Vectra BPROBLEMAS NA PASSAGEM PARA GNV (RESOLVIDO)
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 13:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 21 Set 2014, 13:12
Olá pessoal, sou novo neste ambiente e gostaria de uma ajuda. Possuo um Vectra GLS Ano 2000, recentemente estou com um problema no sistema de GNV. O que está acontecendo é o seguinte: Quando passo o sistema para GNV na chave Comutadora com 2000Rpm a mesma indica que foi feita a passagem , porém a passagem não acontece e o carro continua utilizando a Gasolina e a marcação das bolinhas não diminui. O que pode estar acontecendo?
Editado pela última vez por CLAUDIO43 em 29 Abr 2015, 20:34, em um total de 1 vez.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: PROBLEMAS NA PASSAGEM PARA GNV
por Ramon Neves » 21 Set 2014, 15:39
Cara verifique se esta chegando a corrente de 12v no redutor, se tiver o problema está no redutor, se não estiver chegando o problema é a caixa comutadora.
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 21 Set 2014, 17:46
No meu tive este mesmo problema porem não era a caixa comutadora não, era uma bobina que tem no redutor que tinha queimado.
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 18:08
Duas hipóteses chave computador ou redutor, pode olhar em ambos que o problema vai esta entre os dois!
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 21 Set 2014, 20:26
Ramon Neves escreveu:Cara verifique se esta chegando a corrente de 12v no redutor, se tiver o problema está no redutor, se não estiver chegando o problema é a caixa comutadora.
Obrigado irmão pela dica, irei verificar.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 21 Set 2014, 20:27
VINICIUS FARIA escreveu:No meu tive este mesmo problema porem não era a caixa comutadora não, era uma bobina que tem no redutor que tinha queimado.
Obrigado tb irmão pela dica, irei verificar.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 21 Set 2014, 20:28
Thiago Menezes escreveu:Duas hipóteses chave computador ou redutor, pode olhar em ambos que o problema vai esta entre os dois!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Set 2014, 00:01
A Bobina do redutor do meu VCD acabou de queimar, o que você fez? conseguiu outra bobina ou comprou outro redutor??
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 23 Set 2014, 07:11
Na loja onde instala gnv vende. Pelo menos na que eu instalei o meu. Comprei so a bobina
VECTRA GSi 94
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Set 2014, 15:21
É infelizmente não tive a mesma sorte que você Vinicius, liguei para uma convertedora aqui perto de casa e a pessoa que me atendeu me disse que meu redutor é muito velho e não existem peças para reposisão há anos, infelizmente terei que comprar outro redutor... Alguém me indica algum? vejo muito esses da Landirenzo será que é bom? pois dizem que para carros acima de 130cv ou motor maiores que 2.0 o redutor tem que ter caracteristicas superiores isso é verdade, qual o redutor do carro de vocês?
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 17:45
Ramon o do meu carro é Land Renzo, assim como o kit todo!
Para ser sincero, a um tempo atrás acho que dois meses tive que trocar a válvula de respiro do redutor pois estava escapando um kadim de gnv, como estava na garantia foi tranquilo, mas mesmo fora dela acho que ia ficar em conta o serviço pois não precisa trocar o redutor apenas a válvula mesmo.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Set 2014, 23:38
Estou pensando em trocar pois o redutor é muito velho, acho que é de 2001, e esta um pouco destruído, vou aproveitar e trocar logo...
Outra pergunta é melhor o redutor de 2 ou 3 estágios??
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 24 Set 2014, 07:06
o meu tbm e land porem nao sei se e 2 ou 3 estagios.
VECTRA GSi 94
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 08:58
Bom como o meu é injetável não cheguei a ver com detalhes sobre os estágios do redutor instalado no meu carro, vou até atrás disso para saber melhor :47:
ulmrgom
Registrado em: 19 Set 2014, 17:06
Nome Completo: Luciano Mariano Robrigues Gomes
por ulmrgom » 27 Set 2014, 21:02
Boa noite , provavelmente a chave comutadora esta com problema.Faça um teste : passe para o GNV feche a valvula do cilindro ou de abastecimento e verifique se o veiculo vai morrer e os leds da chave comutadora fique na reserva.
CLAUDIO43
por CLAUDIO43 » 09 Nov 2014, 18:40
Olá Senhores,
Em relação ao problema da passagem da Gasolina para o GNV, está resolvido. Foi trocado a caixa comutadora junto com o manômetro e tudo agora está normal.
Obrigado pelas dicas.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 09 Nov 2014, 22:21
:88: Parabéns pela resolução, agora é só curtir o vecão!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 162 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 09:41
