Vectra BRetorno da Gasolina nos injetores vazando
eamon1512
Registrado em: 03 Jan 2014, 07:56
Nome Completo: atila de santana chaves
Cidade: sao joao de meriti
por eamon1512 » 14 Set 2014, 14:16
ola, galera. Essa semana o meu vectra precisou ir para manutenção nos selos do bloco, ate ai tudo ok. Voltou normal sem vazar agua. Porem percebi que estava engasgando de mais na gasolina, e esta com um cheiro horrivel dentro do carro quanto usando a gasolina, hj resolvi dar uma olhada no carro e descobri que na parte dos bicos, a area de retorno do combustivel estava vazando gasolina, pingando MUITO. Dei uma olhada e vi que o click que veda a parte dos bicos e da mangueira esta um pouco quebrado. Alguem sabe preço e nome dessa peça, ou se tem como consertar isso?
Re: Retorno da Gasolina nos injetores vazando
por Almeidão » 14 Set 2014, 18:04
Não entendi muito, mas a área de retorno da gasolina dos bicos é o regulador de pressão, mas não vi caso dele vazar para fora a não ser que o anel de vedação esteja rasgado ou qualquer anel de vedação tenha rasgado na montagem e não perceberom. De qualquer maneira se realmente está vazando gasolina ai, voce não pode andar como carro sem consertar. Perigo de fogo
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Set 2014, 18:47
Na verdade está vazando depois do regulador na conexão com a mangueira, vou chutar e dizer que está vazando no o'ring da conexão.
por Almeidão » 15 Set 2014, 08:34
Adriano cruz escreveu:Na verdade está vazando depois do regulador na conexão com a mangueira, vou chutar e dizer que está vazando no o'ring da conexão.
Sim, é possivel que seja nele, agora olhando melhor estou vendo que a peça já levou um bom regaço, parece que tirarom de qualquer jeito e quem tirar de qualquer jeito coloco de qualquer jeito também e pode ferir os dois anéis de silicone que tem nesta conexão. No seu caso se for isto, voce vai ter que cortar esta mangueira e fazer uma emenda e arrumar uma outra conexão desta. Não será algo muito difícil mas ficará a vista umas abraçadeiras. Fiz isto no meu porque não era conectado assim, era por abraçadeira direta dos dois lados, comprei um flauta com este tipo de conexão e hoje ele é assim.
eamon1512
por eamon1512 » 16 Set 2014, 19:06
Fala ai pessoal, o problema foi resolvido, como o Adriano havia falado realmente estava faltando um o'ring no click. Eu ja tinha pensado na mesma solução que o almeidão me passou, eu comprei um pedaço de tubo para injeção, e cortei essa mangueira da flauta ate a parte que fica mais fina com uma serrinha. Coloquei o tubo na ponta da flauta e na ponta cortada, e coloquei uma abraçadeira em cada lado, e problema resolvido. Não esta mais vazando e nao esta correndo o risco de bummmmm :28: ... To achando que o vecão esta desenvolvendo ate melhor que antes. Vlw, rapaziada pelas ideias.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 16 Set 2014, 20:22
Beleza. Mais um leão morto aqui no clube.
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 16 Set 2014, 20:44
Também tive problemas com vazamento neste ponto, e apenas trocando o o'ring resolveu.
Coisa de cinco minutos.
ibraim1987
Registrado em: 15 Abr 2016, 13:05
Nome Completo: Paulo Ibraim Alves Tuma Junior
por ibraim1987 » 11 Nov 2019, 03:28
figueiro escreveu:Também tive problemas com vazamento neste ponto, e apenas trocando o o'ring resolveu.
E como troca esse oring? E melhor, onde compro o oring correto.
por chirola » 11 Nov 2019, 16:18
ibraim1987 escreveu:Fuente del Mensaje
e afcil tira o parafuso do regulador de preçao puxa ele para fora devagar troca o oring coloca no lugar com cuidado e coloca o parafuso liga as mangueiras e deu
por Almeidão » 11 Nov 2019, 18:05
Este oring, você compra um reparo para bico, é o mesmo. Detalhe se voce comprar um regulador novo, existe 2 tipos para o Vectra, um é este da foto flauta mais antiga e a mangueira entra e aperta com uma abraçadeira. O outro idêntico a este, porem na ponta tem um relevo para engate rápido. Depende do que você tem no carro, eu uso do engate rápido, já com a flauta mais nova, engate rápido dos dois lados e é muito melhor.
uso este abaixo, mas precisei trocar a flauta e usar engate rápido nas mangueiras, a diferença está no tubo mais grosso com um anel alto relevo no meio.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 3428ef80a3
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 209 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 20:36
