiros e traseiros que tem uns detalhes de pintura, e depois colocar os faróis, em seguida vem fotos da maquina...abraços...
Para colocar o farol do lado do carona, voce precisará cortar a caixa de resonancia na parte de cima, alfo de 10mm, serra ela por cima não abaixo de onde entra o tubo que vai para o filtro e depois cola uma tampa de plástico. Eu como uso ferro quente, soldei uma tampa de plástico e passei silicone preto para vedar. Óbvio a tomada voce vai ter que trocar.
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 13 Set 2014, 22:52
Galera, ultima forma...fui hj pra argentina (Santo Tomé) e tem faróis do 2000 novos marca DEPO por 390 reais cada...detalhe: COOOOOOM MOTOR...o que me dizem???
Re: Opiniões
por Almeidão » 13 Set 2014, 23:04
GazzanaVCD97 escreveu:Galera, ultima forma...fui hj pra argentina (Santo Tomé) e tem faróis do 2000 novos marca DEPO por 390 reais cada...detalhe: COOOOOOM MOTOR...o que me dizem???
Ótima marca, igual original pode comprar sem medo. Se voce levou dollar ou real, troque por peso no cambio negro que fica ainda mais barato.
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 13 Set 2014, 23:26
Em peso custa 1989. Dai converti para Real na hora lá e deu 389. Eu ganho pesos da minha querida vó que mora na fronteira...hehehehe...dai me sai beeem barato :6: ...Alguem precisa de alguma coisa, posso ver se consigo...
Tbm tem outra loja na mesma cidade que me falaram ter mais coisas de carros, mas como hj era sábado e tinha muito movimento e minha primeira intençao nao era ir nas lojas de peças, acabamos demorando muito no supermercado...fim de semana que vem vou denovo pra la, dai sim com o intuito de ir as lojas... ----> Amortecedor de Peugeot 307 do meu primo 190 reais... PARECE PIADA...
Re: Opiniões
por Almeidão » 13 Set 2014, 23:31
GazzanaVCD97 escreveu:Em peso custa 1989. Dai converti para Real na hora lá e deu 389. Eu ganho pesos da minha querida vó que mora na fronteira...hehehehe...dai me sai beeem barato :6: ...Alguem precisa de alguma coisa, posso ver se consigo...
Eu precio sim, estou precisando arrumar uma vó desta kakkakakak.
Brincadeira, agora não mas já sei quando precisar a quem pedir.
Cuidate con los boludos
Obrigado
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 14 Set 2014, 00:00
Almeidão, passei hj com o carro lacrado de bebidas, nem pediram pra abrir o porta-malas...kkkkkkkkkk
Re: Opiniões
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 09:49
Gazzana
Quando eu precisar de algo tenho a quem recorrer agora :38: :88:
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 15 Set 2014, 10:21
É só mandar a letra e assim que passar para o lado hermano trago as encomendas...
Mas tem um detalhe, quem já passou sabe que precisa da famosa CARTA VERDE (não tenho seguro no vecão..hehehe) que custa em torno de 30 reais, mais um pedagio de mais 30...ai fica difícil passar pra buscar pouca coisa, mas to indo meio direto pra lá, ai sempre que eu for eu deixo mensagem no GERAL uns dias antes, pra galera se ligar...valeew..
lugier
Re: Opiniões
por lugier » 15 Set 2014, 16:04
meu farol do lado direito está com pé quebrado e já mandei soldar e mesmo assim volta a quebrar, vou ter que pegar outro porque senão fica batendo no parachoque. Vi vários faróis no Mercado Livre daqueles importados chineses, alguém tem alguma opinião sobre eles? se vale a pena? Custam em média entre R$200,00 á R$270,00 novos. O problema é que só acho com encaixe H7 na baixa desses...
GazzanaVCD97
Re: Opiniões
por GazzanaVCD97 » 15 Set 2014, 20:43
Cara, eu ia colocar uns xing ling com angel eyes, mas sou daqueles que marca é marca sim... os DEPO são exelentes e consegui com motor eletrico a um preço muito melhor do que aqui no BR e mais barato tbm do que os xing ling que eu tinha olhado...se quiser posso ver pra voce o original e outras marcas do seu carro na argentina, daqui uns dias estou indo pra la, dai o cara encomenda em um dia e no outro ta la, dai posso trazer pra voce e te cobro só o valor de enviar pra SM via correio ou via busão mesmo, pq de SM pra SLG é só 250km...qualquer coisa deixa MP...feitoo
lugier
Re: Opiniões
por lugier » 15 Set 2014, 22:45
GazzanaVCD97 escreveu:Cara, eu ia colocar uns xing ling com angel eyes, mas sou daqueles que marca é marca sim... os DEPO são exelentes e consegui com motor eletrico a um preço muito melhor do que aqui no BR e mais barato tbm do que os xing ling que eu tinha olhado...se quiser posso ver pra voce o original e outras marcas do seu carro na argentina, daqui uns dias estou indo pra la, dai o cara encomenda em um dia e no outro ta la, dai posso trazer pra voce e te cobro só o valor de enviar pra SM via correio ou via busão mesmo, pq de SM pra SLG é só 250km...qualquer coisa deixa MP...feitoo
Bhá agora que vi que tu é do Sul, se for pra lá mesmo e quiser ver os preços agradeceria, estou quase comprando no mercado livre 1 par de faróis usados originais GM Arteb, sem restauração, com máscara negra. Sim, vou ser obrigado a comprar 2 pra não dar diferença, já que os meus são pintados... Mas nada certo ainda.
Mas no meu caso eu não precisaria do motor, os meus já possuem. Mas acho que mesmo sendo original lá, deve ser ainda sim muito caro em relação a esse DEPO.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 235 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 14:40
