Som & TuningAjuda com projeto de som - Vectra B
73 mensagens
Raphael.MCA
Registrado em: 07 Set 2014, 21:06
Nome Completo: Raphael Alves
Re: Ajuda com som...
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 05:28
Muito obrigado mesmo galera, eu não entendo absolutamente nada de som, vou procurar conforme o Thiagao falou no mercado livre e comprar, quando chegar levo em uma loja para instalar...
Vinnyoff
Registrado em: 22 Set 2014, 13:59
Nome Completo: Vinícius Silva Rosa
Cidade: Hidrolândia
por Vinnyoff » 22 Set 2014, 14:11
E ai Raphael?!
Como sugerido o Kit de duas vias é o ideal pra a dianteira, e os coaxiais para a trazeira.
Porém Kits de duas vias de boa qualidade são um pouco caros, no meu carro uso um Jbl que não é do mais tops e custou 450. Não sei se preço é uma preocupação caso seja, Estude a possibilidade de comprar coaxiais para as duas portas e os twiters separados. sugiro twiters 3/4" da selenium, bravox ou falcon.
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 15:07
Valeu meu amigo... estou disposto a gastar até 500 reais, 250 dianteira e 250 traseira... mas se não for possível dentro desse valor, gasto até 1000,
500 Na frente e 500 atrás... vou precisar de módulo?
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:12
Raphael.MCA escreveu:Valeu meu amigo... estou disposto a gastar até 500 reais, 250 dianteira e 250 traseira... mas se não for possível dentro desse valor, gasto até 1000,
Eu ja ia indicar o kit da Focal pra você, mas como você colocou os valores agora nessa faixa custo beneficio você vai encontrar DAT, Audiophonic, JBL, Bravox etc.
Sim para o kit duas vias você vai precisar de módulo o rádio sozinho não consegue empurrar os kits.
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 15:22
Então meu amigo, como falei antes, não entendo absolutamente nada de som, tem como você me falar o que eu compro exatamente (vou procurar no mercado livre), o que coloco na frente e atrás, os twitter e o módulo.
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:25
Ok, vou te dar uma ajuda para montar esse som:
Primeiro preciso saber a exatidão do valor que você pretende gastar, a final de contas existe uma diferença considerável de R$ 500,00 entre os valores que você disse, vai gastar R$ 500,00 ou até R$ 1.000,00? Isso seria o valor total ou apenas com kits e alto falantes?
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 15:48
Então... não queria gastar muita grana no som, até porque ao vou colocar nas portas (dianteira e traseira) mais os twitters (dianteira e traseira), o valor poderia ficar entre R$500,00 até R$1000,00(máximo).
Queria aproveitar as grades dos auto-falantes e twiters nas portas, não gosto daquele som estrondoso que geral na rua escuta, queria um som de qualidade e consideravelmente alto.
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 15:50
Já tenho o aparelho de som, me falta os auto-falantes nas 4 portas e os twitters nas 4 portas também... e o módulo (se houver necessidade)
digoleo
por digoleo » 22 Set 2014, 15:51
Apenas como sugestão... segue um setup que utilizo:
Dianteira Kit 2 vias FOCAL (entrada): R$ 550,00 (aprox.)
Traseira Coaxial Audiophonic 5,5" : R$ 300,00 (aprox.)
Amplificador Stereo Hurricane 4x250: R$ 390,00 (aprox.)
Estou bem satisfeito com o custo X beneficio no meu carro.
abcs,
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:54
Tudo bem mais você não respondeu a minha pergunta o valor entre 500 a 1000 reais está incluso o modulo ou vai pagar o modulo a parte?
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 15:55
Já com o módulo... :sad:
A grana tá curta ahahah
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 15:55
digoleo escreveu:Apenas como sugestão... segue um setup que utilizo:
abcs,
Muito bom, belo kit digoleo!
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 22 Set 2014, 16:05
Acho que vou seguir esse setup do amigo... vai ficar bacana, a minha dúvida é, os auto-falantes e twitters vão caber dentro das grades das portas (aquele protetor)?
digoleo
por digoleo » 22 Set 2014, 16:13
Raphael.MCA escreveu:Acho que vou seguir esse setup do amigo... vai ficar bacana, a minha dúvida é, os auto-falantes e twitters vão caber dentro das grades das portas (aquele protetor)?
Cabe sim Raphael... os falantes ficam no lugar original do Vectra... os tweeters podem ser instalados na ajuste dos retrovisores. Entra na minha garagem que tem umas fotos do meu som lá. Só para vc ter uma ideia de como fica.
abcs,
por serginho_vectra A » 22 Set 2014, 16:17
o hurricane ta tocando dahora esses kits?? eu uso o mesmo modulo...srsr
digoleo
por digoleo » 22 Set 2014, 16:20
serginho_vectra A escreveu:o hurricane ta tocando dahora esses kits?? eu uso o mesmo modulo...srsr
Toca sim Serginho... tenho um para os stereos e outro para o SUB.
Cheguei a ter esse receio quando montei o som na loja de um amigo... instalei um ampli FOCAL para os stereos para ver se dava muita diferença.... sinceramente.... a diferença na potencia/qualidade é imperceptivel, mas no valor :47: ...
Economizei boas Dilmas arrematando os 2 Hurricanes :102:
por Thiago Menezes » 22 Set 2014, 16:23
Tem como adaptar nas colunas também os tweeter's!
por serginho_vectra A » 22 Set 2014, 16:25
digoleo escreveu:
vc usa 2 hurricanes?? particularmente gostei muito deles, preço bom e qualidade legal...
mas e a bateria?? ta usando qual?? (até hj naum conheci ninguem que usasse 2 deles...)
digoleo
por digoleo » 22 Set 2014, 16:37
Bateria nova Original AC DELCO 65 A (troquei faz uns 6 meses). Nunca tive problemas, mas também não sou de ficar ouvindo som com o carro parado. Em 95% das vezes estou com o carro ligado em deslocamento para algum lugar.
por serginho_vectra A » 22 Set 2014, 16:44
digoleo escreveu:
ai sim, agora me animei denovo a mexer com som, todo lugar onde eu ia mandava coloca betaria auxiliar, como rodo pouco só daria prejuízo e ia perde muito espaço na mala... Tambem não sou de escutar parado, até pq aqui em Sp não da pra ficar vacilando na rua...
muito obrigado manow
agora prometo que é a última pergunta...rsrs vc ta usando qual pros graves??
73 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 06:44
