Almeidão escreveu:Manda foto de cima da caixa e direi para voce, deve ser exatamente no kite que voce comprou, pelo menos é o unico que conheço que vende no paralelo que é a ponta do cabo que vendo la no motor fica no lado direito. Se seu carro rodou muito, pelo ano dele já deve ter mais peças folgadas ai.
bruno2000 escreveu:Almeidão escreveu:Manda foto de cima da caixa e direi para voce, deve ser exatamente no kite que voce comprou, pelo menos é o unico que conheço que vende no paralelo que é a ponta do cabo que vendo la no motor fica no lado direito. Se seu carro rodou muito, pelo ano dele já deve ter mais peças folgadas ai.
Fala almeidao..não entendi muito bem. Quer a foto do que?
Sobre o kit, comprei pelo ML, um vendedor de Belo Horizonte...aparentemente é o único que tem...comprei pelas boas qualificações.
Almeidão escreveu:bruno2000 escreveu:Almeidão escreveu:Manda foto de cima da caixa e direi para voce, deve ser exatamente no kite que voce comprou, pelo menos é o unico que conheço que vende no paralelo que é a ponta do cabo que vendo la no motor fica no lado direito. Se seu carro rodou muito, pelo ano dele já deve ter mais peças folgadas ai.
Se voce mandar a foto de cima da caixa de cambhio, o trambulador vem junto kakakak
Almeidão escreveu:Realmente ele em razão este tipio de cambio não regula em cima da caixa. Pode ficar tranquilo que ele vai acertar sim, é lá na alavanca.
eton torres escreveu:Bom pessoal estou precisando da ajuda de vcs mecanico,eu mandei fazer alinhamento e balanceamento no meu vectra ,so que o cara disse k nao valia a pena fazer pq o cambio de marcha esta mt folgado e so tem um mecanico que mexe na minha cidade,ele disse k tinha que trocar reparo do cambio ele disse k custa uns 250 reais ,mas eu vi no ML KIT reparo do trambulador e o mesmo que irei usar e pq no ML ESTA 1OO REAIS ENTAO GOSTARIA DE SABER SE O KIT REPARO DO CAMBIO E KIT REPARO DO TRAMBULADOR E O MESMO.MEU VECTRA E 97 COM MARCHA RE PRA FRENTE
bruno2000 escreveu:Almeidao..
Hoje fiz a sangria do sistema de freio e da embreagem..Notei uma melhora mínima, coisa de 20%.
Desisti de levar na GM para fazer o tal ajuste...to achando que vou perder tempo e dinheiro.
Sabe me dizer como consigo soltar os cabos na alavanca? Se eu conseguir tira-los, vou desmontar a alavanca este fds e trocar as buchas.
murillo escreveu:Fala pessoal.... Resolvi o problema ... realmente era o cabo da alavanca que estava solto!
Não achei a bucha pra comprar em lugar nenhum aqui do RJ ... então fiz uma gambiarra com um parafuso e duas buchas de ferro pra quebrar o galho em quanto eu não acho a peça.
Agradeço a todos pela paciência e pelo auxilio prestado!
Obrigado!
Almeidão escreveu:bruno2000 escreveu:Almeidao..
Pra falar a verdade eu nunca mexi em um cambio igual ao seu, mas por experiencia com certeza eles são presos sobre pressão com bucha de borracha em um e no da alavanca com bucha de silicone e pino plasticos. Com certeza para mexer ali voce precisa tirar os dois bancos da frente e soltar o console central, caso contrário voce não solta os cabos.
Jeferson.eng escreveu:Só uma dúvida: o câmbio F23 acionado por cabos tem trambulador?
Almeidão escreveu:Todos eles trem trambulkador, uns meio dinosáuro com varão e outros mais sofisticado com cabos. Os com cabos tem o trambulador diferente do que tem o com varão, mas em um geral todos tem. E os carros que não tem trambulador, é porque tem a caixa embaixo da alavanca e isto hoje é raridade.
bruno2000, sobre a regulagem voce não vai achar isto na alavanca, lá voce achará como eliminar a folga trocando as peças que estão lá já com desgaste e colocando novas peças.
Como voce tirou o console sem tirar os banco, para mim é magia kkakakkakakak.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
