Vectra BMensagem "Arrefecimento" Computador Bordo - Vectra B
Ricardo B87
Registrado em: 04 Set 2014, 18:10
Nome Completo: Ricardo Boufet
Cidade: Lajeado
por Ricardo B87 » 18 Set 2014, 00:11
Boa noite amigos.
Gostaria de uma informação, se puderem me ajudar:
Possuo um Vectra CD 2.2 2000. Gostaria de saber se as mensagens do computador de bordo
somente são apagadas com aparelho ou como é feito?...
Isso pq, aparece "nível do arrefecimento e tb ''luz media traseiras. Porém, está tudo ok. Nivel da água certíssima
com devido aditivo, e todas as lâmpadas traseiras estão funcionando. Porém o computador de bordo acusa tais "erros";
Obrigado, aguardo.
abraço a todos.
Editado pela última vez por Ricardo B87 em 22 Set 2014, 21:44, em um total de 1 vez.
Re: Computador Bordo Vectra CD 2000
por Alcir Andreoni » 18 Set 2014, 08:14
Você já conferiu os sensores que dão o alerta no seu carro? :47:
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 08:51
Ricardo,
*Sobre a mensagem de nível de arrefecimento:
Você trocou o reservatório de expansão recentemente? Pergunto isso pois se foi trocado e não foi colocado um com sensor mesmo com o sistema em dia o MID vai acusar essa mensagem. Caso não tenha trocado, veja se o mesmo tem esse sensor.
*Luz traseira:
Aqui pode ser algum mal contato com o chicote do sensor, retire o mesmo e de uma boa limpada, talvez esteja oxidado os conectores.
Ricardo B87
Cidade: Lajeado
por Ricardo B87 » 21 Set 2014, 22:43
Bom dia amigo os sensores estão ok. O reservatório foi trocado pelo antigo dono, mas tem sensor e está funcionando.
A mensagem das luzes traseiras n aparece mais, somente a do arrefecimento.
Vou ver esta semana e posto.
Obrigado pela ajuda.
Ricardo B87
Cidade: Lajeado
Re: Resolvido: Arrefecimento Computador Bordo Vectra CD 2000
por Ricardo B87 » 22 Set 2014, 22:05
Boa noite amigos.
Verifiquei o sensor estava ok. Porém , há um espécie de boia que serve de base para o sensor verificar o nível
de água (lembrando q o sensor do vectra não pega na água, somente faz parte do reservatório). Essa boia estava trancada, e ela é móvel conforme nível. Assim, apenas destranquei a mesma com um
caninho de ferro e a mensagem de erro no computador de bordo sumiu. Lembrando em deixar a água bem no nível
de marcação do reservatório, nem a mais e nem a menos!!!
Abraço, obrigado pela colaboração dos amigos.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 23:26
Mais um problema resolvido, muito bom! [emoji106] [emoji41]
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Set 2014, 02:25
Como checar os sensores das luzes traseiras e se possível, me expliquem melhor sobre esse lance da bóia do sensor do reservatório de água, pois mandei trocar e quase mandei o motor do carro pro espaço por esperar o sensor avisar....P.s: o mecânico da GM que trocou garantiu que funcionaria pois é o original :s
por Thiago Menezes » 27 Set 2014, 09:06
João Gabriel escreveu:Como checar os sensores das luzes traseiras e se possível, me expliquem melhor sobre esse lance da bóia do sensor do reservatório de água, pois mandei trocar e quase mandei o motor do carro pro espaço por esperar o sensor avisar....P.s: o mecânico da GM que trocou garantiu que funcionaria pois é o original :s
Sensor da lanterna na verdade se faz uma limpeza para tirar possíveis oxidaçoes dos conectores, já o reservatório tem um sensor acoplado nele para informar no MID, por isso a importância de na hora de troca pedir o reservatório com sensor!
kleiton vectra elite
Registrado em: 13 Abr 2016, 08:16
Nome Completo: Kleiton Roberto do Carmo
Cidade: São José
por kleiton vectra elite » 13 Abr 2016, 08:40
Ricardo B87 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos.
Bom dia Amigos, sei que o post é antigo, mais o meu carro esta apresentando o mesmo defeito, a mensagem de nivel liq do arrefecimento, porem o nivel não baixa, o mecanico quer trocar todo o conjunto, porem com a mensagem do amigo achei que o problema poderia estar na mesma boia, pois apresentou depois do carro ficar em uma inclinação considerada... Pergunto pro amigo se poderia detalhar a localização exata dessa boia, e por onde fez o procedimento, com ela no lugar pela boca ou retirou o reservatório...
Fico no aguardo, e desde ja agradeço.
kleiton
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 165 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 11:39
