Vectra BRelógio Digital Apagado
DAL
Registrado em: 15 Jul 2014, 22:40
Nome Completo: DALCIONE MARCOS DE OLIVEIRA
Cidade: PINDAMONHANGABA
por DAL » 16 Jul 2014, 01:00
Boa noite, estou com o relógio digital do painel apagado (TID), mas quando aperto os botões de arrumar a hora e data, olhando bem de perto, percebo que o cursor muda de posição permitindo o conserto da data e hora.
Minha dúvida é a seguinte: o meu problema é somente as lâmpadas do TID que estão queimadas ou realmente o problema é no painel de LCD do TID que está com defeito?
Muito obrigado, pela ajuda.
Att,
felipenovak94
Registrado em: 14 Jan 2014, 12:54
Nome Completo: Felipe Novak
Re: Relógio Digital Apagado
por felipenovak94 » 16 Jul 2014, 16:21
Recentemente tivemos o mesmo problema no mostrador do ar digital, dava para ver os numeros porém estava bem apagado e a noite sem chance de ver, era so problema com a lampada, mandamos trocar a lampada e ficou até mais forte que os outros mostradores hahahaha
DAL
por DAL » 24 Jul 2014, 14:32
Ok, muito obrigado.
Vou tentar trocar e depois registro o resultado.
Tiago Ramos
Registrado em: 02 Set 2014, 12:27
Nome Completo: Tiago Ramos
Cidade: Contagem
por Tiago Ramos » 15 Set 2014, 17:35
Boa tarde pessoal!
Aproveitando o tópico, adquiri o meu GLS 97 há 3 semanas, e o TID não funciona. De acordo com o antigo dono, quando trocou-se o rádio original por um outro, o TID parou de funcionar.
O funcionamento do TID depende exclusivamente do rádio original? Não teria outra forma de fazê-lo funcionar novamente? :47:
por Alcir Andreoni » 15 Set 2014, 17:54
Tiago Ramos escreveu:Boa tarde pessoal!
Acredito que não!
No seu carro o TID não tem relação com o rádio, somente os que possuem MID.
Tiago Ramos
Cidade: Contagem
por Tiago Ramos » 15 Set 2014, 19:26
Pois é Alcir, estranhei essa afirmação dele.
O TID é ligado diretamente na ignição então, certo? Será que em lojas de som conseguem verificar o que há de errado com meu TID?
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 19:33
Amigo, o chicote do Tid fica bem pertinho do som, será que quando tiraram o som não o terminaram de soltar o que ja devia está mau conectado?
Vc ja abriu para verificar?
Tiago Ramos
Cidade: Contagem
por Tiago Ramos » 15 Set 2014, 20:07
João, pelo que já me falaram o conector do rádio é esse amarelo (na foto) e o do TID é o vermelho certo? Então o chicote do TID é ligado diretamente nesse conector?
O chicote que sai do TID não está solto.. :61:
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 20:29
Negativo tiago, esse plug extra que vc ve nesse chicote são dos comandos do som, e respectivamente de sinais para o tid nao de alimentação.
O chicote do tid fica exatamente na traseira do tid, e o conector conforme o seu ano/modelo deve ser amarelo, vc deve desmontar a moldura central do ar para ter acesso a ele, olhe na sessão faca voce mesmo que tem varios tutoriais ensinando.
Abraco
por JoãodoValle » 15 Set 2014, 20:33
De qualquer forma desmonte seu tid e verifique seu estado.
Tiago Ramos
Cidade: Contagem
por Tiago Ramos » 15 Set 2014, 20:33
Ok João, o conector que sai do meu TID é amarelo mesmo, mas ele é conectado à ignição?
Vou tentar achar algum tutorial por aqui.
De qualquer forma muito obrigado.
wagnão vectra
Registrado em: 04 Fev 2016, 21:46
Nome Completo: José Wagner da Silva
Cidade: Mogi Guaçu
por wagnão vectra » 27 Dez 2017, 21:34
Boa noite pessoal estou com problemas na iluminação do tid está apagado mas está funcionando corretamente alguém sabe porque não acende? Desde já agradeço
wagnão vectra
Cidade: Mogi Guaçu
por wagnão vectra » 27 Dez 2017, 21:37
Obs já troquei as lâmpadas
PSCJTS
Registrado em: 13 Mar 2018, 13:56
Nome Completo: Paulo Campos
Cidade: guarapuava
por PSCJTS » 13 Mar 2018, 14:25
wagnão vectra escreveu:Fuente del Mensaje Obs já troquei as lâmpadas
Boa tarde pessoal!
Aproveitando o momento, em meu Vectra GLS 98 o relogio digital parou de funcionar, o que poderá ser o problema?
Desde já agradeço a colaboração.
PSCJTS
Cidade: guarapuava
por PSCJTS » 13 Mar 2018, 14:30
Boa tarde pessoal!
Aproveitando o momento, em meu Vectra GLS 98 o relógio digital parou de funcionar, o que poderá ser o problema? E como solucionar?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 212 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 00:49
