thiago.onacto escreveu:Lugier
Provavelmente é mal contato, seu modelo é o mesmo que o meu, e quando comprei ele só aumentava o volume não baixava e também só passava musica e não voltava, dai eu fiz uma coisa bem simples sem abrir o volante mexi nas divisões do volante onde fica os adesivos pratas, deu uma apertada melhor e movimentei para cima e para abaixo e dei uma apertada também nos botões, pronto voltou a funcionar tudo perfeitamente.
Se você fizer isso e não voltar, abra o volante e verifique as conexões dos fios, provavelmente como eu disse anteriormente é mal contato já que para uma função ele realiza o trabalho.
lugier escreveu:thiago.onacto escreveu:Lugier
Sexta vou mandar para o mecânico fazer uma boa revisão nele e vou passar essa dica para o eletrecista, achei o controle novo na internet por absurdos R$290,00 + Frete, cada 1, o do volume lado so está gasto mas funciona.
Caso eu queira fazer deixa eu entender, removo a capa da buzina e ja vou ter acesso aos fios?
lugier escreveu: achei o controle novo na internet por absurdos R$290,00 + Frete, cada 1, o do volume lado so está gasto mas funciona.
Janderson escreveu:Paraaaa tudooo pessoal, nada de mexer no volante se tiver Air-bag sem antes desconectar os cabos da bateria e aguardar pelo menos uns 15 ou 20 minutos, ok.
O risco de dar uma "caca" com o air-bag ou mesmo o risco de acidente pessoal, com o air-bag estourando na cara pode ser fatal, então muito cuidado e cautela, desligar sempre os cabos da bateria antes de mexer em qualquer coisa no volante ou proximidades do volante em carro que tem air-bag.
Paty1521 escreveu:Olha, quando peguei o meu mesmo problema.... ai fiz o que o amigo me falou... mexi na parte cinza e voltou hahahah aas vezes para e faco a mesma coisa de novo hauhauhauahuaha
MarconeJunior121 escreveu:Amigos meu Vectra tem o volante simples sem comandos,eu posso trocar o volante por um com comandos ?
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], vitalcorreia e 175 visitantes
